技術リリースノート (1.XX) -PIX4Dmatic
この記事では、PIX4Dmatic 1.0 から 1.86 までの概要を説明します。これには、新機能、追加の更新、およびバグ修正が含まれます。
ライセンスアカウントでサインインした後、ダウンロードページから最新版または公式に承認されたPIX4Dmatic ダウンロードしてください。詳細については、こちらをクリックしてください。
バージョン2.0
PIX4Dmatic .0の技術リリースノートをご覧になるには、以下にアクセスしてください:技術リリースノート (2.XX) -PIX4Dmatic
| バージョン | リリース日 | リリースタイプ | 設置業者 |
| 1.86.0 | 12月2,2025 | 安定 | Windows | Mac |
1.86.0
その他の更新と改善点
- PIX4Dcloudでの処理PIX4Dcloudワークフローでは、カメラテーブルの現在の座標を使用するようになりました。これにより、地理位置情報が(CSVなどを通じて)インポートされたり、変更されたりした画像の処理が可能になりました
- 2Dビューでジオメトリやオルソパッチを描画する際、頂点配置の「元に戻す」および「やり直し」機能を追加しました
- すべての2D作成ツール(ROI、オルソモザイクパッチ、ポリライン、ポリゴン)および選択モードにおいて、EscキーとEnterキーの動作を統一しました
- ステータスバーの座標には、カーソルを合わせた位置の標高が、表示座標系とプロジェクト座標系の両方の単位で表示されるようになりました
- カスタムレポートのビューでは、元の投影モード(透視図法または正投影法)が維持されるようになりました
- 自動タイポイント(ATP)は、地形やASPRSクラスの色付けおよび表示設定の影響を受けなくなりました
情報
- サイズの小さいGeoTIFFファイルは、一般的なビューアで表示可能な標準的なTIFF形式で再度エクスポートされます。
不具合の修正
- 新しいバージョンのソフトウェアで作成されたバックアップファイルが、古いバージョンでプロジェクトを開いた際に誤って削除されてしまう問題を修正しました
- OPFまたはPIX4Dmapper インポートする際、無効な座標または方位の精度がデフォルト値に置き換えられない問題を修正しました
- インポートしたファイルに精度データが含まれていない場合、画像の地理位置情報をインポートすると位置情報の精度がデフォルト値にリセットされてしまう問題を修正しました
- 関心領域を使用してオルソモザイクを生成した際、特定の条件下でオルソモザイクのパッチが誤った位置に配置される問題を修正しました
- 表示単位を変更した際に、2Dビューの測定ラベルが更新されない問題を修正しました
- 2Dビューで、関心領域(ROI)がポリラインの描画に干渉する問題を修正しました
- アクティブなレイヤーが非表示になっている場合、2Dビューでのポリゴンプレビューの色を修正しました
- 非メートル法の単位で保存されたプロジェクトを再開した際、DSMが非表示になり、誤った標高が表示される問題を修正しました
- 左利き座標系を使用しているプロジェクトに対して、「PIX4Dcloudで処理中PIX4Dcloud誤った位置情報を表示していた問題を修正しました
- インポートダイアログの列形式が、選択した列を反映して一貫して更新されない問題を修正しました
- スケール制約の入力フィールドのサイズを拡大し、最大6桁まで入力できるようにしました
- ASPRSクラスでフィルタリングした際に、LASおよびXYZ点群のエクスポートデータが空になってしまう問題を修正しました
- マーカーを選択した際に、画像ビューアが画像を正しく並べ替えず、マークが付いた画像が上に表示されない問題を修正しました
- 2Dビューにおいて、2つの頂点タイポイント(VTP)間のポリラインのエッジ上に頂点を挿入できない問題を修正しました
- テンプレートを適用する際に無効な設定が生じないように、処理パネルにおける点群入力の自動選択ロジックを改善しました
- 入力として自動タイポイント(ATP)を使用する場合、DSMの作成中に進行状況バーが0%から100%まで2回表示される問題を修正しました
- プロジェクトのキャリブレーションを削除した後、キャリブレーションされていないカメラが入力カメラとして正しく表示されない問題を修正しました
- レイヤー間でポリゴンを移動した際に、ポリゴンの名前が重複してしまう問題を修正しました
- エクスポートされたDSMの最小値および最大値に関連する問題を修正しました。この問題により、一部のサードパーティ製ソフトウェアとの互換性が失われていました。
- 致命的ではない内部エラーによって、高密度化プロセスが失敗する問題を修正しました
- 点群のスケールを推定する際に、メッシュ生成中に発生する可能性があったクラッシュを修正しました
- 共有または処理後に生成されたPIX4Dcloud リンクが、Webブラウザで開かない問題を修正しました
| 1.85.0 | 11月11,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
免責事項:プレビュー版には新機能やバグ修正が含まれています。ドキュメントやサポートは提供されていません。本番環境での使用前に、プレビュー版をテストすることをお勧めします。
1.85.0
新機能
- ログイン後に組織とライセンスの種類を両方選択できる新しいダイアログを追加しました
- ASPRSのカスタムクラスでは、IDを手動で設定できるようになりました
- オルソモザイクの生成において、関心領域(ROI)が考慮されるようになったため、DSMを再生成することなく、オルソモザイクの範囲を限定できるようになりました。
- 断面ビューのツールバーに「直交モード」ボタンを追加し、90度の角度ベクトル化を簡単に切り替えられるようにしました
- 利用可能な言語としてウクライナ語を追加しました
その他の更新と改善点
- 処理パネル内の処理オプションを分割し、詳細設定を新しい「その他のオプション」ボタンの下に移動する
PIX4Dcloud のPIX4Dcloud Process」タブにある処理オプションのロジックを更新しました:
ドローンのみを使用するプロジェクトでは、「PIX4Dcatch」オプションが無効になりました
「Mixed(ドローン +PIX4Dcatch)」プロジェクトは、この組み合わせが公式にはサポートされていないため、デフォルトで「Nadir」に設定され、警告が表示されます。「Oblique」および「PIX4Dcatch」オプションは引き続き有効です
- 水平および垂直の座標系(CRS)の単位が一致しないPIX4Dcloud へのプロジェクトアップロードをブロックする検証機能を追加しました
- 隣接するタイルの間に隙間が生じないように、メッシュ生成機能を改善しました
- 結合されたプロジェクトにおけるメッシュ生成機能を改善し、点群密度のばらつきにより適切に対応できるようにしました
オルソモザイクエディタにいくつかの改良を加えました:
パッチの境界線の表示は、パッチの内容とは独立して制御できるようになりました
画像ビューアでは、パッチが常に平らな水平多角形として表示されるようになりました
- サードパーティ製ソフトウェアとの互換性を高めるため、透明度を適用しないオルソモザイクをエクスポートするオプションを追加しました
- フォルダのドラッグ&ドロップ動作を更新しました:プロジェクトファイル(例:
.opf) が自動的に検出され、直接開かれるようになったため、1回の操作で複数のプロジェクトを開くことも可能になりました - カメラ機能の強化:
EXIFデータからの焦点距離の読み取り精度を向上させました
Skydio独自のGPS精度への対応を追加しました
DJIカメラ向けのGPS精度の下限値を調整しました
- 入力されたDJI RTK画像のジオタグ精度が高すぎる場合、地理参照処理においてGCPを適切に統合するよう、プロジェクトのキャリブレーション動作を更新しました
- ASPRSクラスパネルに、クラスの表示/非表示を切り替えたり、RGB表示とモノクロ表示を切り替えたり、分類を削除したりするための新しいメニューオプションを追加しました
- 2Dビューでポリゴンの頂点タイポイントがレンダリングされるようになりました
- 品質レポートで、DSM補間戦略が正しく表示されるようになりました
2つの新しいジオイドモデルのサポートを追加しました:
ノルウェー/スヴァールバル:Svalbard_EGG2015_2024
オランダ/ボネール:BONGEO2004
- 「キーフレームを追加」のショートカットを Ctrl+K に変更しました
- ユーザーアカウントメニューを更新しました。「組織」は「組織とライセンス」に、「ライセンス」は「プランとライセンス」に変更され、外部リンク用のアイコンが追加されました
- 異なるCRSを持つプロジェクトに再アップロードしようとした際のエラーメッセージを改善しました
不具合の修正
- 大きな空白領域を含むオルソモザイクを複数のタイルにエクスポートする際に発生する可能性があったクラッシュを修正しました
- すべての点群データがカメラの上方に位置している場合に、「領域を拡張」オプションを使用すると、DSMの生成が停止したりクラッシュしたりする問題を修正しました
- カスタムレポートの入力フィールドで特定の文字が入力できなかった問題を修正しました
- 正射投影モードで空の背景がちらつく問題を修正しました
メッシュ生成に関連するいくつかの問題を修正しました:
点群の密度に大きなばらつきがあるデータセットにおいて、サーフェスが過度にトリミングされてしまう可能性があった問題を修正しました
メッシュ生成アルゴリズムが点群の密度を推定するのに多大な時間を要する、まれに発生する問題を修正しました
軸と平行でない廊下プロジェクトのメッシュ生成時に処理時間が長くなる問題を修正しました
| 1.84.0 | 10月21,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.84.0
新機能
- FBXメッシュのエクスポート形式を追加しました
その他の更新と改善点
- 2Dビューアでのポリゴンの表示、作成、編集機能を追加しました
- DSM生成機能に新しい「領域の拡張」オプションを追加しました。これにより、表面モデルがカメラから見える全領域をカバーするように拡張され、オルソモザイクのカバレッジが最大化されます
- オルソモザイクエディタにパッチ用の頂点編集ツール(移動、挿入、削除)を追加し、変更を適用する前に、より精密な調整が可能になりました
- 画像の並べ替え機能、コンポーネントの表示設定、および処理インジケーターを改善し、オルソモザイクエディタの使いやすさと視覚的なフィードバックを向上させました
- 「Cloud Optimized GeoTIFF」のエクスポートおよびDSMやオルソモザイクの出力をPIX4Dcloudへ共有する処理が高速化され、回廊などの特定のプロジェクトタイプでは最大300倍の高速化が実現しました
- ダイアログで「共有」と「処理」の両方のオプションが利用可能になったことを反映し、「共有」ボタンの名称をPIX4Dcloudに変更しました
- macOSのアプリケーションアイコンを、macOS 26のスタイルガイドラインに合わせて更新しました
- DSM、外れ値の除去、またはメッシュ作成の各ステップにおいて、点群が選択されていないために「開始」ボタンが使用不可になった場合、処理パネルに表示されるエラーメッセージを改善しました
不具合の修正
- サイドパネルの最大幅の制限を解除しました
レイヤーの2回目のアップロードが失敗する可能性がある問題を修正しました
PIX4DcloudPIX4Dcloudでプロジェクトを表示PIX4Dcloudのリンクおよびメニューオプションが正しく機能していなかった問題を修正しました
- オルソモザイクエディタにおいて、パッチを適用した際にタイルの繰り返しによるアーティファクトが発生する問題を修正しました
点群登録プロセスにおけるいくつかの問題を修正しました:
ダイアログを再度開いた際、以前に選択したマーカーが正しく記憶されるようになりました
アライメント処理中に、軌跡とセンサーの位置が正しく処理されるようになりました
- 大規模なプロジェクトを開いた際、2Dビューにアニメーションロゴが表示されない問題を修正しました
- プロジェクトを開いてすぐに閉じると、その後そのプロジェクトを再度開けなくなる問題を修正しました
- ハードウェアアクセラレーションを使用したオルソモザイク生成中にタイムアウトが発生する可能性があった問題を修正しました
| 1.83.0 | 9月30,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.83.0
新機能
- オルソモザイク内のアーティファクトを手動で調整・修正するための新しいオルソモザイクエディタを追加しました
