リリースノート - PIXDfields
このページは、PIX4Dfields のすべてのバージョンの包括的な概要を示します。各バージョンの新機能・改善・バグ修正を説明し、各バージョンのインストーラーのダウンロード リンクを提供します。
バージョン 2.12
2.12
| バージョン | リリース日 | リリース タイプ | ダウンロード |
| 2.12 | 2026 年 1 月 22 日 | 新機能、改善、バグ修正 | ダウンロード ページ |
新機能
高解像度衛星データ (英語): PIX4D クレジットを消費して Vantor 社提供の 30 cm および 50 cm 精度の GSD 衛星データが利用できます。
EAVision スプレー ドローンの可変散布ミッション (英語) に対応しました。
- ABZ Innovations L&S シリーズ散布ドローン (英語) に対応しました。
改善
DJI Enterprise ドローン: 非鉛直撮影画像を自動的に無視することで、[Elevation Optimization (標高の最適化)] が有効化されたデータセットに対応しました。
バグ修正
アルファベット以外の文字がプロジェクト名に含まれるプロジェクトを macOS にインポートした際に発生していた問題を修正しました。
バージョン 2.11
2.11.1
| 2.11.1 | 2025 年 12 月 15 日 | バグ修正 | ダウンロード ページ |
バグ修正
- 疑似カラー合成機能で稀に発生する問題を修正しました。
2.11
新機能
- 疑似カラー合成ビュー (英語): 人間が視認できない情報を迅速に視覚化し、解釈することができます。近赤外線などの目に見えないデータを色に変換して表示することで、植生の健全性、土壌の特性、水域、ストレス指標などの重要な情報を際立たせます。
- EAVision (英語) 境界ミッションの散布ドローン オペレーション用のエクスポート オプションを追加しました。
- Agrifac トラクターのオペレーション用のエクスポート オプションを追加しました。
- Fujifilm GFX100S II カメラに対応しました。
改善
- DJI ドローンの以下の機種が、歪み補正された画像に対応するようになりました:
- Mavic 3E
- Mavic 3T
- Mavic 3M
- Matrice 4E
- Matrice 4T
- Sentinel の衛星データに NDMI 指数を追加しました。
- TopXGun のオペレーションのエクスポートにおける障害物と散布禁止エリアのサポートを強化しました。
バグ修正
- John Deere Operation Center へのオペレーション レイヤーのアップロードに際し、一部のケースで発生していた問題を修正しました。
バージョン 2.10
2.10.4
バグ修正
- DJI Mavic 3 Multispectral のデータを処理した際にオルソモザイクが稀に不完全な形で生成される問題を修正しました。
2.10.3
| 2.10.3 | 2025 年 9 月 23 日 | バグ修正 | ダウンロード ページ |
バグ修正
- Trimble Multiplane 形式のエクスポートにおいて標高値が間違っている問題を修正しました。
2.10.2
バグ修正
- XYZ サーフェス モデルのエクスポート時にエラーが発生していた問題を修正しました。
- アプリのクラッシュ後にプロジェクトが失われる問題を修正しました。
- Intel Arc GPU を使用した処理に関する問題を修正しました。
2.10.1
バグ修正
- AIエリア、境界線、および障害物選択モデルのダウンロードに関する問題を修正しました。
2.10
新機能
- AI オブジェクト選択 (英語): マウス クリックで農地の境界、障害物、エリア アノテーションを選択、調整、バッファリングできる直感的なインターフェイスです。境界線ツール バーに [AI 境界線] と [AI障害物] モードを導入し、アノテーション ツールバーに [AI エリア] モードを導入しました。
- ピクセル値ピッカー: マップ上をクリックすることで RGB、DSM およびインデックス レイヤーの個別のピクセル値を取得できます。これはカスタム植生指数の作成や、観測結果と基礎データとの関係を見つけるのに役立ちます。
- マジック ツールの改善: 作条作物の検出精度が向上しました。
- 以下のスプレー ドローンに対応した新しいエクスポート形式が追加されました。
改善
- PIX4D の組織の選択: ユーザーは、作業に使用する PIX4D の組織を選択できるようになりました。
- 全体図をより速く生成: 全体図の生成速度が著しく向上しました。
