コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
Pix4Dcloud Advancedのボリューム比較
対象ライセンス:本記事は、PIX4Dcloud Proライセンス(旧称:PIX4Dcloud Advanced)のみを対象としています。
ロール: PIX4Dcloudでは、所有者、管理者、および編集者の権限を持つユーザーのみが、データセットの体積比較が実行できます。
 データセット間の体積比較
重要: 「ボリューム比較」機能は Pix4Dcloud Advancedでのみ利用できます。
  • ボリューム比較ツールは、以下の条件を満たす場合にのみ使用できます:
    • 選択したすべてのデータセットにDSMが存在していること
    • 選択したすべてのデータセットが同一の座標系を使用していること。
  • 共有リンクからは体積比較機能を利用することはできません
あるデータセット用に作成したボリュームを、同じサイトの他のすべてのデータセットと比較することで、時間の経過に伴う変化を観察できます。
ボリュームを比較するには:
1. 2Dまたは3Dビューvolume.pngをクリックしてボリュームツールを選択し、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームを選択します。
ヒント:体積の測定の詳細については、 クラウドで体積を計算する方法を参照してください。
2. 右側のパネルで、「ボリュームを比較」をクリックします。
3. ボリューム比較の時間範囲を選択します。次の2つのオプションを利用できます。
  • 定義された範囲のボリュームを、サイトのすべてのデータセットで比較できます。
  • 特定の時間枠でボリュームを比較できます。
4. ベース面ポリゴンの点に基づいてベース面の標高をどのように決定するかを定義します。デフォルトでは三角測量法が使用されますが、他のオプションも可能です。体積の測定に推奨されるベース面の詳細については、体積の計算に推奨されるベース面(英語)を参照してください。
5. 「開始」をクリックします。結果の計算が開始されます。結果は定量化されたデータを含む.csvファイルの形式で、プロジェクトの所有者に電子メールで送信されます。
結果
  • 体積比較の結果は自動的に算出されます。
  • 経時的な体積変化を定量化したCSVファイルが生成されます。
  • 処理が完了すると、結果はプロジェクトの所有者にメールで送信されます。
注意事項および制限事項
  • 比較対象となるすべてのデータセットは、同一のサイトに属している必要があります。
  • 本機能を使用するには、各データセット間で一貫したジオリファレンスが行われている必要があります。
  • 体積比較機能は、共有プロジェクトリンクからはアクセスできません。
