Este artículo le guiará a través de cómo empezar con un kit de escaneado Emlid, que incluye la configuración de su hardware y software, la documentación de su proyecto, la visualización de puntos en realidad aumentada (RA), la visualización de un proyecto PIX4Dcloud en RA y la obtención de formación.
Configuración
- Active su licencia de PIX4Dcatch (recibida via email) con su cuenta de PIX4D.
- Descargue e instale la aplicación en su dispositivo móvil.
- Abre e inicia sesión con tu cuenta Pix4D.
- Acople el handle de Emlid y Reach RX a su dispositivo móvil mediante una funda SPC compatible .
- Introduzca los datos de su proveedor NTRIP y sus credenciales de acceso.
- Validar la conexión NTRIP
- Elige el mountpoint preferido.
- Configure el sistema de referencia de coordenadas NTRIP de acuerdo con las especificaciones de su proveedor NTRIP
[por ejemplo, UE: ETRS89 | EE.UU.: NAD83(2011), Japón: JGD2011]. NOTA: Este no es el sistema de referencia de coordenadas de salida, que puede seleccionarse posteriormente.
Una vez configurados el hardware y el software, existen varios flujos de trabajo potenciales:
Captura de datos
- Empiece a capturar su proyecto!
- Sube los resultados a PIX4Dcloud o exporta los datos a tu ordenador para procesarlos en el escritorio con PIX4Dmatic.
Proceso avanzado de captura de datos
- Distribuya los Autotags Pix4D por el área del proyecto.
- Mida los puntos con PIX4Dcatch y Reach RX.
Visualización de puntos en AR
- Importar o medir una colección de puntos con PIX4Dcatch
- Abra el menú Herramientas
- Active la función AR Points
- Seleccione la colección de puntos deseada.
- Muevase alrededor de la escena hasta que los puntos comiencen a aparecer.
- Explore o capture el área de su proyecto con PIX4Dcatch AR Points
Visualizar un proyecto PIX4Dcloud en AR
- Open the Tools menu
- Activate PIX4Dcloud AR
- Seleccione el proyecto de PIX4Dcloud
- Visualice las reconstrucciones, anotaciones o archivos de diseño asociados al proyecto PIX4Dcloud
Obtener formación
Los cursos online de PIX4Dcatch están diseñados específicamente para guiarle a través de los principales flujos de trabajo para capturar, procesar y analizar sus datos.
Contacte con nosotros para inscribirse en nuestra formación. Si ha adquirido un kit de escaneado, ¡todo su equipo puede inscribirse gratis!
Guía de usuario
Comience a scannear de manera terrestre: Esta guía ofrece una visión completa del escaneado terrestre y le guía a través de los pasos clave y las mejores prácticas para garantizar una captura de datos precisa y eficaz.
Manual del usuario del handle de Emlid: Este manual proporciona instrucciones detalladas sobre cómo acoplar, configurar y utilizar correctamente el mango Emlid con su equipo de escaneado, garantizando un rendimiento óptimo durante sus proyectos.