- 指数計算機にインデックス レイヤーと DSM レイヤーを追加: 指数計算機がインデックス レイヤーと DSM レイヤーに対応するようになりました。
- エクスポートするスナップショットのラベル サイズを調整可能に: ユーザーはエクスポートするスナップショットのラベル サイズを設定できるようになりました。
バグ修正
- XAG VRA の処方箋マップの問題が修正されました。
バージョン 2.9
2.9.7 |
2025 年 6 月 25 日 |
ダウンロード ページ |
バグ修正
- 2.9.7: ゾーネーション オプションを使用してオペレーション レイヤーを作成すると、間隔の調整が反映されない問題を修正しました。
- 2.9.6: カメラ パラメーター ファイルを設定できない問題を修正しました。
- 2.9.5: カメラ パラメーター ファイルの破損について通知が送られるようになりました。
2.9.4
- 「XAG VRA ミッション」形式用のターゲット オペレーションを修正しました。
2.9.3
| バージョン | リリース日 | リリース タイプ | ダウンロード | |
| 2.9.3 | 2025 年 4 月 9 日 | バグ修正 | ダウンロード ページ | |
- 一部のマルチスペクトル カメラにおいてマジック ツールの性能が低下していた問題を修正しました。
- サーマル バンドが搭載された Sentera のカメラの処理で発生していた問題を修正しました。
2.9.2
| 2.9.2 | 2025 年 4 月 2 日 | 新機能、改善、バグ修正 | ダウンロード ページ | |
バグ修正
- ASCII コード以外の文字 (日本語やその他言語で使用されるアルファベット以外の文字など) を含むパスからのドローン画像がインポートされない問題を修正しました。
2.9
新機能
- マジック ツール 2.0: 類似色間 (作物と雑草の色が似ている場合など) やその他の複雑なシナリオにおける検出精度を向上させました。
- プロジェクトの一括エクスポート & インポート: 複数のプロジェクトを同時にエクスポート/インポートできます。
- 水管理の数値表層モデル (DSM) エクスポート: XYZ 形式および Trimble MultiPlane 形式に対応するようになりました。
- 位置検索: 地名、郵便番号、GPS 座標で検索できるようになりました。
- Apple M シリーズ チップにネイティブ対応: Apple M シリーズ CPU の処理速度を最適化しました。Intel CPU を搭載した Mac のサポートは終了しました。
- UI がルーマニア語に対応しました。
改善
- 衛星データ検索の堅牢性を向上させ、エラー処理を強化しました。
- 非対応のカメラの処理を向上: 非対応のカメラであっても、EXIF タグが正しければ処理ができるようになりました。
- マジック ツールのワークフローを向上: すべてのマジック ツールの手順において境界と障害物が表示されるようになりました。
- John Deere との連携の改善: パートナー組織の処理を改善しました。
- ターゲット オペレーションのゾーネーション機能の改善:
- 数値の入力フィールドを追加し、セルを除外できるようにしました。
- 手動でのゾーン分布に切り替えても、最小/最大値が保持されるようになりました。
- 新たに対応したカメラ
- DJI Mini 3
- DJI Matrice 4E
- DJI Matrice 4T (広角 RGB)
- DJI Zenmuse L1 (RGB)
- Sony ILX-LR1
- Sentera 6X Thermal Pro
- ジオロケーションの精度: 「高精度」設定を使用した際に特定のデータセットでジオロケーションの精度が低下する問題を修正しました。
バージョン 2.8
2.8.5
| 2.8.5 | 2024 年12 月 16 日 | バグ修正 | このページの [ソフトウェアをダウンロード] タブからダウンロード |
バグ修正
- ゾーネーション オプションを使用したオペレーション レイヤーの作成がインターバルへの調整を正しく反映しない問題を修正しました。
- 衛星メニューから境界をインポートする際にクラッシュする問題を修正しました。
- PDF レポートにおけるポイント注釈のテキストが重なって表示される問題を修正しました。
2.8.4
| バージョン | リリース日 | リリースタイプ | ダウンロード |
| 2.8.4 | 2024 年12月2日 | バグ修正 | ダウンロードページ |
バグ修正
- インポートした境界が特定の操作時に使用できない問題を解決
2.8.3