- PIX4Dcloudでの処理において、ガウス・スプラッティングがドローンやその他の非魚眼レンズデータセットに対応するようになりました
- PIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードする際、保存先(フォルダ、サイト、または既存のプロジェクト)を選択できる機能を追加しました
- PIX4Dcloud で処理されたプロジェクトでは、スケーラブルなメッシュが生成されるPIX4Dcloud
その他の更新と改善点
- 円を作成するための「3点法」(円周上の3点を指定する方法)を追加しました
- プロジェクトが斜め撮影データセット(つまり、画像の半数以上で天底角が20度を超えているもの)として検出されると、斜め処理テンプレートが自動的に選択されるようになりました。
- 「画像前処理」ステップの名称を「AIツール」に変更し、処理パネル内の「オルソモザイク」ステップの後に移動しました
- PIX4DcloudPIX4Dcloudに共有PIX4Dcloudと「PIX4Dcloudで処理PIX4Dcloudのダイアログを統合し、単一の「PIX4Dcloudダイアログにしました。
- Intel Arc GPU でのオルソモザイク生成に対するハードウェアアクセラレーションのサポートを追加しました
- 「歪みを考慮した測定」設定の情報ポップアップに、水平投影の歪み係数を追加しました
- ウェルカムページのプロジェクトのコンテキストメニューに「プロジェクトを開く」オプションを追加しました
不具合の修正
- 一部のデータセットにおいて、メッシュタイルの境界に沿って継ぎ目が目立つことがあるテクスチャリングの問題を修正しました
- チェックポイントをマークするとプロジェクトが最新状態ではなくなる問題を修正しました
- ハードウェアアクセラレーションを使用したオルソモザイクの生成が、完了直前に予期せず中断してしまう問題を修正しました
- 複数のレポート形式を含む処理テンプレートをインポートした際、品質レポートのエクスポートで誤ったファイル拡張子が表示される問題を修正しました
| 1.82.0 | 9月09,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.82.0
新機能
- 「ファイル」>「エクスポート」メニューに「画像ベースのサイト位置特定」を追加し、GCP(地上制御点)を含む任意の座標参照系(CRS)のプロジェクトに対するサイト位置特定機能を追加しました
- 別のオブジェクトを選択すると、プロパティパネルが自動的に開くようになりました。この動作は、環境設定ダイアログで無効にすることができます。
新しいカメラモデルのサポートを追加しました:
SHARE SLAM S20 (LiDAR)
DJI Mini 4 Pro
DJI Air 3S
Fujifilm GFX100S II
その他の更新と改善点
- 3Dビューで自動タイポイント(ATP)のサイズを変更できる機能を追加しました
- SHIFT キーを使用して、色の選択範囲を拡張できるようになりました
- サイドパネルをサイドバーの上部または下部にドラッグ&ドロップすることで、新しい位置に移動・配置できるようになりました
- タイ ポイント 「ラベル」列を、アルファベット順または数値順に並べ替えられるようになりました
- 2Dビュー内のオブジェクトにカーソルを合わせると、その座標が表示されるようになりました
ファイルパスが極端に長いプロジェクトの処理を改善しました:
ファイルパスが長すぎる場合、警告が表示されるようになりました
安定性を向上させるため、長いファイルパスにあるプロジェクトについては、処理ステップ(キャリブレーション、DSM、オルソモザイクなど)およびエクスポート機能が自動的に無効化されます
- カメラテーブルでキャリブレーション済みのカメラにカーソルを合わせたり選択したりすると、2Dビューと3Dビューでもそのカメラがハイライト表示されるようになりました
- GPUメモリ不足によるクラッシュを防止することで、緻密化プロセスの安定性を向上させた
不具合の修正
- キャリブレーションされていないカメラをキャリブレーションした後も、2Dビューでは依然としてキャリブレーションされていない状態として表示される問題を修正しました
- 非対応または破損したLASファイルをインポートした際に発生していたクラッシュを修正しました
- 特定のプロジェクトを開いた際にクラッシュを引き起こす可能性があった安定性の問題を修正しました
- Windows でネットワークドライブからプロジェクトを開けない問題を修正しました
- 断面図における正投影面の表示を修正しました
- プロジェクト名に特殊文字が含まれている場合、メッシュをCesium形式にエクスポートする際のファイル名の不整合を修正しました
- 「一致数の最小値」設定を調整した後、点群が正しく表示されないというレンダリング上の問題を修正しました
- DJI M3Dデータセットの垂直座標系(CRS)に関する問題を修正しました
- 画像が削除された後にプロジェクトの再キャリブレーションを行うと発生する可能性があった問題を修正しました
| 1.81.1 | 8月27,2025 | 安定 | Windows | Mac |
| 1.81.0 | 8月13,2025 | 安定 | Windows | Mac |
1.81.0
新機能
- メッシュ生成の高速化:バージョン1.81では、以前のバージョンと比較してメッシュ生成が20%高速化されています。
その他の更新と改善点
- DSM生成に渡されたポリゴンは、自動的な関心領域の推定に使用されるようになりました
- メッシュ品質の設定が、処理テンプレートに保存されるようになりました
- 一部のデータセット(主にGSDが大きいドローンデータセット)において、高密度化処理後のノーマルの品質が向上しました。
- 航空撮影データと地上撮影データを組み合わせたデータセットにおける点群の完全性の向上
- 既存のレイヤーが多数存在するプロジェクトにおいて、新しいレイヤーの追加、マーカーの配置、およびジオメトリの作成時のパフォーマンスが向上しました
- タッチパッド使用時の3Dビューのズーム動作を改善する
Bug Fixes
- 処理テンプレートからパスが削除されました
- DSM 生成時のバグ修正
- ツールバーの一部のオンボーディングが、確認後に再度表示されてしまう問題を修正しました
- 「フォルダから画像をインポート」が機能しない問題を修正しました
- 「プロジェクトの統合」ダイアログに、デフォルトで不適切なGCPの一致が追加される問題を修正しました
- 画像ビューアの全画面表示で、ピクセルが正方形にならない問題を修正しました
- 全画面表示モードで、自動配置機能が画像を正しく中央に配置できない問題を修正しました
- PIX4Dmapper のインポートに失敗した後、一部のUIコンポーネントが無効になる問題を修正しました
- 画像ビューアでJPEG圧縮されたTIFF画像が表示されない問題を修正しました
- デフォルトのCRSが設定されており、対応するチェックボックスがオフになっている場合、インポートされた画像に基づいて「ウェルカム」ビューがプロジェクトのCRSを提案しない問題を修正しました
- カスタムレポートのインベントリスナップショットに関連するいくつかの問題を修正しました:
- ボリュームは、ボリュームのTINデータを使用してレンダリングされるようになりました
円は常に完全に表示されるようになりました
- コンテンツパネルが右側にドッキングされている場合、またはウィンドウとして表示されている場合に、点群登録のオンボーディング画面が非表示になってしまう問題を修正しました
- 一部の言語において、画像の地理位置情報と向きをエクスポートするダイアログのテキストが切り詰められてしまう問題を修正しました
- 一部のプロジェクトが読み込み中の状態で閉じた際に、クラッシュやデータ損失が発生する可能性があった問題を修正しました。
- 自動タイポイントが読み込まれていない状態で2Dビューにジオメトリを作成すると発生していたクラッシュを修正しました
- 頂点を編集した後もレイヤーが無効なままになる問題を修正しました
- インポート中または処理中のレイヤー、点群、オルソモザイクは、処理が完了するまでコンテンツパネルに表示されなくなります
- 閉じたポリライン(大規模なもの)を選択した際にUIがフリーズする問題を修正しました
1.81.1
不具合の修正
- プロジェクトを開いた際のクラッシュを修正しました
- サポートされていない、または破損した.lasファイルをインポートした際に発生していたクラッシュを修正しました
- Windowsでネットワークドライブからプロジェクトを開く際の問題を修正しました
- 断面ビューに正投影面が表示されない問題を修正しました
- 2Dビューで、正常にキャリブレーションされたカメラが誤って「未キャリブレーション」と表示される問題を修正しました
- メーターを使用していないプロジェクトで、レポートパネルに誤ったメトリクスが表示される問題を修正しました
- プロジェクト名に特殊文字が含まれている場合、メッシュをCesium形式でエクスポートする際にファイル名が正しく表示されない問題を修正しました
バージョン1.80
| バージョン | リリース日 | リリースタイプ | 設置業者 | |
| 1.80.0 | 2025年7月22日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.80.0
What's new
- EXIFタグのない画像をインポートする機能を追加しました
- 入力点群の疎な領域をより適切に埋め、ノイズを低減するため、DSM生成にポリゴン対応の設定を追加しました
- UIおよび品質レポートに、キャリブレーション後の推定プロジェクト面積を追加しました
- 閉じたポリラインに2Dおよび3Dの領域プロパティを追加しました
- 近傍数パラメータを追加することで、外れ値除去処理を改善した
- EXIFタグ付きの画像の読み込み速度が大幅に改善されました
- ボリュームのCSVおよびLandXMLエクスポート形式を追加しました
- スケーラブルメッシュを単一のOBJファイルとしてエクスポートする機能と、エクスポートする詳細レベルを選択する機能を追加しました
ジオメトリのインポートおよびエクスポート機能の改善:
「ファイル」→「エクスポート」→「レイヤー」が「ジオメトリ」に名称変更されました
マーカーをCSV形式でエクスポートする際、カスタム形式を設定できるようになり、新しい列オプション「レイヤー」が追加されました
マーカーをCSV形式でインポートする際、列のオプションとして「レイヤー」を選択できるようになりました。マーカーは、列の値に基づいて新しいレイヤーにインポートされます
- ステレオ写真測量用の歪みのない画像のエクスポート機能に、CAMファイルおよびSSKファイルのエクスポートを追加しました
- 点群が表示されていない場合にボリューム計算機能を無効化し、操作性を改善しました
- ウェルカム画面および「ヘルプ」メニューに「Ask Pixie」へのリンクを追加しました
- ウェルカム画面の使い勝手が向上しました:プロジェクトをダブルクリックで開けるようになりました
- ディスク容量インジケーターを改善し、使用済み容量ではなく空き容量を表示するようにしました
情報
- PIX4DcloudPIX4Dcloudに共有PIX4Dcloudにおいて、メッシュのアップロードをOBJ形式で任意にできるようになり、PIX4Dcloudからダウンロードできるようになりました
- ベクトル化をより迅速に行えるよう、ポリゴン選択ツールを改良しました
バグの修正と機能の改善
- Pix4Dmapper OPFからプロジェクトをインポートする際、関心領域(ROI)の垂直方向の範囲に関する問題を修正しました
- Windowsでのメッシュアップロード時にPIX4DcloudPIX4Dcloudに共有PIX4Dcloud機能しない問題を修正しました
- 一部の言語において、新規プロジェクトのCRSパネルの配置が正しくなかった問題を修正しました
- Windows環境でパスが長すぎる場合の処理およびエクスポートに関する問題を修正しました
- セクションビューのオンボーディングが、セクションビュー作成ボタンと連動しなくなっていた問題を修正しました
- AWSトークンの有効期限切れにより、非常に長いアップロードが失敗する可能性があった問題を修正しました
- タイル分割ロジックのエラーによりDSMの生成が失敗することがある問題を修正しました
- 3Dビューで予期しない場所に線が表示される問題を修正しました
- 新しい空のプロジェクトを作成する際、ディスク容量インジケーターが正しい値を表示するように修正しました
- インポートされた点群が存在する場合に「選択範囲からクリッピングボックスを作成」アクションがクラッシュする問題を修正しました
バージョン1.79
| 1.79.0 | 2025年7月1日 | プレビュー | Windows | Mac |
