本資料の内容
PIX4Dsurveyとは?
PIX4Dsurvey、PIX4Dmapper、PIX4Dmatic の違いは何ですか?
PIX4Dsurveyはデータを処理できますか?
PIX4Dsurveyは地形ポイントを抽出して DTM を生成できますか?
PIX4Dsurvey と CAD ソフトウェアの違いは何ですか?
PIX4Dsurveyは、私が通常使用しているCAD製品の代わりになるのでしょうか?
ベクトル化されたデータを CAD ソフトウェアにインポートできますか?
他の PIX4D ライセンスを持っている場合、PIX4Dsurvey にアクセスできますか?
PIX4Dsurveyを試すにはどうしたらいいですか?
PIX4Dsurveyのダウンロード方法を教えてください。
PIX4Dsurveyを動作させるために必要なハードウェアのスペックを教えてください。
PIX4Dsurvey の料金は?
1つのアカウントに何台のコンピューターを登録できますか?
PIX4Dsurveyは、クラウドとローカルのどちらで動作するのですか?
PIX4Dsurvey プロジェクトを共有するにはどうすればよいですか?
インターネット接続なしで PIX4Dsurvey を使用できますか?
PIX4Dsurveyのインプットとアウトプットはどのようなものですか?
PIX4Dsurveyのデフォルトの座標系は何ですか?
Las座標系が不明です」エラーが表示された場合の対処方法について教えてください。
PIX4Dsurveyに取り込める最大の点群は何点ですか?
複数の点群を整列させることはできますか?
製品に関するフィードバックや機能のリクエストはどこに送信すればよいですか?
PIX4Dsurveyのテクニカルサポートを受けるにはどうすればよいですか?
PIX4Dsurvey とは?
PIX4Dsurvey は、写真測量と CAD の間のギャップを埋めます。 これは、3D ビューを介して元の画像とポイント クラウドへのアクセスを提供し、ポイント、ポリライン、ポリゴン、カテナリーをベクトル化して抽出し、配信までの時間を短縮することによって実現します。 さらに、PIX4Dsurvey は、非常に大きなデータセット、または最適なエクスペリエンスを備えた多数のデータセットの組み合わせをサポートします。
このソフトウェアは、写真測量と地上レーザー スキャナーなどのサードパーティの点群を組み合わせることで、今日の可能性を広げます。
主な違いは、PIX4Dmapper と PIX4Dmatic は主に写真測量処理ソフトウェアであるのに対し、PIX4Dsurvey は地理空間データをベクトル化するためのツールであることです。
これらは一緒に、取得した情報 (画像、点群) を CAD または GIS ソフトウェアに適した成果物に変換するための完全なワークフローをカバーしています。
PIX4Dsurvey はデータを処理できますか?
PIX4Dsurvey は、写真測量プロジェクトを調整したり、高密度の点群を生成したりしません。 これは、写真測量ソフトウェア PIX4Dmapper および PIX4Dmatic によって行われます。
一方、PIX4Dsurveyでは、高密度な点群に対して後処理を行うことができます。 地形フィルターと 点のグリッドの処理を行うことができます。
PIX4Dsurvey は地形ポイントを抽出して DTM を生成できますか?
はい、PIX4Dsurvey は点群を地形クラスと非地形クラスに分類し、地形ポイントのみを使用して地表面の表現を生成できます。 ワークフローは次のとおりです。
- 地形フィルター選択した入力点群を地形および非地形ポイント。
- 点のグリッドを使用して、スポット標高の作成を自動化します。 スマート タイプを使用すると、地形の変化が発生した場所にのみポイントが作成されます。
- TIN は、サーフェスを表す三角形のシームレスなセットです。 地形ポイントのみを使用する場合、生成されるサーフェスは DTM です。
TIN は、CAD ソフトウェアと完全に互換性のある LandXML ファイル形式でサーフェスとしてエクスポートできます。
主な違いは、PIX4Dsurvey が正確な結果と画像を含む PIX4D プロジェクトのシームレスなインポートをサポートしていることです。
デザインに重点を置いた CAD ソフトウェアとは異なり、PIX4Dsurvey はベクトル化ツールと抽出ツールを提供し、非常に大きなデータセットと点群の処理と操作に最適化されています。
PIX4Dsurvey は、私が普段使用している CAD 製品の代わりになりますか?