| 2.8.3 | 2024 年11月20日 | バグ修正 | ダウンロードページ |
バグ修正
- 注釈ラインが表示されない問題を修正
2.8.1
| 2.8.1 | 2024 年11月11日 | バグ修正 | ダウンロードページ |
バグ修正
- John Deere Operation Centerへのアップロード時に、100以上のパートナー組織が表示されない問題を修正
- 処理後に比較ツールが自動的に無効になる問題を修正
- 反射率ターゲットの使用状況が保存されない問題を修正
- 右サイドバーが折りたたまれていると、ゾーネーションの作成が完了できない問題を修正
2.8
| 2.8 | 2024 年10月29日 | 新機能と改善 | ダウンロードページ |
新機能
- XAGの可変レート処理およびスポットスプレー((局所散布)用の処方マップに対応
フィールドインサイト(試験的機能)の追加:天候、土壌、作物情報を組み合わせたAIによる作物の成長状況レポート - オペレーションレイヤーにバッファ機能を追加(選択したレートの範囲を拡大し、安全マージンを追加するなど)
- Agrowing QuadおよびSextupleのサポート
- Sentera 65Rのサポート
- DJI Matrice 3Dのサポート
改善
マジックツールから直接オペレーションレイヤーを作成するオプションが追加
DJI Pilot 2に対応した.kml形式でのデータエクスポート機能を改善
広大なフィールドでも、オペレーションレイヤーがより細かいグリッドサイズに対応
オペレーションレイヤーの編集速度が向上
多くのメニューに「すべて選択」ボタンが追加され、一括で簡単に選択できるようになりました
John Deere Operation Centerへのアップロードに関する改善点:
パートナー組織へのアクセスが可能になりました
ログイン情報が次回利用時まで保存され、再ログインの手間が省かれるようになりました
バグ修正
- Macでの接続が不安定な場合に「Share to Cloud」が正常に動作しない問題を修正
バージョン 2.7
2.7.2
| 2.7.2 | 2024 年7月30日 |
バグ修正 |
ダウンロードページ |
バグ修正
2.7
| 2.7 | 2024 年6月3日 |
新機能、改善およびバグ修正 |
ダウンロードページ |
新機能
- 手動カウンター機能: マルチポイント注釈を使用して、対象物を素早くカウントできる機能が追加。また、特定の操作(ターゲットオペレーション)やPDFレポート作成が可能な他、マルチポイントの位置情報を含むジオメトリファイルのインポートも可能に
- Mac向けのISOXMLサポート
- 対応言語にハンガリー語が追加
改善
- アプリ全体のパフォーマンスを大幅に改善(スクロール、ズーム、プロジェクトのオープンなど)
- ラップトップやデバイスのトラックパッド(タッチパッド)上での操作性が改善
- ISOXMLエクスポートの速度を大幅に向上
- エクスポートされたISOXMLファイルでは、サポートされている場合、トラクター端末にレイヤー名がフィールド名として表示されるように改善
- プロジェクト設定でクライアント、農場、作物の種類、品種が設定されている場合、対応しているトラクター端末にこれらがISOXMLマップとして表示されるように改善
- 新たに5つの注釈用カラーを追加
- マジックツールのパフォーマンス向上のため、フィールドの境界設定が必須になるよう改善
- DJI Mini 3をサポート
- DJI Air 3をサポート
- Skydio X10 VT300-Lをサポート
バグ修正
- 処方マップ名をつける際の文字数および使用できる文字の種類を制限することで、John Deere Operation Centerへのアップロードに失敗する問題を修正
- L/ha(ガロン/エーカー)およびseeds/ha(種子/エーカー)のISOXMLエクスポートにおける固定レートの単位とスケーリングの問題を修正
バージョン 2.6
2.6.2
| 2.6.2 | 2024 年4月8日 | バグ修正 | ダウンロードページ |
バグ修正
- macOS Sonomaでクラッシュを修正
- ゾーネーションの統計がPDFレポートで正しく表示されない問題を修正
| 2.6.1 | 2024 年3月26日 | バグ修正 | ダウンロードページ |
バグ修正
- 注釈を使用したターゲットオペレーションレイヤーの事前入力を修正
2.6
新機能
- 手動によるゾーン区分の設定とインスタントプレビューを含む、ゾーネーションワークフローの改善
- オペレーションレイヤーをアマゾーネのピンポイント散布アプリケーションマップとしてエクスポート可能
- チェコ語サポート
改善