1.79.0
What's new
- 複数の点群データからのメッシュおよびDSM/オルソモザイク生成のサポートを追加しました
- 断面図は、断面ビューパネルではなく、3Dビューアーのツールバーから作成できるようになりました
- プロジェクトの読み込み時間が短縮されました。大規模なプロジェクトの場合、開いている間、3Dビューにアニメーションロゴが表示されるようになりました
- 歪みのない画像のエクスポート機能を追加しました
- 処理パネルにディスク使用量インジケーターを追加しました
- 「ファイル」>「インポート」メニューから、ポイントファイル(csv、txt、xyz)のマーカーをインポートする機能を追加しました
品質レポートに関するさまざまな修正と改善:
JSON形式でエクスポートする際、品質レポートにはCRSに関する詳細情報が含まれます
- コンテンツパネルに、なぜその情報が古くなっているのかを説明するツールチップを追加しました
- DSMを生成する際、自動タイポイントは自動的に選択されません
- ユーザーに通知メールを送信する機能を追加しました
新しいジオイドモデルを追加しました:
FIN2023N2000
情報
- JPEG圧縮を伴うオルソモザイクのKMLエクスポートは、今後サポートされなくなります
- 複数のファイルへのエクスポートは、KMZ形式のみに制限されるようになりました
バグの修正と機能の改善
- 全画面画像ビューアでタイポイントを切り替えた際に、誤った画像が表示される問題を修正しました
- 一部のプロジェクトの開始時間が長くなっていた問題を修正しました
- PIX4Dcatch ドローンプロジェクトを統合した際の、高密度点群データの生成を修正しました
- 特にドローンプロジェクトにおいて、高密度な点群の法線データの精度が向上しました
- XY座標と標高で異なる単位を設定したマーカーをエクスポートする際、プロパティパネルとエクスポートされたCSVファイル間の単位値を統一しました
- LiDARのインポートをキャンセルするとプロジェクトが閉じられてしまう問題を修正しました
- ユニット名が期待される形式と一致しない場合、WKTのインポートに失敗する問題を修正しました
- 頂点を編集した際、ポリゴンの頂点が予想以上に大きく移動してしまう問題を修正しました
バージョン1.78
| 1.78.0 | 6月12,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.78.0
What's new
標準カメラを使用したPIX4Dmapper .xプロジェクトのインポート機能(キャリブレーションおよび高密度点群データを含む)を追加しました
- 現在、対応していません:
出力座標系として、任意の垂直座標系と既知の水平座標系を組み合わせたプロジェクト
- 楕円体上で、ゼロ以外のジオイド高が指定されているプロジェクト
- アニメーションの軌道のエクスポートおよびインポート機能を追加しました
- ジオメトリを前面に表示することで視認性を向上させ、メッシュが「オブジェクトのオクルージョン」表示オプションに正しく反応するようにしました
- 関心領域(ROI)をKML形式でエクスポートする機能を追加しました
PIX4DcloudPIX4Dcloudで処理PIX4Dcloudダイアログ内の「ガウス・スプラット」に関するいくつかの制限を解除しました:
画像が50枚以上必要という制限を撤廃しました
深度データおよび信頼度データの必須要件を削除しました
- SBET LiDAR軌道のインポート機能を追加しました
点群データのエクスポート機能の強化:
複数の点群を選択し、 で1つのエクスポートファイルに統合できます
エクスポート時に、ASPRSクラスでポイントをフィルタリングできます
- コンテンツパネルで、インポートした点群の名前を変更する機能を追加しました
- 向きが設定されていない入力カメラは、3Dビュー上で直方体として表示されるようになり、向きが設定されているカメラと区別できるようになりました
- 処理中にmacOSのDockアイコンに進行状況バーを追加しました
タイ ポイント 頂点に対する三角測量法の改良、ならびに再投影誤差の計算を改善しました
自動マーキング機能を拡張し、キャリブレーション済みのカメラだけでなく入力カメラにも対応させました。ほとんどの場合、1つのマーキングで機能の有効化が可能です。
再投影誤差による画像の並べ替えは、あらゆる種類のジオメトリで機能します
- マークされたMTPおよびGCPの位置は、事後の三角測量を行うのではなく、キャリブレーションおよび再最適化の処理ステップによってグローバルに最適化されるようになった。この計算方法は、一般的に精度が高い
- 任意の座標系(CRS)の点群データを、グローバル座標系(CRS)を持つプロジェクトにインポートする機能を追加しました
- Windowsでパスが長すぎる場合のメッシュ生成に関する問題を修正しました
- 3Dビューでタイポイントが陰影表示されなくなっていた問題を修正しました
- コンテンツパネルの色設定にカスタムカラースウォッチを追加できない問題を修正しました
- レイヤーが空の場合にユーザーがマスクを作成できない問題を修正しました
- 右利き座標系および非等角座標系において、ジオメトリのインポートが機能しない問題を修正しました
バージョン1.77
| 1.77.1 | 5月23,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
| 1.77.0 | 5月21,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.77.1
バグの修正と機能の改善
- 「外れ値除去」でフィルタリングされた点群が処理で使用できなかった問題を修正しました
- 3Dビューでのタイ ポイント 修正しました
1.77.0
What's new
- 標準のメッシュパイプラインを削除しました。メッシュ生成では、新たに「プレビュー」と「詳細」のオプションを備えた品質設定を使用するようになりました。
- スケーラブルメッシュのSLPKエクスポート機能を再有効化しました
- 複数のビューポートに対応し、シーンをさまざまな角度から同時に表示できるようになりました
- macOS でのキャリブレーション性能の向上
- コンテキストメニューに、選択した点群またはジオメトリからクリッピングボックスを作成する新しいオプションを追加しました
- 方向指示器のセクションを追加しました
- メニューバーに新しい「設定」項目を追加しました
- ユーザーのアクセシビリティを向上させるため、ライトテーマを追加しました
- 複数のカメラを削除する簡単な方法を追加しました:3Dビューでカメラを選択し、Deleteキーを押してください([編集]メニューからも実行可能です)
- 動画のエクスポート時にカスタムロゴを使用できるようになりました
カメラ機能の強化:
DJI製カメラのセンサーモデルが、EXIFデータに含まれている場合は、そこから抽出できるようになりました
ILX-LR1カメラ(全レンズ)、ILCE-7RM4、およびWingtra RGB61の対応を更新しました
ILX-LR1 24mm、35mm、50mm、70mmレンズのデフォルトパラメータを更新しました
バグの修正と機能の改善
- macOS でのカスタムレポートおよび品質レポートのエクスポートに関連するいくつかの問題を修正しました
- プロジェクトの終了時に発生していたクラッシュを修正しました
- 一部のマージ済みプロジェクトのキャリブレーション時に発生していたクラッシュを修正しました
- 一部の魚眼レンズカメラプロジェクトの再最適化および再マッチング時に発生していたクラッシュを修正しました
- 手動ポイントクラウド登録ダイアログで、選択したマーカーが正しく保存・復元されない問題を修正しました
- マーカーを削除した際に、手動ポイントクラウド登録ウィンドウ内のMSE登録エラーが正しく更新されない問題を修正しました
画像ビューアの全画面表示モードに関するさまざまな問題を修正しました:
ツールバーは常に上部に表示されるようになりました
グローバルズームスライダーとショートカットキー「Alt + マウスホイール」が正常に動作するようになりました
フルスクリーンモードで画像を開いたり切り替えたりする際、グローバルズームレベルが適用されるようになりました
MTPをマークした際にズームが誤ってリセットされてしまう問題を修正しました
- LAS 1.2 形式で点群データをエクスポートする際、GPS 時刻が正しく含まれていなかった問題を修正しました
- TINをLandXML形式でエクスポートする際にCRSが書き込まれない問題を修正しました
- 高密度化およびメッシュ生成に関するバグ修正と機能改善
バージョン1.76
| 1.76.1 | 5月27,2025 | 安定 | Windows | Mac |
| 1.76.0 | 4月24,2025 | 安定 | Windows | Mac |
1.76.1
What's new
カメラ機能の強化:
- ジオメトリが、テクスチャが適用された3Dメッシュの上に表示されるようになりました
バグの修正と機能の改善
- ポイントクラウドのインポートダイアログにあるサポート記事へのリンクを修正しました
- 画像ビューアにおけるATP再投影マークの表示に関する軽微な不具合を修正しました
- 手動ポイントクラウド登録ダイアログで、選択したマーカーが正しく保存・復元されない問題を修正しました。
フルスクリーンモードで画像を開いたり切り替えたりする際、グローバルなズームレベルが適用されるようになりました
1.76.0
What's new
- ポイントクラウドのインポートをキャンセルする前に、ユーザーの確認を求めるようになりました
新しいジオイドモデルを追加しました:
日本:JPGEO2024
- 法線のない点群は、メッシュ生成の入力として選択できなくなりました
- プロジェクトのコピーを保存([ファイル] >[コピーを保存…])すると、保存されていないアクティブな処理テンプレート(template.json)のコピーも保存されるようになりました
- 点群の点サイズスライダーを対数スケールで表示するように更新しました
- 点群データのインポートダイアログのサイズを変更できるようになりました
- 品質レポートがドイツ語版で公開されました
- 点群手動登録ツールのオンボーディング用GIFを追加しました
- ユーザーがプロジェクトのアップロードをキャンセルし、かつ対応するPIX4Dcloud 事前に作成されていなかった場合、そのプロジェクトは削除されます
- 任意の座標参照系(CRS)を使用しているプロジェクトにおいて、キャリブレーションされていない画像にタイポイントを設定できない問題を修正しました
- 断面ジオメトリノードを選択した際の、画像ビューアでの断面線の表示を復元しました
- バージョン1.74または1.75で作成されたマージ済みプロジェクトにおいて、高密度点群の生成が行われない問題を修正しました
- キャリブレーションの実行中にマーカーをインポートする際、タイ ポイント における再投影エラーの更新を修正しました
- ft または ftUS 単位のプロジェクトにおいて、テンプレートと設定の自動選択が機能しない問題を修正しました
- タイポイントを追加・編集した際に、点群が最新の状態に更新されない問題を修正しました
- プロジェクト内でのLAS/LAZファイルのドラッグ&ドロップ機能が動作しない問題を修正しました
- Orthoplaneに関する問題を修正しました:
表示単位を切り替えた際、オルソプレーンのピクセルサイズが正しく更新されるようになりました
表示単位がフィートに設定されている場合、処理に使用される正射投影のピクセルサイズが誤った値になっていた問題を修正しました
断面図において、小さくて低解像度の正投影図に影響していた表示上の問題を修正しました
- キャリブレーション済みのカメラが利用できない場合に、メッシュ生成が誤って有効になってしまう問題を修正しました
- テンプレートの処理では、プロジェクトフォルダを基準としたエクスポート先パスが保存・復元されるようになりました
- ユーザーアカウントで「クレジット」機能が有効になっているかどうかを検出するバグにより、「ガウス・スプラット」のアップロードオプションが誤って有効または無効になることがあった問題を修正しました
- 「組織を切り替える」ツールで選択した組織ではなく、ユーザーの「デフォルト」組織にプロジェクトがアップロードされてしまうPIX4Dmatic 問題を修正しました
- 「PIX4Dcloudでの処理」において、タイ ポイント 値が不整合な状態でアップロードされることがあり、その結果PIX4Dcloudでの処理が失敗する問題を修正しました
既知の問題
- スケーラブルメッシュのエクスポートに関する問題のため、SLPKメッシュエクスポート形式は一時的に削除されました
バージョン1.75
