English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dcloudにおける一般的な出力アップロードの失敗事例
この記事では、PIX4Dcloudファイルアップロード時に発生しうる一般的な問題について解説し、その原因を説明するとともに、アップロードを正常に完了させるための確認事項と解決策を紹介します。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud のライセンスに適用されます。
権限: PIX4Dcloudへの出力データのアップロードは、オーナー、マネージャー、およびエディターのみが行えます。
問題の概要/原因
ファイルを PIX4Dcloudにファイルをアップロードする際、アップロードが停止したり、アップロードウィンドウにエラーが表示されたりすることがあります。
ファイルを正常にアップロードするには、Pix4D への安定した接続が必要です。この接続が中断またはブロックされた場合、アップロードは完了できません。
一般的な原因としては、次のようなものがあります:
  • インターネット接続が不安定、または切断されています。
  • Pix4D への通信を遮断するセキュリティ制限(プロキシ、ファイアウォール、またはネットワークポリシー)。
  • アップロードの処理に支障をきたすブラウザ拡張機能。問題を引き起こす可能性のある既知の拡張機能には、以下のものがあります:
    • Bitdefender Wallet
    • clearURLS
  • ファイルサイズがサポートされている上限を超えています。
考えられる解決策 / 確認事項
  1. インターネット接続を確認してください
    • インターネット接続が安定しており、十分な帯域幅があることを確認してください。
    • 接続が不安定な場合は、より安定したネットワークに切り替えて、アップロードをやり直してください。
  2. セキュリティ制限を確認する
  3. ブラウザの拡張機能を確認する
    • 拡張機能がない別のブラウザを使うか、拡張機能を無効にしてファイルをアップロードしてみてください。
    • ブラウザ拡張機能がアップロードをブロックしているかどうかを確認するには:
      1. 問題が発生しているブラウザでプロジェクトを開いてください。
      2. 開発者コンソールを開きます(Ctrl + Shift + I、または右クリックして「インスペクト」を選択)。
      3. [コンソール] タブを選択します。
      4. ファイルのアップロードを開始します。
      5. コンソールに表示されている警告を確認してください。これらは、アップロードの妨げとなっている拡張機能に関するものかもしれません。
      6. 特定された拡張機能を無効にして、アップロードを再試行してください。
  4. ファイルのサイズと形式を確認してください
    • ファイルがPIX4Dcloud 基準を満たしていることを確認してください。
    • 対応している入力および制限については、以下を参照してください:
      入力
