Orthoplane -PIX4Dmatic
オルソプレーンは、点群データの一部から作成される高精度な2D画像です。この記事では、PIX4Dmaticのオルソプレーンツールの使用方法について説明します。
IN THIS ARTICLE:
オーソプレーン
「オルソプレーン」機能は、建物のファサードや平面図など、垂直面や水平面のオルソモザイクを生成します。これにより、正確で縮尺の合った2D画像が得られます。オルソプレーンは、建築物の測量、点検、保存プロジェクトに最適であり、歪みのない正確な測定値と詳細な視覚情報を提供します。オルソプレーンは「断面図」機能の一部です。詳細については、「断面図 -PIX4Dmatic」をご覧ください。
注: Orthoplane機能は 、PIX4Dmatic 1.66以降で利用可能です。
PIX4Dmaticでオルソプレーンを作成するには:
- 3Dビューのツールバーから断面を作成します。
- 断面図
- 横断面
- ポリラインの一部
- 平面上の多角線の断面
- 断面図
- セクションを定義してください。
- 「セクション」ボックスを、希望するプロジェクト領域に合わせて調整してください。調整は手動で行うか、「セクション」ボックスのタブからサイズや向きを変更することで行えます。
- 「Orthoplane」タブに移動します。
- 以下の設定を行うことができます:
| 点群 |
この処理オプションは、DSM生成に使用する点群を指定します。以下のオプションが利用可能です:
| Algorithm | オルソモザイク作成アルゴリズムを切り替えることができます。
| 解決策 | オルソ平面の生成に使用される空間解像度を定義します。オルソ平面の解像度は、DSMの解像度と同じになります。たとえば、DSMの解像度が5 cmに設定されている場合、オルソ平面の解像度も5 cmになります。 |
| 表面平滑化 |
この設定は、生成されるDSMに適用されます。「低」の値を設定すると、最終的なDSMにはより鮮明な特徴やエッジが含まれます。「高」の値を設定すると、DSMは滑らかになります。
| 補間 |
生成されるDSMの完全性に影響します:
| ブレンドアルゴリズム |
- 希望の設定を選択したら、「正投影面を生成」をクリックしてください。
ヒント: 新しい直交平面を作成しても 、既存の直交平面は置き換えられません。
注:バージョン1.75以降、直交平面生成に許容される最小GSDは0.01 mmに引き下げられました。
エクスポート
Orthoplaneを作成し、設定を調整したら、「エクスポート」をクリックして、Orthoplaneを「保存先」設定で指定した場所に保存します。ステータスバーにエクスポートの進行状況が表示されます。エクスポートが完了すると、選択した場所に.jpgファイルが生成され、後で利用できるようになります。