| 1.75.0 | 4月4,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.75.0
What's new
- メッシュ、DSM、およびオルソモザイクの生成用にLiDAR点群をインポートする新しいワークフローを追加しました。このワークフローには、以下の機能が含まれています:
点群データ(LAS/LAZ形式)をインポートするための新しいメニュー項目が追加されました。
CSV形式のレーザースキャナーの軌跡ファイルに対応。
点群データのインポート時の法線計算。
インポートされた点群のプロパティには、以下のLAS属性が含まれます:タイムスタンプ、取得タイプ、および法線。
インポートされた点群データを、ノーマル順または取得日時順にレンダリングする。
点群の手動登録。
インポートした点群データからのメッシュ、DSM、およびオルソモザイクの生成。
インポートした点群データをPIX4DPIX4Dcloudに共有します。
インポートした点群データをエクスポートします。
- 点群の外れ値フィルタリング処理を追加しました。
- 無効化された点群データを復元する操作を追加しました。
- メッシュ生成のデフォルトとして、スケーラブルメッシュパイプラインを設定します。
- PIX4Dcloud にプロジェクトをアップロードして処理PIX4Dcloud 際の出力オプションとして、ガウス・スプラットが追加されました。
- 自動タイポイント(ATP)のエクスポート機能を追加しました。
- 任意の画像座標系およびユーザーがインポートした画像座標系のサポートを追加しました。
- カメラのインポートおよびカメラテーブルでの表示において、オメガ・ファイ・カッパ(OPK)形式の向き情報のサポートを追加しました。
Skydioドローンのサポートが強化されました
Skydio X10のペイロードに対し、GPS精度およびGPS座標系(CRS)のExifタグのサポートを追加しました。
すべてのSkydio X10ペイロードの「ワイド」および「ナロー」カメラオプションに対応しました。
- コンテンツパネルに新しいボタンを追加し、3Dビューア内の点群、形状、断面、および制約にフォーカスを合わせられるようにしました。
- 2Dビューにコンテキストメニュー(右クリック)を追加しました。
- オルソモザイクテクスチャ生成のブレンド設定を選択できる新しいオプションを追加しました。
- 内部カメラパラメータが欠落している場合にデフォルト値を提供する機能を追加しました。
- 直交平面生成における最小許容GSDを0.01 mmに引き下げました。
新しいジオイドモデルを追加しました:
ハンガリー:Geoid2014
ギリシャ:GR_HEPOS2011
- 頂点が50個を超えるポリゴンが、画像ビューアで表示されるようになりました。
情報
- PIX4DcloudPIX4Dcloudに共有PIX4Dcloudのアップロード確認ダイアログから共有リンクを削除しました。共有リンクはPIX4Dcloud上で生成する必要があります。
- 試用版では、品質レポート、ログファイル、動画アニメーション、タイポイント、およびカメラパラメータを除き、エクスポート機能を無効にしました。
バグの修正と機能の改善
- PIX4Dmatic .73(およびそれ以前のバージョン)で作成されたプロジェクトが、それ以降のバージョン(1.74以降)で正しくキャリブレーションされない問題を修正しました。
- スケーラブルメッシュをPIX4Dcloudに共有できない問題を修正しました。
既知の問題
- スケーラブルメッシュのエクスポートに関する問題のため、SLPKメッシュエクスポート形式は一時的に削除されました。
バージョン1.74
| 1.74.0 | 3月13,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.74.0
What's new
- エクスポートしたジオメトリを、DXF、SHP、GeoJSON、およびCSV形式のマーカーとして保存できるようになりました。
- オルソモザイクのKMLエクスポートは、処理パネルのエクスポートダイアログおよび「ファイル」メニューのエクスポートダイアログの両方で、選択可能な形式となりました。
- エッジのノイズを除去することで、高密度な点群データの生成精度を向上させた。
- スケーラブルなメッシュパイプラインにおけるメッシュトリミング機能の改善。
- 品質レポートのJSON形式でのエクスポート機能を追加しました。
キャリブレーションによって外部カメラのパラメータをどのように最適化するかを設定できるようにしました。
PIX4Dcatch 室内シーンのキャリブレーションテンプレートが改善されました。
- ハードウェアアクセラレーションによるマスク処理を用いたオルソモザイク生成時の処理時間を短縮しました。
- 品質およびカスタムレポートに関するさまざまな修正と改善。
- ロックレイヤー機能を追加しました。
高密度点群の生成およびメッシュ生成において、マスクの使用機能を追加しました。これは、標準パイプラインおよびスケーラブルパイプラインの両方で利用可能です。
「3Dに適用」を「3Dで測定」に名称変更しました。プロジェクトの特性に応じて測定結果が向上するよう、アルゴリズムのプリセットを追加しました。
- カメラの位置情報(オメガ、ファイ、カッパで定義された向きを含む)のインポート機能を追加しました
- ズームを変更した際の正投影モードでの動画フライスルー機能を改善しました。
- 点群のレンダリングに関するさまざまな修正と改善。
3Dビューアの設定から「密度」スライダーを削除し、代わりにアプリケーション環境設定の「グラフィックス」タブにある「最大ポイント数」オプションに置き換えました。
シーン内を移動する際に、視覚的なちらつきを引き起こす可能性のある固定点の密度。
正投影モードにおける点群の詳細表示に関する問題を修正しました。
非常に大規模なプロジェクトにおいて、固定された点群の点が小さくなりすぎる問題。
長方形/多角形選択を使用する際に発生していた予期せぬレンダリングのちらつきを修正しました。
点群の属性を変更した際に点群が点滅する問題を修正しました。
- 顧客レポートに円グラフを追加しました。
- 選択モード用のフィルタリングツールを追加しました。
- ポリラインを延長するアクションを追加しました。
- PIX4Dcloud へのアップロードでは、利用可能な場合、RGB画像と深度データ(深度マップや信頼度マップなど)PIX4Dcloud 。
- PIX4Dcloudへのアップロード時に、タイポイントのCRSまたは位置情報が正しくないという問題を修正しました。
- SSOログインセッションは、48時間を超えると自動的に更新されます
- 新しいカメラモデルのサポートを追加しました:
Freefly用 ソニー ILX-LR1 9504×6336(35mmレンズ付き)
DJI Mini 3 6.7 4000x3000
DJI Matrice 4T 広角レンズ搭載RGBカメラ 6.7 4032×3024
- Skydio製ドローンのIMUデータのサポートを追加しました
バグの修正と機能の改善
- 画像のインポート時に、画像のメタデータが正しく読み込まれない問題を修正しました。
- 一部のユーザーに影響していたサブプロセスの問題を修正しました。
バージョン1.73
| 1.73.0 | 2月17,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.73.0
What's new
- ツールバーに分類選択ツールを追加しました
- ポリラインを分割するアクションを追加しました。
- 2つのポリラインを結合する操作を追加しました。
Freefly用ソニー ILX-LR1 9504×6336(24mm、50mm、75mmレンズ付き)
DJI Matrice 4 Enterprise 12.3 5280x3956
DJI Zenmuse L1 EP800 8.8 5472x3648
- マスクを使用する際の生成されるオルソモザイクの品質が向上しました。
- 点群内の点を色に基づいて選択するための新しい選択ツールを追加しました。
- PIX4Dcloud にアップロードPIX4Dcloud 処理PIX4Dcloud :PIX4Dcloudでプロジェクトをアップロードして処理できる新しいダイアログが追加されました。
- 魚眼レンズで撮影した画像では、線が正しく表示されています。
- 形状の表示機能が改善されました。頂点数が50を超えるポリラインも、イメージビューアに表示されるようになりました。
- ポリラインを選択した際、3Dビューのコンテキストメニューに「ポリラインをドラップ」が表示されるようになりました。
- チェコ語版もご用意しています
バグの修正と機能の改善
- コンテンツパネル内の点群に対して、古いアイコンが表示されないことがある問題を修正しました。
- 新しいプロジェクトへのマージが機能しない問題を修正しました。
バージョン1.72
| 1.72.0 | 1月27,2025 | プレビュー | Windows | Mac |
1.72.0
What's new
- オルソモザイクのTIFFエクスポート機能に、GoogleタイルおよびKML/KMZ形式が追加されました。
- 3Dビューでは、専用のベクトル化ツールを使用して円を作成できます。3D表示では、円は平面上に描画されます。断面図では、円は自動的に断面に合わせて配置されます。
- 画像をインターフェースにドラッグ&ドロップして新しいプロジェクトを作成すると、プロジェクト「CRS」が表示され、編集が可能になります。
- 距離はポリラインに変換したり、ポリラインから距離に変換したりできます。
- ステータスセンターのテキストは、省略されるのを防ぐため簡略化されています。
- 画像ビューアのパフォーマンスを改善しました。
- タイポイントを追加または編集した後に、プロジェクト要素が古くなってしまうケースを減らしました。
バグの修正と機能の改善
- PIX4Dcloudへの共有前に、DSMおよびオルソモザイクの生成に予期せず時間がかかっていた問題を修正しました。
- 画像マスクを変更したり、新しい入力画像を追加したりした後、DSMおよびオルソモザイクが更新されない問題を修正しました。
- 大規模な点群データをLAS 1.4形式にエクスポートできない問題を修正しました。
- グローバルズームの選択または変更時に、画像ビューアが選択したオブジェクトを正しく中央に表示しない問題を修正しました。
- 魚眼カメラの内部パラメータを編集した際に、正しい多項式タイプが設定されない問題を修正しました。
バージョン1.71
| 1.71.0 | 1月1,2025 | 安定 | Windows | Mac |
1.71.0
What's new
- 点群のレンダリングに関する改善
- フライスルー動画のエクスポート性能が向上しました
- ステータスセンターのツリービューで、実行中およびキューに追加されたタスクをキャンセルできるようになりました
- 高密度点群、深度点群、および融合点群の作成性能が向上し、特に大規模なデータセットにおいて処理速度が大幅に向上しました
- セクションボックスは、セクションビュー内で直接編集できるようになり、シーン内のオブジェクトの上に表示されるようになりました
- 自動タイポイントに基づいて生成されたDSMのノイズが低減され、特に境界付近でその効果が顕著である
- カメラ画像の地理位置情報および向きに関するファイルを、小数点以下4桁以上でエクスポートする
バグの修正と機能の改善
- 標高に応じて点群に色を付けるUI要素が、表示単位を反映するようになりました
- Flythroughパネルでビューを保存およびリセットする際に、アプリケーションがフリーズするのを防ぐ
- KML ROIのインポート機能は、複数のジオメトリやポリゴンを含むファイルに対応するようになりました。ただし、検出された最初のポリゴンのみが使用されます
- 自動マーキング中にアプリケーションがフリーズするのを防ぐ
- 「標高による色分け」でASPRSクラスの表示設定が反映されない不具合を修正しました
- 旧形式のポイントクラウドを含むプロジェクトのOPFへのエクスポートを修正しました
- 深度点群から取得した融合点群の点が、特定の状況下で選択できないという不具合を修正しました
- 地理座標系(CRS)を含むベクターファイルのインポートができない問題を修正しました
- コンテンツパネルでジオメトリを選択しても、既存の選択が解除されない問題を修正しました
- 異なるジオメトリタイプを選択した際に、プロパティパネルに「簡略化」および「整列」ボタンが表示されないことがある問題を修正しました
- 無効なポリゴンを作成すると、コンテンツパネルでそのレイヤーが永久にロックされてしまう問題を修正しました
- 右利き座標系に基づくプロジェクト座標系の決定に関する問題を修正しました
- プロジェクトを開いた際に、ユーザーが設定した表示単位が正しく復元されない問題を修正しました
