English
How to import a PIX4Dmapper project into PIX4Dsurvey
PIX4Dmapper projects can be seamlessly imported into PIX4Dsurvey by simply drag and dropping the project file or by using the home screen. In order for all the files to be correctly recognized, the original folder structure must be preserved. For more information see Project Folder Structure.
Import a PIX4Dmapper project into PIX4Dsurvey
PIX4Dmapper .p4d) プロジェクトは、ホーム画面やメニューバーから画面上にドラッグ&ドロップすることでインポートできます。また、Ctrl + O または ⌘ + Oのショートカットキーを使用してプロジェクトを開くことも可能です。
入力ファイルをドラッグ&ドロップする
  1. 入力ファイルを画面上にドラッグ&ドロップしてください
  2. Specify the Project name and the Path of the new PIX4Dsurvey project.
  3. スタート」をクリックします。
新しいプロジェクトが作成され、ベクトル化の準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、「ファイル」メニューの「インポート...」を選択するか、画面上にファイルをドラッグ&ドロップしてください。
ホーム画面から
  1. ホーム画面で「ディスクから選択」(最初のサムネイル)をクリックします。
  2. 「ファイルを開く」ダイアログボックスで、入力ファイルを指定し、「開く」をクリックします。
  3. Specify the Project name and the Path of the new PIX4Dsurvey project.
  4. スタート」をクリックします。
画像フォルダが認識されない場合:
画像の保存場所が自動的に認識されない場合、PIX4Dmapper のインポート中にポップアップメッセージが表示されます:
  1. クリック Pix4Dsurvey.png 検索
  2. 「ファイルを探す」フォルダ内で 、画像が入っているフォルダに移動してください
  3. フォルダを選択」をクリックします。
  4. OK」をクリックします。
Once the import is completed both the point cloud and images will be displayed. We recommend saving it to create a PIX4Dsurvey project file (.p4s). This way the dependencies with the PIX4Dmapper project and the paths to the project folders with inputs will be automatically established.
Troubleshooting
PIX4Dmapper 正しくインポートされません
If a PIX4Dmapper project is not displayed correctly after the import into PIX4Dsurvey, some project files could be missing or are not stored in the correct location. For more information see Project Folder Structure.
以下のファイルが存在し、正しく保存されていることを確認することをお勧めします:
  • PIX4Dmapper ファイル (.p4d)。
  • 元の画像。
  • Calibrated camera parameters (...\project_name\1_initial\params\project_name_calibrated_camera_parameters.txt).
  • オフセットファイル(...\プロジェクト名\1_initial\params\プロジェクト名_offset.xyz)。
  • .las、.laz形式の点群データ(...\project_name\2_densification\point_cloud\)。
重要: PIX4Dmapperで処理を行う際は、以下の処理オプションを選択する必要があります:
すべてのファイルが所定の場所に配置されたら、プロジェクトを再インポートしてください。
