カメラ内部パラメーターの設定方法 - PIX4Dmatic
カメラ内部パラメーターは、カメラがどのように画像を撮影するかを定義するための一連の特性です。これには、カメラのレンズとセンサーの内部ジオメトリ (焦点距離、主点など) が含まれます。これらのパラメーターは、カメラ固有であり撮影されたシーンにかかわらず一定です。また、これらのパラメーターは 3D 再構築モデルに使用されるため、最適な 3D 再構築モデルを得るにはこれらが正確であることが極めて重要です。
目次
カメラ内部パラメーターを変更する方法
カメラ内部パラメーターの設定にアクセスするには次の手順に従います。
- ユーザー インターフェイスの下部にあるステータス センター内の [カメラ] をクリックします。
- 対象となるカメラ モデルに応じて、右側の [カメラ内部パラメーター] をクリックします。
- [カメラ内部パラメーター] ウィンドウがポップアップします。
ユーザー設定
| 最適化されたパラメーターを読み込む | [キャリブレーション] ステップの完了後にカメラ モデルの最適化されたパラメーターを読み込みます。 |
| リセット | カメラ内部パラメーターの値を、データベース (または EXIF タグ) から取得した元の値にリセットします。 |
| レンズの種類 |
パースペクティブ: 標準的で歪みなくシーンを写すレンズです。 魚眼: 極めて広い画角で、歪みのあるパノラマ ビューを写すレンズです。 |
| シャッター方式 |
グローバル シャッター (高速読み出し): 画像全体を同時に、またはピクセル間の時間差を最小限に抑えて撮影するシャッター モデルです。 リニア ローリング シャッター: ピクセルの行を順番にスキャンして画像を撮影するシャッター モデルです。高速で動く物体やカメラ移動中に歪みが生じる場合があります。 |
カメラ内部パラメーター
| ピクセル サイズ | センサー上の各ピクセルの物理的な大きさをマイクロメートル単位で表します。 |
| センサーの幅 | カメラの画像センサーの幅をミリメートル単位で表します。 |
| センサーの高さ | カメラの画像センサーの高さをミリメートル単位で表します。 |
| 焦点距離 | カメラの焦点距離をピクセルとミリメートル単位で表します。 |
| 主点 x | 主点の、 x の画像座標をピクセルとミリメートル単位で表します。主点は、画像の中心に位置づけられます。座標系の原点はこちらに示されるとおりです:![]() |
| 主点 y |
主点の 、y の画像座標をピクセルとミリメートル単位で表します。主点は、画像の中心に位置づけられます。座標系の原点はこちらに示されるとおりです: |
| R1 | レンズ R1 の放射方向歪みです。 |
| R2 | レンズ R2 の放射方向歪みです。 |
| R3 | レンズ R3 の放射方向歪みです。 |
| T1 | レンズ T1 の接線方向歪みです。 |
| T2 |
レンズ T2 の接線方向歪みです。 |
データベースに含まれるカメラ
Pix4Dmatic は、様々なカメラ モデルに対応する最適なパラメーターがカメラ内部データベースに登録されています。データベースに登録されたカメラ モデルで撮影された画像の場合は、データベースから設定された最適なパラメーターが自動的に反映されます。
データベースに含まれないカメラ
カメラ モデルがデータベースに含まれておらず、EXIF タグ (英語) から汎用カメラ モデルを作成するのに十分な情報が得られない場合は、ステータス センターに警告アイコンが表示され、以下のメッセージが表示されます。
カメラ モデルの登録は、画像の EXIF タグのみでは不十分です。処理を実行する前に、カメラ内部パラメーターを編集する必要があります。 |
[カメラ内部パラメーター] ウィンドウの登録内容を編集する必要があります。
処理を実行する前に必要な情報を入力する必要があります。この情報は通常は、カメラ メーカーが提供する公式ドキュメントに記載されています。多くの場合、メーカーはセンサーやピクセル サイズ、焦点距離ならびにその他の関連する詳細情報が記載された技術的仕様を含むデータシートを提供しています。
注: サポートされていないカメラ モデルであり、公式ドキュメントに主点 x と主点 y に関する情報が十分に記載されていない場合は、主点 x と主点 y は画像センサーの中心にあると推定することを推奨します。[キャリブレーション] ステップでこれらの値を最適化します。
ユーザー データベースを編集
PIX4Dmatic は、今後のプロジェクトで使用できる個人のユーザー データベースに特定のカメラ モデルを追加または削除できます。カメラ モデルの追加/削除をするには、[カメラ内部パラメーター] ウィンドウの下部にある該当するチェックボックスをオンにして [OK] をクリックします。
新規または不明なカメラ モデル
新規または不明なカメラ モデルに対しては、次のステップバイステップの手順を実行することが推奨されます。
- [カメラ内部パラメーター] ウィンドウにおおよその値を入力します。
- [キャリブレーション] ステップを実行します。
- [カメラ内部パラメーター] ウィンドウを開いて [最適化されたパラメーターを読み込む] ボタンをクリックします。
- [適用] をクリックします。
- [適用] をクリックします。
- [最適化されたパラメーターを読み込む] の操作前後の値が収束するまで手順 3 から 6 を繰り返します。
- 該当するチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてユーザー データベースに保存します。
