Pix4D を使用したSkydioドローンによるRGB画像の処理
X10、Skydio RTK/PPK搭載のX10、S2、S2+、X2などのPIX4Dreactdioドローンは、PIX4Dmapper、PIX4Dmatic、PIX4Dcloud、PIX4Dfields、Pix4D 互換性があります。
PIX4Dmatic
バージョン1.74以降、PIX4Dmatic すべてのSkydio製ドローンをPIX4Dmatic サポートしています。追加の地理位置情報ファイルや姿勢ファイルがなくても、すべてのキャリブレーション方式に対応しています。
PIX4Dmapper
Skydioのドローンは、各画像の地理位置情報と向き情報を含む個別のCSVファイルを生成します。このファイルは、PIX4Dmapper「正確な地理位置情報と向きのキャリブレーション」手法を使用する際に不可欠です。
校正に必要なファイル
PIX4Dmapper の「正確な位置情報と方位のキャリブレーション」機能を使用するには、位置情報と方位の値が記載されたCSVファイルPIX4Dmapper 。
注: PIX4Dmapperでの標準キャリブレーションでは、方位CSVファイル は必要ありません。
位置情報および方位のCSVファイルへのアクセス
ドローンの飛行が終了すると、SDカードに別のファイルが保存されます。
- Pix4D_Mapper_geolocation.csv
PIX4Dmapperへのファイルのインポート
PIX4Dmapper画像を処理するには、Pix4D.csvファイルをインポートしてください。その後、「画像プロパティエディタ」を使用して、地理位置情報と方位データを画像に関連付けます。
詳しい手順については、「画像の地理位置情報と向きをインポート/エクスポートする方法 -PIX4Dmapper」をご参照ください。
注: PIX4Dfields PIX4Dreact では、画像は真下(ナディール)から撮影する必要があるため、方位の CSV ファイルは不要であり、適用されません。詳細については、 PIX4Dfields または PIX4Dreact のよくある質問をご覧ください。
注: .jpg形式の熱画像をPIX4Dmapper、PIX4Dmatic、PIX4Dfields、PIX4Dreactで処理する場合 、これらの画像はRGB画像として解釈されます。そのため、生成されるオルソモザイクには温度値が含まれません。その結果、ユーザーは可視化用のオルソモザイクを生成することはできますが、個々のオブジェクトやピクセルに関連付けられた温度データは、生成された地図からは確認できません。
