PIX4Dmatic からPIX4Dcloud PIX4Dmatic プロジェクトの処理ができません
この記事では、PIX4Dmatic からPIX4Dcloud PIX4Dmatic プロジェクトを処理する際に発生する問題の主な原因について解説し、トラブルシューティングと解決方法について説明します。
ライセンス:この機能は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud ライセンスでのみご利用いただけます。
役割:
- ライセンスやクレジットを購入できるのはオーナーのみです
- の所有者、管理者、および編集者のみが、PIX4Dmatic からPIX4Dcloud PIX4Dmatic データセットをアップロードできます。
問題の概要/原因
ユーザーは、以下の場所からプロジェクトを処理できない場合があります PIX4Dmatic から PIX4Dcloud へのプロジェクトの処理ができない場合があります。その原因は、以下のいずれか、または複数に起因する可能性があります:
ライセンスに関する問題:
処理を実行しようとすると、「ライセンスが必要です」というポップアップが表示されます PIX4Dcloudで処理を実行しようとすると、「ライセンスが必要です」というポップアップが表示されます。
PIX4Dmatic PIX4Dcloud 同じ組織に属していないか、PIX4Dcloud 有効期限が切れているか、または無効になっています。
データセットが画像の上限を超えています:
PIX4Dcloud 1プロジェクトあたり最大4,000枚の画像に対応しています。
この制限を超えるプロジェクトは処理できません。
処理クレジット不足:
当組織には、データセットを処理するのに十分なPIX4Dcloud がありません。
PIX4Dmatic 、クレジットが不足している場合、ユーザーへの通知はPIX4Dmatic 。クレジットが補充されるまで、データセットは「クレジット待ち」の状態のままとなります。
考えられる解決策 / 確認事項
ライセンスの有効期限を確認する:
[組織ダッシュボード]を開く 組織ダッシュボードを開くを開きます。
両方とも確認する PIX4Dmatic と PIX4Dcloud の両方のライセンスが同じ組織に属していることを確認してください。
PIX4Dcloud が有効であることを確認してください。
画像の制限を確認してください:
データセットに含まれる画像の枚数が4,000枚以下であることを確認してください。
必要に応じて、画像の数を減らすか、プロジェクトを小さなデータセットに分割してください。
与信枠の確認:
所属組織の利用可能クレジットを確認してください。
PIX4Dcloud Calculator を使ってクレジットの使用量を試算する PIX4Dcloud 。
必要に応じて、追加のクレジットを購入してください。