いいえ。 PIX4Dsurvey を使用すると、写真測量から CAD 製品への移行が容易になります。
はい、PIX4Dsurvey はベクトル化されたデータをエクスポートし、.dxf および .shp 形式を使用して CAD または GIS ソフトウェアにシームレスにインポートできます。
.dxf ファイルを PIX4Dsurvey にインポートして、参照およびベクトル化のベースとして使用できます。 既存の頂点へのスナップがサポートされているため、既存のデータを実際に活用できます。
PIX4Dsurvey は、PIX4Dmapper または PIX4Dmatic ライセンスには含まれていません。 Pix4D オンライン ストアで個別に購入できます。
PIX4Dsurvey を試すにはどうすればよいですか?
Pix4Dのアカウントには、PIX4Dsurveyの無料トライアルが付属しています。
PIX4Dsurvey をダウンロードするにはどうすればよいですか?
PIX4Dsurvey の最新リリースは、 Pix4D ダウンロード ページで入手できます。
PIX4Dsurvey を実行するには、どのようなハードウェア仕様が必要ですか?
PIX4Dsurvey は、Mac と Windows の両方で動作します。
この記事では、 PIX4Dsurvey の最小および推奨ハードウェア仕様について説明します。
PIX4Dsurvey の料金は?
製品の価格プランは、 Pix4D オンライン ストアで入手できます。
同じアカウントに何台のコンピュータをバインドできますか?
各 PIX4Dsurvey ライセンスは、Pix4D アカウントとペアになっています。 一度に 1 台のコンピューターで実行できますが、ライセンスはフローティングで、どのコンピューターでも使用できます。 別のデバイスで開く前に、PIX4Dsurvey を閉じる必要があります。
PIX4Dsurvey はクラウドまたはローカルで実行されますか?
PIX4Dsurvey は、Windows または Mac でローカルに実行されるデスクトップ専用アプリケーションです。
PIX4Dcloudに共有 を使用して、インターネット経由で PIX4Dsurvey プロジェクトを共有することができます。 PIX4Dcloud ツール .
現在は出来ませんが、これは将来のリリースで計画されています。
現時点では、ログイン、アプリケーションを開くとき、アプリケーションを閉じるときにインターネット接続が必要です。 アプリケーション終了時にインターネット接続がない場合、ライセンスは解放されず、別のデバイスからアクセスすることはできません。
PIX4Dsurvey のインプットとアウトプットは何ですか?
PIX4Dsurvey では、PIX4Dmapper および PIX4Dmatic プロジェクトのほか、独立した .las または .laz ファイルをインポートできます。 2D および 3D オブジェクトを含む .dxf ファイルをインポートすることもできます。 入力ファイルの全リストは、この記事で紹介しています。
PIX4Dsurveyの主な出力は、CADやGISソフトウェアにシームレスにインポートできる.dxfと.shpファイルです。
PIX4Dsurvey のデフォルトの座標系は?
PIX4Dsurvey には投影座標系が必要ですが、既定の座標系はありません。 PIX4Dmapper プロジェクトがインポートされると、PIX4Dsurvey は PIX4Dmapper プロジェクト ファイルで定義された座標系を使用します。
「LASの座標系が不明です」というエラーが表示された場合はどうすればよいですか?
外部点群をインポートする場合、座標系情報を .las ファイルに書き込む必要があります。
PIX4Dmapper プロジェクトを使用して以前に作成された既存のプロジェクトに外部点群をインポートしようとしている場合でも、インポートは可能です。 外部点群の座標が、PIX4Dmapper プロジェクトで指定されているものと同じ座標系にあることを確認してください。
空のプロジェクトに外部点群をインポートする場合は、座標系が .las ファイルに直接書き込まれていることを確認する必要があります。
PIX4Dsurvey にインポートできる最大の点群は?
教えてください。 処理できる量はシステムリソースに依存しますが、ノートパソコンで18億点、合計40億点以上の単一ファイルのインポートに成功した実績があります。
はい、プロジェクト登録ツールを使って、異なる点群の位置合わせをすることができます。
製品フィードバックと機能リクエストはどこに提出できますか?
Pix4Dコミュニティで使用例を共有し、他のユーザーのフィードバックをアップボーティングすることで、最も必要なものを理解するのに役立ちます。
PIX4Dsurvey の技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
Pix4Dのお客様およびトライアルホルダー: 技術的な質問については、Pix4Dサポートチームにお問い合わせください。
まだ顧客ではありませんか? 技術的なご質問は、Pix4Dコミュニティに投稿していただくか、営業担当までお問い合わせください。