- システムパーティションの空き容量がほぼ満杯の場合に、メッシュをLAZ形式でエクスポートできない問題を修正しました
- 頂点タイポイント(VTP)からマークを削除する際の不安定な動作を修正しました
- カスタムレポートのインベントリスナップショットに余分な点群が表示される問題を修正しました
バージョン1.70
| 1.70.1 | 11月29,2024 | プレビュー | Windows | Mac |
| 1.70.0 | 11月25,2024 | プレビュー | Windows | Mac |
1.70.1
バグの修正と機能の改善
- 安定性の向上
1.70.0
What's new
- プロジェクトの一部を除外するために、DSMおよびオルソモザイク生成時に画像マスクを渡すことができるオプションを追加しました
- 3Dビューアの設定に、レンダリングされたglTF点群の点の密度を調整するためのスライダーを追加しました
- ボリュームに関連するプロパティパネルを更新しました。ビューアツールバーを使用してボリュームを計算できるようになりました
- メッシュ生成に使用される画像マスクが、高密度点群生成に使用されるマスクと同一である必要があるという要件を削除しました
- 「キャリブレーション」および「再最適化」のステップに、新しい「絶対」カメラ内部パラメータの固定オプションを追加しました。これにより、これらのステップを実行してもカメラの内部パラメータが変更されなくなります。
- タイポイントとともにカメラの内部パラメータを最適化しないオプションを追加し、位置誤差を補正するために過度な調整が行われるのを防ぐようにしました
- カメラの内部設定ダイアログでは、ラジアル歪みパラメータのみを使用する場合や、歪みパラメータを一切使用しない場合のカメラモデリングに対応するようになりました
- CRSを定義するためのTrimble CALファイルのインポート機能を追加しました
- CRS定義において、ESRIの「Local」投影法のサポートを追加しました
- 2点未満の同点ポイントは、見分けやすくするためにオレンジ色で表示されます
- カメラの位置とズーム設定がプロジェクト設定に保存されるようになり、プロジェクトを読み込む際に復元されるようになりました
- 標準アルゴリズム使用時のOrthoplane生成を改善(CPUのみ)
- ユーザーが指定するジオイドモデルとして、韓国のジオイドモデル「KNGeoid24」のサポートを追加しました
- 「カメラ」テーブルに入力されたカメラのジオタグ(位置と向き)を削除するオプションを追加しました
- 距離(測定値)を、DXF、SHP、およびGeoJSON形式のポリラインとしてエクスポートできるようになりました
- 新しい自動マスク機能:既存のマスクを他の画像に自動的に適用
- OPFのインポート:MaticでOPFからマスクをインポートできるようになりました。
バグの修正と機能の改善
- カスタムレポートの改善点:
- 概要図にボリューム名をラベルとして追加しました
- 在庫に全巻レポートを追加しました
- 品質レポートの改善点:
- サマリーに含まれる点群データの点数
- 「高密度点群:再調整」の処理設定と所要時間を追加しました
- 処理テンプレートによって、処理パネルの「メッシュ設定」の一部の設定が正しく適用されない問題を修正しました
- 「設定」で「相対信頼度による色分け」が有効になっている場合、ASPRSクラスの表示設定が無視されてしまう問題を修正しました
- プロジェクトを開いた際に、計算されたボリュームが正しく読み込まれない問題を修正しました
- OrthoplanesをJPG形式でエクスポートできない問題を修正しました
- 同時に開いているファイルが多すぎる場合に発生する可能性があったクラッシュの原因を修正しました
バージョン1.69
1.69.0
What's new
- 高密度点群を再最適化するオプションを追加しました
- コンテンツパネル、ビューアの右クリックメニュー、および上部メニューバーからボリュームを計算するオプションを追加しました
- ポリゴン、ポリライン、およびボリューム間の変換が可能になりました
- ツールバーのオプションからボリュームを作成できます。ボリュームは編集や計算が可能で、基本形状をエクスポートすることもできます
- カスタムレポートにボリュームを含めるオプションを追加しました
- 自動タイポイント(疎な点群)を使用してDSMおよびオルソ画像を生成するオプションを追加しました
- ジオメトリ作成中に「Esc」キーを押すと、ジオメトリを削除するのではなく、確定するようになりました
- クリッピングボックスの全辺に回転ハンドルを追加し、XY平面と平行でないクリッピングボックスを作成できるようにしました
- マーカーをCSVファイルとしてエクスポートするオプションを追加しました。さまざまなCSVの列形式から選択可能です。
- メッシュコンテンツパネルのエントリに読み込みインジケーターを追加し、スケーラブルメッシュが現在も高画質のノードを読み込んでいるかどうかを表示するようにしました
バグの修正と機能の改善
- スケーラブルメッシュのどのノードを表示するかというロジックが改善され、低詳細度のノードに切り替わる頻度が減少しました
- スケーラブルメッシュのOBJおよびPLYエクスポート速度の向上
- 断面図のエクスポートレイアウトを改善し、コンテンツをより簡単に選択できるようにしました
- 非メートル法の座標系において、セクションのステップサイズが正しく機能しない問題を修正しました
- テクスチャサイズが 32768 × 32768 の場合、標準パイプラインでメッシュテクスチャの生成に失敗する問題を修正しました
- 左利き座標系からジオメトリをインポートした際に、正しい位置に配置されない問題を修正しました
バージョン1.68
1.68.1
不具合の修正
- 「ウェルカムビュー」または他のプロジェクトタブがアクティブな状態で処理を行う際の問題を修正しました
- DSM生成に影響を及ぼしていたパフォーマンスの低下を修正しました
1.68.0
What's new
- 断面ビューのツールバーに、断面ビューでジオメトリを作成・編集する際に点群データにスナップできるボタンを追加しました
- 「タイ ポイント 検索バーを追加し、「タイ ポイント によるフィルタリングを可能にしました
- PIX4Dcloud 非推奨形式のPIX4Dcloud アップロードするユーザー向けの推奨事項を追加しました
不具合の修正
- 画像ビューアの安定性が向上しました
- スケーラブル・パイプラインで生成された大規模メッシュを遠方から見た際に生じていた品質上の問題を修正しました
- ビデオフライスルーをエクスポートする際、スケーラブルメッシュが正しくレンダリングされない問題を修正しました
- オルソ画像を含むプロジェクトのPIX4Dcloud 失敗する問題を修正しました
- 正投影面を含むプロジェクトにおいて、カスタムレポートのエクスポートに失敗する問題を修正しました
- 品質レポートの表示ユニットに関する問題を修正しました
- 小規模プロジェクト向けのカスタムレポートにおける在庫スナップショットの生成機能を改善しました
- マーカーの画像上のマークが、そのマーカーを含むレイヤーを非表示にしても表示されたままになる問題を修正しました
- 画像マーカーのインポート後に自動マーキングが行われない問題を修正しました
- 頂点が削除された際にジオメトリの選択が解除されてしまう問題を修正しました
- 面の頂点の追加方法によってはポリゴンの面を作成できなかった問題を修正しました
- PIX4Dcloudに共有されたオルソモザイクからアーティファクトを削除しました
- PIX4Dcloudエクスポートまたは共有後に、DSMの境界線がオルソモザイクの境界線と一致しない問題を修正しました
- その他、さまざまな不具合の修正
バージョン1.67
| 1.67.1 | 10月3,2024 | プレビュー |
| 1.67.0 | 9月24,2024 | プレビュー |
1.67.1
不具合の修正
- 特定の状況下で画像のメタデータを読み込む際にアプリケーションがフリーズする問題を修正しました
- 一部のEUMユーザーに「ライセンスがありません」というメッセージが表示される問題を修正しました
- タイポイントを設定する際に、画像ビューアがクラッシュすることがある問題を修正しました
- 手動でROIが定義されていない場合に、メッシュ生成がクラッシュすることがある問題を修正しました
- プロジェクトに正投影平面が含まれている場合にカスタムレポートの生成に失敗する問題を修正しました
- プロジェクトにオルソ平面が含まれている場合に、「PIX4Dcloud に共有」PIX4Dcloud 失敗する問題を修正しました
既知の問題
- スケーラブルメッシュは、PIX4Dcloudに初めて共有した際、正しくレンダリングされず、ズームインして初めて修復されます
1.67.0
What's new
- 大規模なプロジェクト向けに、より詳細なメッシュを生成するための新しいスケーラブルなメッシュパイプラインを追加しました
- カスタマイズした処理手順を保存・共有するための処理テンプレートを追加しました
- プロジェクトを再度開くと、選択されていた処理オプションが復元されます
- リモートでのデバイス無効化機能を追加しました
- 「PIX4Dcloud に共有」PIX4Dcloud のジオメトリを追加しました
- 内部点群フォーマット(glTF)の改善:
- より大きな点群データをPIX4PIX4Dcloudcloudにアップロードする
- OPFのインポートとエクスポートの高速化
- 品質レポートに再最適化の設定と所要時間を追加しました
- 「設定」パネルにサブセクションを追加しました
- ポリゴンを作成する際、頂点を既存のポリゴンの辺にスナップするオプションを追加しました
- ポリゴン、ポリライン、および測定値のプロパティパネルに、すべての頂点を平均、最高、または最低の頂点の高さに揃える、あるいはカスタムの高さ値を設定するためのツールが追加されました
- ポリゴンの有効な面は、無効な面と接続している場合でも、レンダリングされるようになりました
- 補間機能を有効にした場合のオルソファサードの品質向上
- セクションビューのグリッドにオン/オフの切り替え機能を追加しました
- セクションボックスのサイズとステップ間隔を小さくするオプションを追加しました
- 2Dベースマップの道路タイルに関する最新情報
- アプリケーションの安定性の向上:
- キャリブレーションと高密度点群処理は、別々のプロセスとして実行されます
- さまざまなカメラモデルへの対応が改善されました
- マスクからオブジェクト位置合わせまたはZ軸位置合わせされた測定ボックスを計算して使用する(3Dに適用)
- 「画像マスクを作成」ツールに新しいオンボーディングパネルを追加しました
- 3Dビュー内のマーカーとマスクのサイズを調整するための新しい設定を追加しました
不具合の修正
- ユーザーデータベースからカメラモデルをインポートできない問題を修正しました
- 大きなオルソモザイクPIX4Dcloud に共有」に関する問題を修正しました
- ポリゴンの面作成時に、頂点にカーソルを合わせると表示が不正確になる問題を修正しました
- プロジェクトに正投影面が含まれている場合の品質レポートのエクスポートに関する問題を修正しました
既知の問題
- 正平面が存在する場合、クラウドへの共有に失敗します
- カスタムレポートがorthoplaneで失敗する
バージョン1.66
| 1.66.0 | 8月29,2024 | プレビュー |
1.66.0
What's new
- 品質レポートに追加されました:
- 絶対位置誤差のヒストグラム
- 頂点結点
- 「ヘルプ」メニューに、ユーザー向けオンボーディング体験をリセットするオプションを追加しました
- 再最適化に「Vertexタイ ポイント の切り替え機能を追加しました
- Orthoplaneの生成、断面図での表示、および.JPG形式でのエクスポート機能を追加しました
- 処理パネルに、エクスポート設定を展開、複製、変更、および名前変更を行うオプションを追加しました
不具合の修正
- DSMまたはオルソモザイクをPIX4Dcloudに共有する際に発生していたクラッシュを修正しました
- 任意のCRSおよび非任意のCRSを持つプロジェクトをマージする際に発生していたクラッシュを修正しました
- DSMの生成時に発生していたクラッシュを修正しました
- 頂点のタイポイントに関する問題を修正しました
- ポリゴンツールで予期せぬエラーが発生する問題を修正しました
- 画像ビューアでポリゴンツールが表示されないことがある問題を修正しました
- 画像マークの削除でマークが削除されない問題を修正しました
- 画像マークの削除が機能しない問題を修正しました
バージョン1.65
| 1.65.0 |
8月5,2024 |
プレビュー |
1.65.0
What's new
- オーストリアおよびニュージーランドの新しいジオイドモデル
