Pix4Dcloudでプロジェクトを処理中にエラーが発生
Pix4Dcloudで、プロジェクトの処理が失敗することがあります。問題がアウトプット表示に関連している可能性が高い(明確なエラーメッセージが表示されない)場合、他にも詳しくチェックする必要があります。詳細については、「アウトプットが表示されない/ Pix4Dcloudで機能がない」を参照してください。
本記事の内容
インプットファイルの点検
品質レポートの点検
プロジェクトファイルと生成済みアウトプットの点検
(上級者向け)ログファイルの点検
Pix4Dcloudサーバーでクラッシュしたプロジェクト
Pix4Dmapperのバージョンを確認
処理自体に関しては、いくつかのリードを調べることをお勧めします。
インプットファイルの点検インプットされた画像、カメラモデルパラメータ、ジオローケーションオプションを確認します。サポートされるインプットファイルについて詳しくは、「インプット」を参照してください。
1. プロジェクトの「ファイル」>「結果」セクションに移動します。
2. 「品質レポート」をクリックして、品質レポートをダウンロードします。
3. 結果を分析します。詳細については、「品質レポートのヘルプ」を参照してください。
- 完了した処理ステップ。
- 選択したアウトプットと形式。
- 適用された処理テンプレート、または画像のタイプ。
1. プロジェクトを開きます。
2. 右上の
「ダウンロード」をクリックします。
3. 「Pix4Dデスクトップへエクスポート」をクリックします。詳細については、Pix4Dcloudから結果をダウンロードする方法を参照してください。
4. アウトプットフォルダを開き、結果を確認します。詳細については、「Pix4D outputs with other software > by output」(英語)を参照してください。
1. プロジェクトを開きます。
2. 右上にある
「ダウンロード」をクリックします。
3. 「処理ログ」をクリックして、ファイルをダウンロードします。
4. Notepad+(英語)などのテキストエディターを使用して、ファイルを開きます。
リソース不足により、Pix4Dcloudサーバーでプロジェクトがクラッシュする場合があります。
Pix4Dmapperからアップロードしたプロジェクトの場合は、以下の点に注意してやり直してください。
- アウトプットに関する処理オプション(英語)を減らします。
- 必須のアウトプットのみが生成されるように設定します。
- プロジェクトをアップロードする前に、処理範囲を定義しておきます。
