データセットの例 -PIX4Dmatic
これらのプロジェクトを無料でダウンロードして、実際のデータセットを使ってPIX4Dmatic 試してみてください。
実際のデータセットを用いて作業することで、ユーザーは実践的な経験を積み、データ収集の要件や処理ワークフローをより深く理解することができます。
どこから始めればいいか分からない?各データセットの下にある手順に従って、最初のプロジェクトを作成してください。
PIX4Dmatic プロジェクト
工業地帯と農業地域
このプロジェクトの目的は、以下の通りです:
このデータセットには、1469枚の画像(senseFly、AeriaX)と8つのGCPが含まれており、工業地帯、郊外の住宅、および周辺の農地が収録されています。高密度な点群データ、画像、およびGCPは3Dビューに表示されます。 |
情報:1469枚の画像からなるこのサンプルプロジェクトは、10615枚の画像からなる大規模なデータセットの一部です。データセット全体の画像取得は、4機のeBee X(senseFly製ドローン)を同時に飛行させて行われました。飛行計画ソフトウェアにはeMotionが使用されました。
データセット全体をダウンロードするには、Pix4D チームまでお問い合わせください(Pix4D 有効なライセンスが必要です。試用ライセンスも有効とみなされます)。
| プロジェクトの概要 | |
| プロジェクト | |
| 場所 | スイス |
| 平均地上サンプリング距離(GSD) | 2.28 cm / 0.9 in |
| 対象範囲 | 1.1542/115.4ha /0.446平方マイル /285.3エーカー |
| 出力座標系 | WGS 84 / UTM zone 32N - EPSG 32632, WGS 84 ellipsoid |
| 画像取得 | |
| UAV | eBee X(senseFly) |
| 画像取得計画 | 4便、単一グリッドのフライトプラン |
| カメラ | senseFly AeriaX |
| 画像 | |
| 画像の数 | 1469 |
| Image size | 6000 x 4000 pixels |
| 画像の地理的位置座標系 | WGS84 - EPSG 4326, WGS 840 ellipsoid |
| 地上基準点(GCP) | |
| GCPの数 | 8 |
| GCP座標系 | WGS84 - EPSG 4326, WGS 84 ellipsoid |
| プロジェクトファイルをダウンロード |
データセットはこちらからダウンロードできます(14.7 GB)。 ダウンロードした圧縮された.zipファイルには、以下のファイルとフォルダが含まれています:
| 手順 |
| .p4m形式のPIX4Dmatic ファイルを開く |
このセクションでは、.p4mプロジェクトを開く方法について説明します。
プロジェクトのインポートが完了すると、画像とGCPが3Dビューに表示されます。 |
| 処理済みの結果をダウンロード |
処理済みの結果が格納されたZIP形式のフォルダはこちらからダウンロードできます(16GB)。 試用版では、出力データのエクスポートはできません。処理結果をダウンロードし、サードパーティ製ソフトウェアにインポートしてください。 |
このプロジェクトの目的は次のとおりです:
100枚の画像(senseFly、AeriaX)と3つのGCPを含むデータセットは、ある町の上空で撮影されました。高密度な点群データ、画像、およびGCPが3Dビューに表示されています。 |
注記:100枚の画像からなるこのサンプルプロジェクトは、10,615枚の画像からなる大規模なデータセットの一部です。データセット全体の画像取得は、4機のeBee X(senseFly製ドローン)を同時に飛行させて行われました。飛行計画ソフトウェアにはeMotionが使用されました。
| プロジェクトの概要 | |
| プロジェクト | |
| 場所 | スイス |
| 平均地上サンプリング距離(GSD) | 2.41 cm / 0.95 in |
| 対象範囲 | 0.02142/2.14ha /0.008平方マイル /5.3エーカー |
| 画像取得 | |
| 画像取得計画 | 1便、単一グリッドの飛行計画 |
| 画像 | |
| 画像の数 | 100 |
| 画像の地理的位置座標系 | WGS84 - EPSG 4326, WGS 84 ellipsoid |
| 地上基準点(GCP) | |
| GCPの数 | 3 |
| GCPの種類 |
| プロジェクトファイルをダウンロード |
データセットはこちらからダウンロードできます(0.99 GB)。 ダウンロードした圧縮された.zipファイルには、以下のファイルとフォルダが含まれています:
| 手順 |
| 処理済みの結果をダウンロード |
処理済みの結果が格納されたZIP形式のフォルダは、こちらからダウンロードできます(4.6GB)。 試用版では、出力データのエクスポートはできません。処理結果をダウンロードし、サードパーティ製ソフトウェアにインポートしてください。 |
PIX4Dcatch
このデータセットには、雨水貯留施設を撮影した300枚の画像ファイルに加え、LiDAR深度データ(Confidence.tiffおよびDepthMap.tiffファイル)が含まれています。3Dビューには、Dense/Depth/Depth & dense融合点群およびカメラの位置が表示されます。 |
| プロジェクトの概要 | |
| プロジェクト | |
| 場所 | スイス |
| 平均地上サンプリング距離(GSD) | 0.3 cm / 0.13 in |
| 対象範囲 | 175平方メートル / 0.0175ヘクタール / 0.043エーカー |
| 画像取得 | |
| デバイス | iPad Pro 11" |
| 画像取得計画 | 地上型、円形 |
| カメラ | LiDAR搭載のiPad Pro |
| 画像 | |
| 画像の数 | 300 |
| Image size | 1920×1440ピクセル |
| プロジェクトファイルをダウンロード |
データセットはこちらからダウンロードできます(367 MB)。 ダウンロードした圧縮された.zipファイルには、以下のファイルとフォルダが含まれています:
| 手順 |
| .p4m形式のPix4Dmatic プロジェクトファイルを開く |
このセクションでは、.p4mプロジェクトを開く方法について説明します。 アクセス: PIX4Dmatic ダウンロードするには、こちら PIX4Dmatic 。
プロジェクトを処理するには、まず「画像を検索...」を行う必要があります:
詳細については: PIX4DmaticでのPIX4Dcatch 処理方法。 |
| 処理済みの結果をダウンロード |
処理済みの結果が格納されたZIP形式のフォルダはこちらからダウンロードできます(902MB)。 試用版では、出力データのエクスポートはできません。処理結果をダウンロードし、サードパーティ製ソフトウェアにインポートしてください。 |