- 高密度点群のOPFエクスポートを高速化
- 深度マップの処理時間とディスク使用量の改善
- reoptimizeにおけるカメラ内部機能の使用を改善
- 処理が困難な結合データセットについて、不確実性の計算を無効にするオプションを追加しました
- カスタムレポートに形状の在庫情報を追加しました
- 設定にスライダーを追加し、一致数が少ないクラウドポイントを非表示にできるようにしました
- ジオメトリの頂点をタイポイントに変換する機能を追加しました。これらは「タイ ポイント 、キャリブレーションに使用されます。
- スナップ先のオブジェクトの深さを示すスナップウィンドウ。これにより、より正確かつ効率的なベクトル化が可能になります
既知の問題
- マスクオブジェクトを選択または選択解除した際、コンテキストメニューの内容が正しくない場合があります
- 場合によっては、画像ビューアにポリゴンが表示されないことがあります
- 頂点タイポイントの位置は、「タイ ポイント に示されています
- ポリゴンの頂点のうち1つがタイ ポイントである場合、平面性の切り替えは無効になります
- 頂点(タイ ポイント 再投影誤差により、過大に誤った値が生じる可能性があります
- 「再最適化」ステップにおいて、頂点を頂点タイポイントに変換するトグルが欠落しています
- マークされたポリゴンを含む断面図を含むプロジェクトの再キャリブレーションが失敗する場合がある
- 場合によっては、既存のポリゴンにスナップしてポリゴンを作成しようとすると失敗することがある
バージョン1.64
| 1.64.0 |
7月16,2024 |
プレビュー |
1.64.0
What's new
- macOS上で処理を大幅に高速化する、ネイティブARMアプリケーションのサポートを追加しました
- 既存のGCPをインポートする際、上書きするか、両方とも保持するか、またはインポートを無視するかを選択するよう促されます
- 複数のレイヤーテンプレートの管理を容易にするため、レイヤーテンプレートマネージャーを追加しました
- 画像内の各セクションの形状をマークして、より正確な形状を作成する
- ベクトル化の際、セクションビューでShiftキーを押しながらクリックすると、完全に垂直または水平な線を描くことができます
- セクションボックスの回転は90度の角度にスナップします
- 改良されたタイポイント表(並べ替え、ナビゲーション、データのコピーなど)
- コンテンツパネルにレイヤー用の検索バーを追加しました
- 測定時に投影歪みを考慮するようにする設定を追加しました
- UIの操作性に関するさまざまな改善
- さまざまな不具合の修正
バージョン1.63
| 1.63.1 |
8月15,2024 |
安定 |
| 1.63.0 |
7月2,2024 |
安定 |
1.63.1
バグ修正および機能改善
- 以下の項目に関する機能改善および不具合修正:
- さまざまなクラッシュを修正しました
- 画像ビューア
- Videos & views
- その他、さまざまな不具合の修正
1.63.0
What's new
- 画像の地理位置情報と向きをエクスポートする際に、角度の表記方法を選択できる新しいオプションを追加しました
- プロパティパネルでジオメトリの頂点の位置を編集できるオプションを追加しました
- 断面図
- 品質報告書
- カメラテーブルと画像座標系選択ツール
- 画像ビューア
- Videos & views
- オブジェクトの選択
- マスク
- 到達不能なリソースに関連するクラッシュの検出と処理の改善
の各種クラッシュを修正しました。 各種改善と修正を行いました。
バージョン1.62
| 1.62.0 |
6月3,2024 |
プレビュー |
1.62.0
What's new
- 道路区間や平面図の作成を容易にするため、「断面図」機能を追加しました
- 再最適化後に、マークされたジオメトリの頂点の位置を更新する
- 2Dビューに2D測定機能を追加しました
- 品質レポートにカメラのオーバーラップマップを追加しました
- カスタムレポートのエクスポート機能に、縮尺バーと方位矢印付きの全体図オプションを追加しました
- レイヤーの色割り当てとアルファベット順によるジオメトリのインポート機能が改善されました
- ファイルエクスプローラーやFinderでOPFプロジェクトをダブルクリックするだけで、直接開けるようになりました
- 高密度化とメッシュの最適化を目的として、マスク機能を追加しました
- エクスポートされたオルソ画像(jpg)の背景色を白に変更しました
- GeoTIFFエクスポートにJPEG圧縮オプションを追加し、エクスポートサイズを約10分の1に縮小しました
- アルゴリズムでGPUを選択するオプションを追加しました
- エストニア向けのユーザー提供ジオイド(EST-GEOID2017)のサポートを追加しました
- PIX4Dmapper ファイルをPPIX4Dmatic4Dmaticにインポートする機能を追加しました
- 新規インストール後に新機能についてお知らせするため、リリースノートの表示を追加しました
- 複数のプロジェクトを同時に開いている際に、動画アニメーションが正しくエクスポートされない問題を修正しました
- デフォルトのレイヤーテンプレートに関するUIの不具合を修正しました
- オルソモザイク処理ステップにおける特定のクラッシュを修正しました
- サポート記事のリンクを修正しました
既知の問題
- macOSのバージョンによっては、アプリケーションの起動に数分かかる場合があります。PIX4Dmatic 現在、この問題の解決に取り組んでいます。
バージョン1.61
| 1.61.1 | 5月13,2024 | プレビュー |
1.61.1
What's new
- プロジェクトを複製するための「コピーを保存」オプションを追加しました
- クリッピングボックスが適用されている間、それを非表示にするオプションを追加しました
- サイドパネルを独立したウィンドウとして表示するオプションを追加しました
- ビューからのカスタムレポートのエクスポート機能を追加しました
- プロジェクトから結果を削除するオプションを追加しました
- プロジェクト座標系に基づく座標情報を含むメッシュの.objエクスポート機能を追加しました
- 選択したジオメトリの頂点に対して最も関連性の高い画像を表示できるよう、画像ビューアの並べ替え機能を改善しました
- 3Dビューおよび「ビデオとビュー」パネルにマーカー用のラベルを追加しました
- ビデオフライスルーのエクスポート用に新しい解像度を追加しました(720p、480p)
- 開いているPIX4Dmatic にジオメトリファイルをドラッグ&ドロップできる機能を追加しました
- カメラモデルが不明な場合、デフォルト設定を楕円体高に変更しました
- macOS Sonoma にアップグレードしました(以前のバージョンである macOS Monterey はサポートされなくなりました)
- 「ウェルカム」画面にトレーニングへのリンクを追加しました
バグの修正と機能の改善
- 特定のWindowsマシンでフォントが著しく乱れる問題を修正しました
- ユーザーが提供するジオイドモデルファイルにおける0.5ピクセルのずれを修正しました
- 2D機能の改善:
- 2Dビューでのポリラインの作成および編集機能を追加しました
- 2Dビューでのタイポイントおよびカメラのホバー表示と選択機能を追加しました
- 2D rayCloud(DSM上のポイントへのホバーおよび選択)を追加しました
既知の問題
- macOSの品質レポートにあるマッチプロットに、レンダリング上の不具合が含まれている可能性があります
バージョン1.60
| 1.60 | 4月29,2024 | プレビュー |
1.60.0
What's new
- DXF、SHP、およびSHP ZIPファイル形式でのジオメトリのインポート機能を追加しました
- 2Dビューでのマーカーの作成と編集機能を追加しました
- ジオイドのサポートを追加しました:
- シンガポール:SGeoid09
- リトアニア:LIT20G(ユーザー提供のジオイド)
- PIX4Dcloud GeoTIFFのエクスポートおよびアップロード機能を追加しましたPIX4Dcloud 、サイズ制限が解除され、PIX4Dcloudアップロード後すぐに表示できるようになりました。
- ジオメトリ用のワイヤーフレーム表示スタイルを追加しました
- ポリゴンの辺への頂点挿入機能を追加しました
バグの修正と機能の改善
- ジオメトリのエクスポート機能の改善
- コンテンツパネルとの連携機能が改善されました
- 「動画と再生回数」パネルのフレームの再配置に関する問題を修正しました
- スパースな点群データが開けない場合のプロジェクトマージワークフローに関する問題を修正しました
- 穴を含むジオメトリのエクスポートに関する問題を修正しました
- macOSインストーラーのPix4D の誤りを修正しました
バージョン1.59
1.59.0
What's new
- マーカーの作成(3Dビュー)および編集(3Dビューと画像ビューア)の機能を追加しました
- 3Dビューアおよび画像ビューアでポリラインを作成・編集する機能を追加しました
- マーカー、ポリライン、ポリゴンをDXF、シェープファイル、GeoJSON形式でエクスポートするオプションを追加しました
- マーカー、ポリゴン、およびポリラインの頂点を自動的にマークするオプションを追加しました
- ジオイドのサポートを追加しました:
- チェコ共和国:CR-2005
- ポルトガル:GeodPT08
- コルシカ島:RAC23
バグの修正と機能の改善
- プロジェクトビューの改善:
- ジオメトリ、制約、およびROIのプロパティ専用のパネルを追加しました
- レイヤーを展開して、その形状を表示・選択できるオプションを追加しました
- ドラッグ&ドロップでサイドパネルを左右に移動できる機能を追加しました
- ワンクリックでレイヤーを選択したり、ダブルクリックでレイヤーの名前を変更したりできる機能を追加しました
- PIX4Dcloud へのメッシュアップロード機能の改善PIX4Dcloud Cesium 3Dタイル)
- すべてのカメラの最大天底角を超えた場合のユーザーへのメッセージを改善
- ズーム時に画像ビューアが選択されたポリゴンの頂点にフォーカスしてしまう不具合を修正しました
- 一部のサードパーティ製ソフトウェアで、エクスポートしたDSM GeoTIFFタイルが0として表示される不具合を修正しました
- ポリゴンの頂点マークが削除されてしまう不具合を修正しました
- さまざまなUIの改善
バージョン1.58
1.58.2
バグの修正と機能の改善
- 「手動タイポイント」の選択に関する問題を修正しました
- DSMエクスポート時に「nodata」ではなく「0」タイルが表示される問題を修正しました
- マウスカーソルの不具合を修正しました
- ビデオレイヤーの作成時の不具合を修正しました
- 画像ビューアとズームフォーカスに関する問題を修正しました
- 2Dおよび3Dビューにおける関心領域(ROI)に関する問題を修正しました
- サイドパネルの分割表示に関する問題を修正しました
- 「PIX4Dcloud 共有」PIX4Dcloud 失敗した際の情報メッセージを改善しました
1.58.1
What's new
- 折りたたみ可能な処理パネルセクションを追加しました
バグの修正と機能の改善
- カメラの外部パラメータのバッチ編集を修正しました
- 平面をOPF形式でエクスポートする際のクラッシュを修正しました
- 3Dメッシュのテクスチャ適用中に発生していたクラッシュを修正しました
- 「 PIX4Dcloudに共有」機能の不具合を修正しました
- 動画のフライスルーに関する問題を修正しました
- 3D関心領域(ROI)の不具合を修正しました
- ジオメトリの作成または編集中に時折発生していたクラッシュを修正しました
- 「マージ」機能の改善
- 品質レポートのエクスポート機能の改善
- 連結ポリゴンの改善
- CRSピッカーダイアログの改善
- さまざまな修正と改善
バージョン1.57
1.57.0
What's new
- 3Dビューアで関心領域(ROI)を表示、作成、編集できる機能を追加し、ROIの高さを調整できるようにしました
- CADとの互換性を確保するため、接続されたポリゴンを.DXFファイルとしてエクスポートするオプションを追加しました
- 関心領域(ROI)を.kmlファイルとしてインポートするオプションを追加しました
- 韓国ジオイドモデル(KNGeoid18)のサポートを追加しました
- 2つ以上のタイポイントを結合するオプションを追加しました(MTP、GCP、CP、mITPなど)
- メッシュの.ply形式でのエクスポート機能を追加しました
- 「編集」メニューに、測定値をスケール制約に変換するオプションを追加しました
- 品質レポートに「タイ ポイント プロットを追加し、プロット軸の表示を改善しました