- 比較ツール(分割画面)で、ヒストグラムの最小/最大ライン上のハンドルを使った、インデックスレイヤーの色の調整が可能
- 注釈、境界線、障害物(個別および一括)のコピーおよび変換オプションが追加
- マジックツール:境界線または障害物として保存するオプションを追加
- 高精度処理オプションを使用して生成する、樹木や密集した植生に対するオルソモザイクとサーフェースモデルの品質が向上
- 高精度処理の速度を向上
- Skydio X10をサポート
- DJI Mavic 2 Enterprise Dualをサポート
- DJI Mini 4 Proをサポート
バグ修正
- John Deereシェープファイルの境界線エクスポートで、障害物が正しく処理されるようになりました
バージョン 2.5
バグ修正
- ターゲットオペレーションレイヤーのレートの表示される領域値を修正
- macOSではISOXMLエクスポートがまだサポートされていないことを案内する注釈を追加
新機能
- ターゲットオペレーション:ゾネーション(インデックスレイヤーに基づいてグリッドを自動的に埋める)
- John Deere Operation Centerへの直接アップロード
- ISOXML可変処方マップとしてオペレーションレイヤーのエクスポート
- 高解像度のスナップショットのエクスポート
改善
- ターゲットオペレーション:「元に戻す」と「リセット」ボタン
- ターゲットオペレーション:すべての空のセルにレートを割り当てる機能
- ターゲットオペレーション:消しゴムツールを空のレートでペイントする機能に置き換え
- ターゲットオペレーション:選択したレートと空のレートの間を切り替えるためのSHIFTホットキーの使用
- ターゲットオペレーション:ポイント注釈を使用した、グリッドを事前に埋める機能のサポート
- マジックツール: ユーザーからのデータを使用してパフォーマンスを向上
- Yusense MS600, AQ600 および MS400 のサポート
- Wingtra RGB61.のサポート
- Wingtra A6100 のサポート
- DJI Mavic 3T (RGB, Thermal) のサポート
- DJI H20T (Thermal) のサポート
- DJI Mavic 2 Ent. Advanced (Thermal) のサポート
- DJI Mini 2 のサポート
- DJI Mini 3 Pro のサポート
- DJI M30 (RGB) のサポート
- MAPIR Survey3W のサポート
- Sony Alpha 1 のサポート
新機能
- ターゲット操作: スプレードローン、トラクター、散布器用の高度にカスタマイズ可能な可変レートおよびスポット散布処方マップを作成します。 自動生成されたマップから始めて、ペイントツールを使用してレートを調整し、必要な形式でエクスポートします。
改善点
- インデックス値と標準偏差の表示に小数点以下3桁を表示します。
- DJI M3T RGB Wideのサポートを追加しました。
- MicaSense RedEdge-P dualのサポートを追加しました。
- 正確な処理オプションを使用してRGBデータセットを処理する際の処理時間を大幅に改善しました。
- ユーザーから提供されたデータの支援により、Magicツールのパフォーマンスを大幅に向上させました。
バグ修正
- データ保存フォルダを変更すると、Pix4Dfieldsがクラッシュして再度開けなくなる問題を修正しました。
新機能
- 境界線と注釈に穴を追加できるようになりました。
- 境界線と注釈にサブポリゴンを追加できるようになりました(マルチポリゴンの編集)。
- マルチスペクトルデータセットのGPUアクセラレーションが可能になりました。
- Sentera反射ターゲットバッチ2のサポートが追加されました。
改善点
- PDFレポート: ラベルの配置を改善して重なりを回避しました。
- PDFレポート: 注釈エリアの合計には四捨五入された値が使用されるようになりました。
- 複数の注釈を作成する際に注釈名が自動的に入力されるようになりました(例: "Tree", "Tree 2", "Tree 3"または"Plot A", "Plot B")。
- エクスポートされるゾーニングおよび境界ファイルの名前がプロジェクト名になるようになりました。
- Magicツール: スペースバーを使用して一時的にグリッドと選択範囲を非表示にできます。
- Magicツール: クリーンアップブラシはデフォルトでスワイプできるようになりました(地図を移動するにはCtrlキーを押してください)。
- XAG M500 - 20 MPのサポートが追加されました。
新機能
