Pix4Dのアウトプットの精度について(ドローン使用時)
アウトプットの精度については、以下2通りの区別があります:
- 相対精度:マップ/構築されたモデル/オルソモザイク上の個々のフィーチャを同じモデル上の他のフィーチャと比較することによって 定義される精度です。例えば、モデル上の2つの点が地球上の実際の位置から2メートル離れている場合でも、相対精度が高い場合、 点同士の相対位置に関係があるため、点間の距離測定は精度が高いものとなります。
- 絶対精度:マップ/構築されたモデル/オルソモザイク上のフィーチャの位置と、地球上の実際の位置とを比較することによって 定義される精度です。
情報:※日本語の記事は一部準備中です。
- GCPについて(英語): Step 1. Before Starting a Project > 4. Getting GCPs on the field or through other sources (optional but recommended).
- 地上解像度(GSD)について: 地上解像度(GSD).
- 精度向上のためのrayCloudの使い方(英語): How to use the rayCloud to improve the Accuracy?.
- 学術記事ーUAV測量方法の精度について(英語): Advanced knowledge - Scientific papers.
相対精度
相対精度は、画像間のオーバーラップ率、画像の視覚的要素、その他多数のパラメータによって影響を受けるプロジェクトの構築の品質によります。
一般的に、正しくスケールされ構築されたプロジェクトの点の相対精度は、元の画像の地上解像度(GSD)の1-3倍のエラーが予想されます。
重要: このエラーはグローバルエラーではありません。 ある点が写っている画像の枚数(オーバーラップ)、手動で入力された点との距離、そのエリアでのGSD、などにより、その点は他の点よりも精度が高い場合があります。
メモ: このエラーはいかなるスケールにおいても発生します。しかし、GSDが1cm以下のプロジェクトでは理想の条件を確保することがより難しくなります。カメラの振動や傾き、画像のぼやけ、画角の奥行、などの問題の影響がより大きくなるためです。この様なプロジェクトでは、期待する精度を確保するためにテストを計画することを推奨します。1cm以下の精度のためには、ローリングシャッターカメラは推奨されていません。
マニュアルタイポイント (MTPs) 、グラウンドコントロールポイント (GCPs) やスケールコンストレイントを使用することにより相対精度を向上することが可能です。
絶対精度
絶対精度は、使用するドローンに搭載されたGNSS受信機の精度、およびプロジェクトでグラウンドコントロールポイント(GCP)を使用するかどうかに大きく依存します。
例えば、標準的なGNSS受信機を搭載したドローンの場合、画像の位置情報の精度は数メートル程度と想定されます。プロジェクト内でGCPを使用して正確にジオリファレンスを行わない場合、生成されるモデルの最終的な絶対精度も同様に数メートル程度になることが想定されます。
センチメートル級の精度を達成するためには、以下の使用を推奨します。
・RTK/PPKによる画像位置情報を提供するドローン
・GCP
重要: 処理結果の絶対精度は、画像の位置情報の精度およびGCPの精度より高くなることはありません。
一般的に、正しく構築されたプロジェクトの精度は以下のように予測されます:
- 水平精度:1-2 GSD (X,Y 座標).
- 高さ精度:1-3 GSD (Z 座標).
例: GSDが5cmのプロジェクトの場合、水平精度は5-10cm、高さ精度は5-15cmが予測されます。
GSDが10cmのプロジェクトの場合、水平精度は10-20cm、高さ精度は10-30cmが予測されます。
点群、DSM、オルソモザイクの精度
点群、DSM、そしてオルソモザイクの精度も、元の画像とその視覚的要素の品質に影響されます。 シャープなエッジ、樹木、反射性があるサーフェスや、特定の道路や屋根などはローカルレベルにおいて精度が低くなる可能性があります。