バグの修正と機能の改善
- マージおよび登録ワークフローの改善
- メッシュのテクスチャ品質の向上
- AutoGCP検出アルゴリズムの改善
- 大規模かつ処理が困難なデータセットにおけるキャリブレーション処理の高速化
- さまざまな改善点
- 画像ビューアでのホバー操作(削除、全画面表示)に関する問題を修正しました
バージョン1.56
1.56.0
What's new
- 接続されたポリゴンジオメトリと関連するアクションを追加しました
- 結点での複数選択操作を有効にしました
- 既存のOPFファイルを保存または上書きするオプションを追加しました
- OPFプロジェクトを自動的に開いて読み込むオプションを追加しました
バグの修正と機能の改善
- ドローンとPIX4Dcatch 統合した際のオルソモザイク設定の改善、およびオルソモザイクに関するその他の多数の改善
- 品質レポートにおける画像スケール値の表示不具合を修正しました
- 高密度化処理によるクラッシュを修正しました
- 画像の埋め込み時にまれに発生していたクラッシュを修正しました
- カメラの複数選択に関する不具合を修正しました
- 表内の数値が切り捨てられる問題を修正しました
バージョン1.55
What's new
- 「ジオメトリをレイヤーに移動」アクションを追加しました
- カスタム点群クラスとクラスカラーを追加しました
- レジスタ処理のステップに位置誤差の列を追加しました
- ステータスセンターに品質レポートのエクスポート時間を追加しました
- 品質レポートの「一致」プロットにブロックの表示を追加しました
バグの修正と機能の改善
- スクロールバーの改善
- メッシュのテクスチャリング性能の向上
- 航空写真と地上写真を統合したプロジェクトのメッシュテクスチャを改善
- DSM生成時にまれに発生していたクラッシュを修正しました
- 品質レポートにおける文字の表示を修正しました
- レジスタおよびマージに関連する問題を修正しました
バージョン1.54
1.54.3
バグの修正と機能の改善
- DSM生成時のまれなクラッシュを修正しました
- マージ後に重複したGCPのデータが失われる問題を修正しました
- 「タイ ポイント および「カメラ」テーブルで、時折発生していた数値の丸めに関する問題を修正しました
- 画像の前処理中に時折発生していたクラッシュを修正しました
- GPU高密度化(CUDA設定)における特定の状況でのクラッシュを修正しました
- カメラテーブル版における1桁の値の切り捨てを修正しました
- カメラの内部パラメータを編集する際に、まれに発生していたクラッシュを修正しました
- 品質レポートにおける画像スケールの誤った値を修正しました
1.54.2
バグの修正と機能の改善
- 高密度点群生成におけるパフォーマンスの低下を修正
1.54.1
バグの修正と機能の改善
- 非ASCII文字を含むユーザー名の場合、起動時のクラッシュを修正しました
- 生成された高密度点群からソースカメラ情報が欠落していた不具合を修正しました。
- UI上で任意のCRSが選択できないという不具合を修正しました
既知の問題
- 緻密化時の問題
1.54.0
What's new
- 利用可能なジオイドが存在する場合でも、ジオイドの高さを選択できるオプションを追加しました
- マージダイアログに「名前で一致する項目をさらに検索」オプションを追加しました
バグの修正と機能の改善
- ポリゴンツールの機能改善
- 「品質レポート」のPDFエクスポートに関する機能改善および不具合修正
- ビデオフライスルー機能の改善
- 「カメラの内部設定」ダイアログの改善
- マージダイアログの改善
- さまざまな改善と修正
- さまざまなクラッシュを修正しました
既知の問題
- PIX4Dmatic 起動時にPIX4Dmatic
- 高密度点群における黄色のトラックの欠落
バージョン1.53
What's new
- 動画によるフライスルー機能を追加しました
- ポリゴンに対する平面性制約を追加しました
- ポリゴン用の穴作成ツールを追加しました
- メッシュ生成に平滑化のオン/オフ切り替え機能を追加しました
- 品質レポートを新たに追加・改良しました
- 「品質レポート」はmacOSでPDF形式で利用可能です
- オブジェクト選択ツールを追加しました
- 点群データをLAS 1.2形式でエクスポートするオプションを追加しました
- 「選択範囲を反転」アクションを追加しました
- グループのエクスポートオプションを追加し、その他のメニュー機能を改善しました
- PIX4Dcloud にアップロードされた画像を、PIX4Dcloud Inspectorで表示PIX4Dcloud しました
- 無効化ポイントパネルを追加しました
- ASPRS分類を追加しました
- 相対信頼度設定による色の追加
- 距離測定値をスケール制約に変換するオプションを追加しました
- GCP、MTP、チェックポイント、およびmITPを個別に非表示にするオプションを追加しました
- 表示および編集用に、画像に距離の測定値を追加しました
- 画像にカーソルを合わせた状態でキーを押すと、同点ポイントのマークを削除できるオプションを追加しました
- 以下のジオイドに対応しました:
- アルゼンチン | SRVN16 標高 - EPSG:9255 | GEOIDE-Ar16
- ポーランド | EVRF2007-PL 標高 - EPSG:9651 | PL-geoid-2021
バグの修正と機能の改善
- 世界各地で衛星画像の画質が向上しました
- 「プロジェクトの統合」機能の改善点
- パスに特殊文字を使用する際の問題を修正しました
- 特定のプロジェクトにおいて、再最適化に著しく時間がかかる問題を修正しました
- 無効化された点群がエクスポートされる問題を修正しました
バージョン1.52
1.52.1
バグの修正と機能の改善
- アプリケーションの起動時にまれに発生していたクラッシュを修正しました
1.52.0
What's new
- 常時動作する距離測定ツールを追加しました
- タイ ポイント エクスポートするオプションを追加しました
バグの修正と機能の改善
- 共有GCPを含むプロジェクトをマージする際の不具合を修正しました
既知の問題
- macOSでは、.pdf形式の品質レポートは利用できません
- 特殊文字を含むアプリケーションのインストールパスが問題を引き起こす
- キャリブレーションおよび再最適化中のパフォーマンスの問題
バージョン1.51
1.51.1
バグの修正と機能の改善
- プロジェクトパスに特殊文字を使用する際の問題を修正しました
1.51.0
What's new
- トルコ語版もご用意しています
バグの修正と機能の改善
- プロジェクトを再開した際の2Dビューポートに関する不具合を修正しました
- 画像の拡大縮小率と処理テンプレートが正しく設定されないという処理パネルの不具合を修正しました
- 3Dビューでカーソルを合わせると発生していた不具合を修正しました
- さまざまな不具合の修正と機能の改善
既知の問題
バージョン1.50
1.50.0
What's new
- カメラの内部パラメータを編集するオプションを追加しました
- 点群データの複数選択機能と点群編集機能を追加しました
- 点群データのエクスポートにおいて、.xyz形式のサポートを追加しました
- 再処理中も、既存の結果は引き続き表示されます
- 新しいジオイドモデルを追加しました:
- 台湾のジオイドモデル TWGEOID2018h (vCRS: EPSG:8904)
- ラトビアのジオイドモデル LV14 (EPSG:4661+7700)ラトビア2000高
- フィンランドのジオイドモデル:FIN2000(EPSG:4258+5717)N60高さとFIN2005N00(EPSG:4258+3900)N2000高さ
- EXIFデータからカメラの外部情報をリセットするオプションを追加しました
- ベクターレイヤーとベクターレイヤーテンプレートを追加しました
- GCPへのエクスポートオプションを追加しました
- ジオメトリの複数選択機能を追加しました
- 同じプロジェクト内で複数のカメラに対応しました
バグの修正と機能の改善
- MTPからGCPへの変換の改善
- 校正の改善
- DSMの改善
- aITP(自動交差点タイポイント)の検出精度の向上
- オルソモザイクの改善
- ジオメトリ作成時のクラッシュを修正しました
- 画像を追加した後の再最適化の失敗を修正しました
- 画像の位置精度を編集した後の再最適化の失敗を修正しました
- 画像の向きを変更した後にアプリがフリーズする問題を修正しました
- ジオタグのない画像を含むプロジェクトを再度開く際の問題を修正しました
- オルソ投影画像の生成中に発生していたクラッシュを修正しました
既知の問題
- macOSでは、.pdf形式の品質レポートは利用できません。
- デフォルトの処理テンプレートの設定に誤りがあり、処理上の問題が発生しています。
バージョン1.49
1.49.0
What's new
- 外部カメラのパラメータを表示する「カメラ」テーブルを追加しました
- ポリゴン選択 - 入力カメラの複数選択が可能
- 画像精度楕円体の表示用サイズスライダーを改善し、2Dビューにこの表示機能を追加しました
- 表示単位の選択機能を追加しました
バグの修正と機能の改善
- マーク付きの画像がキャリブレーションされていないために、MTPを追加した後に再最適化が失敗する問題を修正しました
- 不明なエラーによる自動マークの失敗を修正しました
- プレーンの生成に関連するメッシュのステータスが古く、不正確だった問題を修正しました
- 制約の作成時に発生していたクラッシュを修正しました
- 同じ名前のプロジェクトをマージする際の問題を修正しました
- スケールおよび方向の制約におけるEscキーの動作を修正しました
- ユーザーが入力したジオイドモデルの高さが無視される問題を修正しました
- コンテンツパネルにおけるmacOSのタッチパッドのスクロールに関する問題を修正しました
- メッシュのテクスチャリングおよび点群処理の速度向上
- さまざまな改善点
既知の問題
バージョン1.48
1.48.0
What's new
- デフォルトの座標参照系(CRS)を設定するオプションを追加しました
- 3Dビューアにクリッピングボックスを追加しました
- 新しいコンテンツと処理パネル
- 3Dビューアに入力カメラの精度を示す楕円体を追加しました
- 以下のカメラモデルに対応しました:
- Quantum Systems社製 斜め撮影用D2Mカメラ
バグの修正と機能の改善
- さまざまな改善点
既知の問題
バージョン1.47
1.47.1
What's new
- 楕円体高が設定されているプロジェクトにおいて、SLPK形式へのメッシュエクスポートを有効にする
- 以下のカメラモデルに対応しました:
- ShareUAV 202S Pro
バグの修正と機能の改善
- Windows版PDF品質レポートにおけるタイムアウトエラーの問題を修正しました
- OPFの輸出の拡大
- 「スケールおよび方向の制約」機能の改善
- サイト特定ワークフローの改善
- 3Dビューアの機能改善
- 空のプロジェクトにマージした後の2Dマップのズームレベルを修正しました
- さまざまな改善点
既知の問題
バージョン1.46
1.46.0
What's new
- Open Photogrammetry Format (OPF) 1.0の公開
- 画像座標参照系(CRS)ピッカーを追加
- GCG2016 ジオイドモデル(ドイツ)および SLO_VRP2016/Koper ジオイドモデル(スロベニア)を追加しました
- 登録済み企業に対するSSOのサポートを追加しました
- ポルトガル語版もご用意しています
- 以下のカメラモデルに対応しました:
- WINGTRA RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
- DJI M3M_4.3_2592x1944
- 汎用モデルの内部構造を取得するための、レガシー内部構造用JSONカメラデータベース(PIX4DMapper から派生)
バグの修正と機能の改善
教育用ライセンスの1回限りの課金に関する処理の問題を修正しました
- 特定のプロジェクトでDSMが失敗していた問題を修正しました
その他の注目すべき点
- macOS Ventura (13.0) の対応
- macOS Big Sur (11.0) のサポート終了
既知の問題
- 一部の大型PIX4Dcatch において、キャリブレーションの処理が予想外に遅くなる
バージョン1.45
1.45.1
バグの修正と機能の改善
- オフラインライセンスに関するUIの問題を修正しました
1.45.0
What's new
- スケールと方向の制約を追加しました
- 画像の数がより多いプロジェクトへの対応を追加しました