- PDFレポート: タイトルと説明をカスタマイズできる新しいカバーページ。
- PDF レポート: エクスポートされたすべてのレイヤーを一覧表示する目次を追加。
- PDF レポート: 注釈のサマリーページ (色ごとの合計面積を含む)。
- 衛星データインポート時のNDVIプレビュー
- ポーランド語のサポート
改善
- PIX4DcloudへのShareにおけるレイヤーサイズ制限を撤廃。
- DJI M30T (RGB、ワイド) をサポート。
- DJI Mavic Air 2 をサポート。
- DJI Zenmuse H20T (RGB、ワイド)をサポート。
新機能
- 衛星データのインポート: Sentinel-2の衛星データでマッピングをより使いやすくします。
改善
- DSMレイヤーのヒストグラムとヒストグラムイコライズを有効化。
- 穴のあるアノテーションのインポートに対応
- DJI P4Mのバンドアライメントを高速処理パイプライン上で改善。
- スプリットビューでマップオーバーレイとしてレイヤー名を表示する。
- Sony Alpha 7R IV (FE 24mm F2.8 G lens)に対応
新機能
- PIX4Dcloudへ共有のためのアノテーションアップロード
- PIX4Dfields内部から直接PIX4Dcloudのリンクに共有するためのアクセス権を制御(非公開、一般公開、一般公開、編集)
- Micasense RedEdge-P and Altum-PT向けのパンシャープニング
- MyJohnDeereと互換性のある境界線のエクスポート
- 処理に必要な時間やディスク容量を事前に見積もることができる。
改善
- DSMのカラーモードを改善しました。
- 処理オプションの解像度設定を改善(スライダーでGSDを制御、デフォルトでは解像度を制限しない)。
- 各レイヤーの情報タブに使用した処理オプションが表示されるようになりました。
- 最適な反射率ターゲット画像の自動選択
- Micasense Altum-PTへの対応
- DB2-Vision Laquintaへの対応
- Skydio X2への対応
- DJI Air 2Sへの対応
- DJI Mavic 3への対応
不具合修正
- Windows 11で、Microsoft OneDriveの「デスクトップ」フォルダの自動同期を行うと、アプリがクラッシュする問題を修正。
- Macでピンチ・トゥー・ズームが機能しない不具合を修正。
新機能
- 高解像度数値表層モデル(DSM)、ジオロケーションの改善、標高変化の激しいデータセットに対応した「高精度処理」モード。
- 細長い構造物を含むデータセットで (多少シャープさが失われる代わりに) 色の遷移を改善する「フルブレンド」処理オプションを追加。
修正/改善
- 「高精度処理」で DJI Phantom 4 マルチスペクトルのバンドアラインメント向上。
- 処理設定のユーザビリティを改善。
- [Share to Cloud] (クラウドに共有) をエクスポートメニューに移動。
- MicaSense RedEdge-P のサポート。
- DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (RGB のみ) のサポート。
- Sentera 6X サーマル画像のサポート。
- 一部の GPU モデルで MacOS 上のブルーマップを修正。
- ライン注釈を含む PDF レポートをエクスポートする際にクラッシュが発生する問題を修正。
既知の問題
- 画像をインポート中の Windows 11 と OneDrive の同期の問題。
修正/改善
- ユーザーがヤード・ポンド法の単位を使用したときに、レイヤー領域のサイズがメートル法で誤って表示される PDF レポートのバグを修正。
- PDF レポートレイヤーの順序を改善。オルソモザイク、DSM、指数、ゾネーションのレイヤータイプ別で、レイヤーがアルファベット順に表示されるようになりました。
- 画面の解像度のため一部のボタンとテキストが表示されない問題を修正。
- PDF レポートの生成をキャンセルできない問題を修正。
- カスタム指数の名前がない場合のカスタム指数計算機のツールチップを改善。
既知の問題
- PDF にエクスポートする際に DSM または指数レイヤーの行注釈により、PDF エクスポートがクラッシュする。
新機能
- PIX4Dcloud に直接アウトプット (オルソ、サーフェスモデル、指数レイヤー) をアップロードして共有
- 自分のロゴと連絡先の詳細を使用して PDF レポートをカスタマイズ
- GPU アクセラレーションを通じて処理時間を短縮 (利用可能な場合 RGB データセットのみに適用)
