English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
外付けグラフィックカードの使い方(Windows 10 および Windows 11) -PIX4Dmatic
Using a discrete graphics card can be beneficial for several PIX4Dmatic processes and leads to better performances in processing and a more responsive user interface.
It is recommended to enable PIX4Dmatic to use the real graphic card on your Windows device by following these steps:
Windows_logo_-_2012 Windows 10 Windows_logo_-_2012 Windows 11
  • Open the Settings of your device (menu Start > Gear symbol
設定
  • お使いのデバイスの 設定 」を開きます(スタート メニュー> 歯車アイコン
設定
  • システム」をクリックしてください
システム
  • システム」をクリックしてください
2024-06-27_12-16-21
  • 表示」をクリック
表示
  • 表示」をクリック
2024-06-27_12-11-41
  • 「ディスプレイ設定」ページの一番下までスクロールし、「グラフィック設定」をクリックします
  • 「ディスプレイ設定」ページの一番下までスクロールし、「グラフィックス」をクリックします
  • ハードウェアアクセラレーションによるGPUスケジューリング」が「オン」に設定されていることを確認してください
HWアクセラレーション対応のWindows 10
  • 「ハードウェアアクセラレーションによるGPUスケジューリング」を有効にしたばかりの場合は、再起動が必要になる場合があります
  • デフォルトのグラフィック設定を変更」をクリックしてください
  • If PIX4Dmatic is not in the provided list, select Desktop app, click on Browse, and select PIX4Dmatic.exe, which should be located in C:\Program Files\PIX4Dmatic\
  • Click on the newly added PIX4Dmatic and then click on オプション and then select High performance2024-06-27_12-20-24
保存」をクリックします 保存」をクリックします
PIX4Dmatic is now listed as using the High-performance preference.  PIX4Dmatic is now listed as using the High-performance preference.
After assigning the high-performance graphics card to the Pix4D software, it is highly recommended that you check the version of the controllers. For more information, please read the following article:
NVIDIAグラフィックスカードのドライバーを更新する方法
