プロジェクトの融合方法
Pix4Dmapperでのステップ1.初期処理がすでに完了しているプロジェクトは融合が可能です。これにより、 異なるプロジェクトの情報を組み合わせて単一のプロジェクトにまとめることができます。
プロジェクトの融合は次の場合に役立ちます:
- 地上で取得したデータセット、円形ミッション、グリッドミッションなど複数の異なる画像取得タイプを使用した場合。再構築する対象オブジェクトがグリッド、円形、地上での撮影を求めるような形状の場合にはとても役立ちます。例えば、手持ちカメラおよびドローンで取得した画像を組み合わせることで詳細な3Dモデルを生成することが出来ます。
 - 利用可能な処理リソースの能力に対し、データセットが大きいと見なされる場合。
プロジェクトを融合することで、ステップ1. 初期処理の時間をスピードアップさせることができます。さらに、ステップ1. 初期処理 を実行中にメモリ使用関連の問題(メモリ不足)が生じたプロジェクトにも使用できます。
- 次のように、個々のフライトの新しいプロジェクトを作成します。 プロジェクトを作成します。
 - 各サブプロジェクトのステップ1.初期処理を処理します。
 - 両方のプロジェクトで同じ名前で同じフィーチャを指す、少なくとも3つのマニュアルタイポイント(MTP)を特定し、マークします。 マニュアルタイポイント(MTP)を追加/インポートしてマークする方法 。
 - MTPを追加した後に、各サブプロジェクトを 再最適化して保存します。 メニュー、処理>再最適化
処理リソースに限りがあってプロジェクトが一度の処理には大きすぎる場合、サブプロジェクトに分割することができます。
- プロジェクトに画像のジオロケーションがある場合、プロジェクトは「プロジェクトの分割」を使ってサブプロジェクトオプションに分割することができます。詳細はこちらの記事を参照ください: 大きなデータセットの処理(英語)
 - プロジェクトに画像のジオロケーションがない場合、プロジェクトは手動で分割することができます。詳細はこちらの記事を参照ください: プロジェクトをサブプロジェクトに分割する方法(英語)
- 画像の座標系 (水平および垂直の両方)がすべてのサブプロジェクトで同じで なければなりません。注意:画像のジオロケーションを持たないプロジェクトを 画像のジオロケーションを持つサブプロジェクトと融合することは可能です。
 - GCPは、すべてのサブプロジェクトで同じ座標系(水平および垂直の両方)にある必要があります。注意:GCPを持たないサブプロジェクトを GCPを持つ他のプロジェクトと融合することは可能です。
特に2つ以上のサブプロジェクトを融合した場合は、GCPを融合したプロジェクトに追加することを強く推奨します。 - すべてのサブプロジェクトの出力座標系(水平および垂直の両方)が同じでなければ なりません。注意:ジオリファレンスを持たないサブプロジェクト(任意のシステム)をジオリファレンスを持つサブプロジェクトと融合することは可能です。
画像/GCP/出力座標系に関する詳しい情報はこちらをご覧ください:画像/GCP/出力座標系の選択/変更方法。
1. Pix4Dmapperを開きます。
2. メニューバーで プロジェクト>新規プロジェクト... をクリックすると、 「新規プロジェクト」 ウィザードが開きます:
3. 「名前」の欄に、融合したプロジェクトの名前を入力します。
4.(オプション) 「作成場所:閲覧... 」をクリックします。「 プロジェクトの 場所の選択」ポップアップで、プロジェクトと結果が保存されるフォルダを選択し、 フォルダの選択をクリックします。
5. (オプション)すべての新規プロジェクトを選択したフォルダに保存するには、 チェックボックス 「プロジェクトのデフォルトフォルダ」 を選択します。
6. 既存プロジェクトと融合のオプションを選択。 7.次へをクリックします。
8.プロジェクトの融合のページでは、 デフォルトで 「カメラパラメータを複製」オプションが有効になっています。 異なるプロジェクトで 同じカメラモデルが使用されている場合、元のカメラモデル名の末尾にプロジェクト名を追加することで複製されます。
9. プロジェクトを追加...をクリックします。
10. 「プロジェクトを選択」 のポップアップが開いたら、プロジェクトファイルに移動します。融合するプロジェクトを選択し(複数選択が可能)、「開く」をクリックします。
11.ステップ9 と10 を繰り返し、さらにプロジェクトを追加します(処理リソースが複数のプロジェクトを処理できる場合)。
12. 次へをクリックします。
 13. 完了をクリックし、融合されたプロジェクトを作成します。
14.サブプロジェクトは自動的に(ユーザーの介入なし)統合されて一括処理されます。「 1.初期処理」の最終結果が生成されます。
15.「品質レポート」を確認します。ブロックが1つ作成されているはずです。
16.再構築が1つのブロックから構成されている場合、結果を利用して更にもう一つの融合したプロジェクトを作成するか、「2.点群およびメッシュ」と「3. DSM、オルソモザイクおよび指数」のステップを開始してください。
- 少なくとも3つのマニュアルタイポイントが 各サブプロジェクトにおいてサブプロジェクト間の共通エリアにマークされている場合、また すべての サブプロジェクトに同じラベルがある場合、融合されたプロジェクトを作成する際に、それらが同じであり、組み合わせるか否かを問うポップアップが表示されます。同じであれば、ソフトウェアはブロックを接合し、単一のブロックを作成することができます。
 - 融合時に少なくとも3つのマニュアルタイポイントがない場合、2つ以上のブロックが作成されます。したがって、プロジェクトを融合した後は、単一のブロックを得るために、共通エリアに少なくとも3つのマニュアルタイポイントを追加し、再最適化する必要があります。「品質レポート」を生成すると、その1になったブロックが作成されているかを確認することができます。
融合する前に、すべてのサブプロジェクトが正常に処理され、品質レポートの初期チェックで問題が報告されていない状態であることが非常に重要です。 問題の例:カメラの最適化が悪い、カメラがキャリブレートされていない、または複数のブロックが存在している。
可能であれば、飛行高度とカメラの向きが似ているプロジェクトは融合するのではなく、1つのプロジェクトとして一緒に処理してみてください。これにより、初期処理のアウトプットである自動タイポイント点群を生成して適切に位置合わせする工程がよりシンプルになります。プロジェクトが相互に適切に位置合わせされないケースの例:
- 画像取得プラン間(フライト間)のオーバーラップが足りていない。
- 各フライトが十分なオーバーラップで画像を撮影していることを確認してください。
 - サブプロジェクト間のマッチが不十分。
- 融合する前にサブプロジェクトにより多くの共有のグラウンドコントロールポイントまたはマニュアルタイポイントを追加してください。
マルチスペクトル画像のプロジェクトを融合するためのワークフローは少し異なり、 こちらの記事(英語)に記載されています。