- フランス語、イタリア語、韓国語、ウクライナ語、ロシア語に対応
- オリジナルまたは RGB 圧縮 geoTIFF をエクスポートする選択肢、サードパーティの GIS ソリューションでアウトプットを高速に開くための概要を含めるオプションのほか、アウトプットのサイズを変更するオプションを備えたレイヤーのエクスポートメニュー
- 注釈のコピーと削除のワークフローを改善
- レイヤー情報タブ、CSV レポート、PDF レポートに追加された統計情報
- DJI P4 Multispectral処理のサポートを改善
- Sentera 反射率ターゲットのサポート
バグ修正
- プロジェクトのインポートに進捗状況バーを表示
- タイムゾーン情報がない場合にデータセットの取得時間の詳細を表示
- スナップショットまたはPDFレポートをエクスポートする際にカスタムベースマップを表示
- 注釈で「name」値を正確にエクスポート
- 境界面積が複数の境界エリアの測定値の組み合わせの可能性があることの説明を改善
- カスタム指数計算機の UI を改善
- 注釈の線測定値の精度を向上
- 最新の MicaSense 反射率ターゲットのターゲット検出を更新
その他
- PIX4Dcloud にアップロードされたアウトプットの透明度の問題を修正
- 認可プロトコルの変更により、MyJohnDeere への直接エクスポートのサポートを終了
- PIX4Dfields 1.10 が現在の DataSync 機能をサポートする最後のバージョンであるという通知 (今後は Share to PIX4Dcloud からの共有)
- 単位変換の問題ヤード・ポンド法の測定値を使用する際に、一部の統計情報が ha から acres に変換されない
新機能
- プロジェクト内のユーザーインターフェース (特に注釈管理) の改善
- DSM レイヤーと指数レイヤーの統計情報とそのエリア注釈 (平均と標準偏差)
- 点注釈の DSM および指数レイヤーの値を表示
- レイヤーと注釈の統計情報、点注釈の値を CSV レポートおよび PDF レポートの一部としてエクスポート
- マルチポリゴン図形を注釈としてインポートし、個別のポリゴンに分割する機能
- レイヤーのジオロケートされた注釈として GPS タグ付け画像をインポート
- 注釈に添付された画像をマップ上に直接表示するオプション
- KML 形式での注釈のエクスポート
- DJI Phantom 4 RTK およびその他の一部ドローンカメラの組み合わせにおける RTK サポート
- 10 バンド MicaSense RedEdge-MX デュアルカメラ画像処理システムのサポート (指数計算機のカスタム指数作成のサポートを含む)
- Delair UX11、DJI Zenmuse X7 のサポート
- サーマル画像を含む MicaSense Altum のすべてのバンドのリグアライメント
バグ修正
- 単一バンドの浮動小数点 GeoTIFF (DSM または指数) のインポートで、正しいカラーモードと単位が表示されるよう、ユーザーにレイヤータイプを選択するように通知
- 無駄なスペースを排除するために PDF レポートのレイアウトを改善
- MicaSense 反射率ターゲットの検出を改善
既知の問題
- MyJohnDeere にエクスポートしたレイヤーで、視覚化の調整が表示されない
- サイズの大きいプロジェクトをPIX4Dfieldsにインポートすると、進捗状況バーが表示されず、UI をロックせずにバックグラウンドで読み込まれます。プロジェクトの読み込み中は待機してください。
- geoJSON 形式の添付ファイル付きの注釈をインポートすると、プロジェクトにデータが不足しているという注意が表示されます。現在この機能はサポートしていません。インポートが完了してからファイルを注釈に添付してください。
修正/改善
- 一部のデータセットのラジオメトリック補正は、日照センサーの負の相対角度により却下されました。
既知の問題
新機能
- 指数レイヤーと表層モデルレイヤーの高度なレイヤーの視覚化:
- 表示される値の範囲を設定。
- 透明またはソリッドカラーのいずれかで外れ値を視覚化。
- ヒストグラムの均等化のオン/オフの切り替え [指数レイヤーのみ]。
- 定義した視覚化のアプリ内表示またはエクスポート。
- MicaSense DLS2 の完全なサポートを含む、放射測定の改善。
- 追加の言語に対応: 中国語とポルトガル語。
- 注釈の色の選択 (点、行、エリア)
改善
- DJI Phantom 4 マルチスペクトルデータの処理を改善。
- Quantix RGN データの処理を改善。
- ルートフォルダを変更する際のデータ同期の安定性。
- PDF レポートのエクスポートの安定性。
既知の問題
- MyJohnDeere にエクスポートしたレイヤーで、視覚化の調整が表示されない。
修正
- デフォルトのベースマップの継続的な機能を可能にするために不可欠な更新。
既知の問題
- PIX4Dmapper または PIX4Dcloud で作成された GeoTIFF をPIX4Dfieldsへインポートすると、alphaチャンネルを表示する際に透明ではなく黒で表示されます。
- 1.6 以前のバージョンで作成されたサーフェスモデルレイヤーでは、DSM カラーモードが表示されません。スケールバーに測定単位が含まれません。
新機能
- PIX4Dfields から John Deere Operations Center に直接アウトプットを共有。
- 英語、ドイツ語、日本語、スペイン語で言語の切り替えが可能。
- フォルダを選択して画像をインポート。
- カスタム指数式を保存して再利用およびデータ同期による他のデバイスとの同期が可能に。
- URL 経由でカスタムベースマップを選択して表示。
- Sentera シングルセンサーのサポート (ファームウェアがバージョン 2.3.2 に更新されていることを確認)
既知の問題
- 1.6 以前で作成されたサーフェスモデルレイヤーで DSM カラーモードが表示されません。スケールバーに測定単位が含まれません。
改善
- 定期的な更新で安定性が改善し、軽微なバグ修正が含まれます。
- Mac ユーザーがプロジェクトをインポートして正しく開けるように修正。
- RGB オルソモザイクが予期せぬ大きなファイルサイズを生成する問題を解決。
- 比較モードの応答性を改善。
- Sony ILCE-6000、iPhone XR/XS のサポート。
- DJI Phantom 4 Multispectral の追加サポート。
既知の問題
新機能
- 詳細処理設定の一部として、詳細なオルソモザイクの生成とファイルサイズと解像度のコントロール。
- 注釈機能の一部として面積と線の測定値を作成する新しい測定ツール。
- 衛星、ロードマップ、マップなし間のベースレイヤー切り替え機能。
- エクスポートのスナップショットツールで、既存の画角のスナップショットを作成。
- DJI Phantom 4 Multispectral (ファームウェアのバージョンが v01.16.0007 に更新されていることを確認) および DJI Mavic 2 デュアルエンタープライズ (RGB センサー) のサポート。
改善
既知の問題
改善
- 変更した RGB カメラで作成されたマルチチャンネル画像のラジオメトリック補正をサポート。
バグ修正
- 同期した後で 2 つのデバイスで変更されたレイヤーが正しく読み込まれる。
- グループの同期をキャンセルして再起動してもエラーが発生しない。
- プロジェクトが同期する際に、レイヤーの順序が保存される。
- 同期した後で 2 つのデバイスで変更された境界線が複製される。
- 1 つのデバイスで削除されて、別のデバイスで変更された注釈が正しく同期する。
- 指数レイヤーの表示後の 2 回目の画像のインポートで、画面にヒストグラムが保持されない。
- アプリケーションに「一部の反射率ターゲットが見つからない」というメッセージが表示されたときに、反射率ターゲット情報なしでラジオメトリック補正が実行される。
- 新しい Pix4Dfields バージョンがアプリケーションに表示される。
新機能
- 放射測定
- データ同期
- マップをクリックする際に位置を表示
改善
- バンドル調整とステッチングフェーズで処理をキャンセルできる。
- 低高度フライトのジオメトリックキャリブレーションが向上。
- PDF レポートに注釈を追加。
- 画像がインポートされた後でキャプチャ場所が表示される。
- Shapefile 形式が John Deere Operations Center にインポート可能になりました。
- ほ場境界線が .kml ファイルとしてインポート可能になりました。
- 非フロート シングルバンド GeoTIFF をインポート可能になりました。
- ゾネーション計算とキャンセルオプションの進行状況バーを含むゾネーション計算の大幅な高速化。
- プロジェクトログファイルがプロジェクトを開くことなく、ダッシュボードからエクスポート可能になりました。
バグ修正
- 境界線を編集しても境界線が複製されません。
- 最初のプロジェクトの場所が最後のプロジェクトの場所に従って開きます。
- 空のプロジェクトの初回マップセンターを改善。
- カスタム指数が PDF レポートに正しく表示されるようになりました。
- ダッシュボードで mac タッチパッドのスクロールの不具合を修正しました。
- カメラのサポートなしで注釈の写真を撮ろうとするとエラーメッセージが表示される。
- 画像のサムネイルのアライメントエラーを修正しました。
新機能
- ダッシュボード: 新しい操作性 (サイドバーからのヘルプ、設定、プロジェクトオプションへのアクセスなど)
- ダッシュボード: 作物のタイプと多様性を割り当てるほか、会社、農場、クライアント別にプロジェクトをグループ化することが可能になりました。
- ダッシュボード: プロジェクトに説明を割り当て、ダッシュボードのプロジェクトタイルに表示させることが可能になりました。
- ダッシュボード: プロジェクトタイルにほ場サイズを表示 (ほ場境界に基づく)。
- プロジェクトから、マップのレイヤーを含む PDF レポートを作成可能になりました。
改善
- リグの相対キャリブレーションのアルゴリズム補正。
- 処理前のデータセットのフィードバック、カメラが対応していない場合の通知。
- DJI カメラのサポート改善を含む、新しいカメラモデルのサポート。
- 注釈の画像添付ファイル。
- ほ場境界の編集を改善: 編集時に点のドラッグ/削除。
- タイルの使用により画像の処理に使用するメモリーが減少しました。
- パフォーマンスの向上: ゾネーションマップのシェイプと表示。
- ヤード・ポンド法とメートル法の測定単位の切り替え。
- プロジェクトファイルストレージが再グループ化され、ログファイルのエクスポートがプロジェクト内で可能になりました。
- ユニバーサル横メルカトル (UTM) は、(横メルカトルの代わりに) オルソモザイク で使用される座標系で、他のソフトウェアとの相互運用性が向上。
バグ修正
- ゾネーション領域の計算が不正確。
既知の問題
- PDF レポートに現在は注釈が含まれません
新機能
- ダッシュボードビューで最近のプロジェクトを表示
- カスタム指数計算機
- ダークテーマ (元のライトテーマも提供)
- 内蔵の指数: MCARI
改善
- 高解像度の JPEG データセットの処理が 2 倍に高速化。
- 不正確な GPS タグへの堅牢性
- 多くの細い線が存在するデータセット (作物の畝など) のモアレパターンを除去。
- 新しいカメラのサポートを追加。
- 青バンドのないデータセットからの疑似 RGB 画像を改善。
バグ修正
- 孤立画像のある特定データセットでクラッシュが生じる問題を修正。
既知の問題
- アップグレード後のソフトウェア初回実行時に、間違ったアイコンが表示されていました。
新機能
- 指数/数値表層モデル (DSM) のデータ分布のヒストグラム。
- 指数/DSM のエクスポートの際にヒストグラムと凡例をエクスポート。
- 分離色とヒルシェーディングによる DSM 固有のカラーモード。
- メインビューのマップに縮尺を表示。
改善
- 高解像度および/または大規模プロジェクトのオルソモザイクでノイズを低減。
- 混合して複雑なプロジェクトに DSM 構造を適用させる改善。
- 低速 GPU で DSM のヒルシェーディングが改善。
- より多くの操作に進行状況バーを表示:
- プロジェクトの読み込み
- エクスポート
- 指数の生成
- 処方の作成 (単位に依存)
バグ修正
- 指数/ DSM の凡例範囲を修正。
- 注釈されていない GeoJSON ファイルを注釈としてインポートしようと試みないでください。
既知の問題
- Windows で、アップグレード後の初回実行時に一部のアイコンが誤って表示される可能性がある。
新機能
- 数値表層モデル (DSM) の生成とカラースキーム。
- 指数と DSM のスケール表示。
- トリミング用レイヤーの自動フィルタリング。
- 利用可能な RAM に合わせた処理と UI パフォーマンス。
改善
- 平たんでないシーンのオルソモザイクを改善。
- カラーブレンドを改善。
- プロジェクトの読み込みの高速化。
- アイコンとロゴを更新。
バグ修正
- Sequoia RGB画像処理のバグを修正。
- ファームウェアアップデート後の MicaSense RedEdge カメラ処理のバグを修正。
- 各種のバグ修正。
既知の問題
- MicaSense Atlas に対応しない画像をエクスポート。
Pix4Dfields は、農家、農学者、動植物繁殖業者の意見をもとに、農業向けに開発された新しいスタンドアロンのソフトウェアです。
- ほ場で高速かつ正確なマップを作成。
- ドローン画像からのオルソモザイク生成。
- 指数マップの事前決定済みリスト。
- ゾネーションと処方マップ。
- 比較ツールと注釈ツール。
- インポートとエクスポート機能。