- 以下のカメラモデルに対応しました:
- ShareUAV 102S Pro
- SONY ILCE-7RM5_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336
- SONY ILCE-7RM5_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
- エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)を更新しました
バグの修正と機能の改善
- 大規模なプロジェクト(画像15,000枚以上)を再開する際の不具合を修正しました
- QGISおよびArcGISでの.jpg形式へのエクスポート時に、オルソモザイクの位置情報を記録するための.aux.xmlファイルを追加しました
- プレーンの生成時に発生していた「Bad optional access」エラーを修正しました
既知の問題
バージョン1.44
1.44.0
What's new
- オフラインライセンスを追加しました。詳細については、営業担当までお問い合わせください。
バグの修正と機能の改善
- 交差点接点(ITP)の自動マーキング機能の改善
既知の問題
バージョン1.43
1.43.2
What's new
- プロジェクトの位置情報を正確に特定できるよう、キャリブレーションレベルで「プロジェクトの統合」機能を追加しました
- カメラがカメラデータベースに登録されている場合、キャリブレーションステップにおいて「Internals」の信頼度パラメータを自動的に「High」に設定するロジックを削除しました
バグの修正と機能の改善
- さまざまなクラッシュを修正しました
- 交差点結点(ITP)の改善
- ポリゴンの改善
- サイトキャリブレーションが設定されたプロジェクトの PIX4Dcloudへの共有を修正しました
- オルソモザイクの.jpg形式およびメッシュの.slpk形式でのエクスポート機能が改善されました
- オブジェクトのオクルージョンスライダーを改善しました
- さまざまな改善点
既知の問題
バージョン1.42
1.42.0
What's new
- キャリブレーション用の交点( ITP)を追加しました
- メッシュの平面について、自動生成、手動作成、および編集機能を追加しました
- 3Dビューアに背面カリングのオプションを追加しました
- オブジェクトのオクルージョンスライダーを追加しました
- 平面法線の表示切り替え機能を追加しました
既知の問題
- 特定のGPUモデルでは、HWアクセラレーションによるオルソモザイク生成時にクラッシュが発生します。
バージョン1.41
1.41.0
What's new
- 改良された3Dビューア
- 「処理オプション」ウィンドウの情報が表示されやすくなりました
- 統一されたエクスポートパス
- カメラデータベースにおいて、DJI Mavic 3 Enterpriseの画素サイズを3.39449から3.3に変更しました
バグの修正と機能の改善
- 画像ビューアで自動タイポイント(ATP)の再投影が表示されない問題を修正しました
- 投影座標系で画像の地理位置情報をインポートする際の、カメラの向きが不正確になる問題を修正しました
既知の問題
バージョン1.40
1.40.0
What's new
- サードパーティ製ツールとの互換性を高め、エクスポート時のファイル数を減らすため、オルソモザイクのエクスポートオプションを変更し、より大きなタイル(約2GB)に対応しました。
- 点群データのエクスポート形式として、.LAS と .LAZ のいずれかを選択できるオプションを追加しました
- Parrot ANAFI Aiのカメラ設定が更新されました。
- 繁体字中国語版もご用意しております。
- 以下のカメラモデルに対応しました:
- SOTEN CX-GB100.
- DJI Mavic 3 Enterprise.
- Skydio 2+.
- Skydio 2.
バグの修正と機能の改善
- 方位情報は含まれているが位置情報は含まれていない画像のキャリブレーション中に発生していたクラッシュを修正しました。
- コネクタを使用する際の品質レポートのエクスポートに関する不具合を修正しました。
- サイトのローカライズプロジェクトを再開する際の問題を修正しました。
- ステータスセンターにおけるパス区切り記号の一貫性が改善されました。
既知の問題
バージョン1.39
1.39.0
What's new
- 以下の点の改善 PIX4Dcloudに共有 feature
- 処理パネルに「共有」ボタンを追加し、「 PIX4Dcloudに共有」ダイアログにアクセスできるようにしました。
- 「PIX4Dcloudに共有」コマンドの進行状況表示を改善し、すべてのアセットに対して単一の進行状況バーを表示するようにしました。
- 「 PIX4Dcloudに共有」ダイアログに表示されるプロジェクト名。
- .lazファイル形式に加え、点群データ用の.lasファイル形式を追加しました。
バグの修正と機能の改善
- フルスクリーン画像ビューアでは、画像内でのみマーク付けが可能になりました。
- メッシュの生成、深度マップの計算、またはメッシュを点群としてエクスポートする際にエラーが発生した場合のログファイル情報が改善されました。
- ログインが必要なダイアログ上のランチャーボタンを修正しました。
- 自動マークボタンの「使用中」表示を修正しました。
- PIX4Dmatic再起動した際に、2Dシーンビューアで同じビューポートが表示される問題を修正しました。
- DSMの着色時に発生していたクラッシュを修正しました。
- 処理の実行中に点群から点を選択した際に発生していたクラッシュを修正しました。
- メッシュ生成時に深度マップが不必要に再生成される問題を修正しました。
- JPG形式でのエクスポートに必要なメモリ要件に関する情報を追加しました。
- SLPKおよびCesium 3D Tile形式でのメッシュエクスポートをキャンセルした際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 位置情報のない画像をキャリブレーションする際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 3Dビューアをクリックした際に発生していたクラッシュを修正しました。
- シーン変換時のクラッシュを修正しました。
- 画像ビューアの問題を修正しました。
- ASPRSの規約に従い、位置誤差には符号付き値を使用する。
- PIX4Dmatic 終了する際に発生していたクラッシュを修正しました。
- DSMおよびオルソ画像のエクスポート機能にWKT XML形式を追加しました。
- プロジェクトが保存されていない場合、meshフォルダを削除しました。
- キャリブレーション手順の「スパース点群の生成」ステップにおいて、ステータスセンターの表示情報が改善されました。
既知の問題
バージョン1.38
1.38.0
What's new
- サイトのローカライズ機能と、座標系を設定するための.prjファイルのサポートを追加しました。
- メッシュのセシウム3Dタイル(.b3dm、.json)エクスポート機能を追加しました。
- ESRIとの互換性を確保するため、メッシュの.SLPKエクスポート機能を追加しました。
- Revitユーザー向けに、メッシュを点群としてエクスポートする機能を追加しました。
- 「 PIX4Dcloudに共有」機能に対する組織サポートを有効にしました。
- 「Share toPIX4Dcloud」でアップロードする際、アップロード時間を短縮し、保存容量を削減するため、点群ファイルの形式を.lasから .lazに変更しました。
- 点群およびデジタル表面モデル(DSM)の品質が向上しました。
- geoid「arcgp-2006-sk 」(スバールバル)を追加しました。
- 以下のカメラモデルに対応しました:
- DJI Mavic AIR 2.
- Sony ILCE-7RM4 (Alpha 7R IV).
- DJI Zenmuse P1 24mm.
バグの修正と機能の改善
- キャリブレーション中にソフトウェアを操作した際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 「信頼された位置および向き」または「低解像度テクスチャ平面」パイプラインにおける、任意座標系(ARCS)のキャリブレーションに関する問題を修正しました。
既知の問題
バージョン1.37
1.37.0
What's new
- 地上プロジェクトの3Dビューにおけるナビゲーション機能が改善されました。
- デフォルトのポイントクラウド出力形式として.lazファイル形式を追加しました。
- 点群の表示サイズを小さくするオプションを追加しました。
- 「 PIX4Dcloudへ共有」機能の改善。
- 組織機能に対応しているユーザー向けに、ログイン時に組織を選択するオプションを追加しました。
バグの修正と機能の改善
- 最大化された画像ビューアに表示される点数を固定しました。
- GCPを切り替える際に、イメージャービューアの上部に表示される画像が修正されました。
- スパース点群のカラー化中に発生していたクラッシュを修正しました。
- 点群から点を選択した後、タイポイントテーブルタイ ポイント を選択する際の固定ポイントの選択。
- 履歴パネルおよびコンテンツパネルにおけるメッシュの表示に関する問題を修正しました。
- Windowsで.p4mファイル形式が認識されない問題を修正しました。
既知の問題
バージョン1.36
1.36.0
What's new
- 「PPIX4Dcloudに共有」機能を追加しました。
- オルソモザイク生成時に「ハードウェアアクセラレーション」アルゴリズムを選択した場合、「ゴースト除去」オプションが有効になります。
- オルソモザイク生成のデフォルトアルゴリズムを「ハードウェアアクセラレーション」に変更しました。
- 3Dシーンの正投影ビューを追加しました。
- 3Dビューおよび画像ビューアにおいて、点群データのソースカメラを表示できるようにしました。
バグの修正と機能の改善
- ANAFI Aiの高さ基準を楕円体に変更しました。
- 高密度ポイントクラウドファイルのサイズを縮小しました。
既知の問題
バージョン1.35
1.35.0
バグの修正と機能の改善
- PDF品質レポートに平均GSD情報を追加しました。
- ウェルカム画面のサムネイルの表示不具合を修正しました。
- AutoGCPマーキングの実行時に発生していたクラッシュを修正しました。
- メッシュ生成と相互作用の改善。
- キャリブレーションに関する特定の不具合を修正し、再最適化を行いました。
- 警告メッセージおよびエラーメッセージの表示が改善されました。
- 「座標系」ダイアログにおけるジオイド高の自動入力機能を修正しました。
- 方位データのない画像の3D空間における回転を補正しました。
- ポイントを選択した際のポイントサイズの変更に関する動作を修正しました。
- デフォルトのフォルダパスの変更は、「環境設定」でのみ行えます。
- コンテンツパネルの表示を改善します。
- 自動処理設定の選択機能の改善。
- 2Dビューと出力の配置に関する改善。
- 画像ビューアの最小化時と最大化時の列数を固定しました。
- メッシュ処理前に品質レポートをエクスポートできるように修正しました。
- GCPファイルのインポートダイアログの改善。
既知の問題
バージョン1.34
1.34.0
What's new
- 柔軟性を高めるため、GCPファイルのインポートおよびプレビューダイアログを追加しました。
- 外れ値は、画像ビューアおよび3Dビューの光線上に表示されます。
- 2Dおよび3Dビューに、GCPおよびチェックポイントの三角測量による位置情報を追加しました。
- 3Dビューに表示される光線の表示が改善されました。
- メッシュのテクスチャを改善しました。
- 入力画像に対する位置および向きの要件を削除しました。
- 「キャリブレーション」ステップにおける点群のカラー化処理の速度が向上しました。
バグの修正と機能の改善
- 処理オプションに固定メッシュの入力項目が表示されます。
- 画像ビューアーのパフォーマンスに関する問題を修正しました。
既知の問題
バージョン1.33
1.33.1
What's new
- 3Dビューに、テクスチャまたはシェーディングのオプションを備えたメッシュビューアを追加しました。
- メニューおよび処理オプションに「再マッチング」と「再最適化」のオプションを追加しました。
- CRS選択ダイアログに、地理座標系または投影座標系(CRS)の表示を追加しました。
既知の問題
バージョン1.32
1.32.0
What's new
- MTP、GCP、およびチェックポイントのサイズを設定するためのスライダーを追加しました。
- コンテンツパネルに項目のステータスを追加しました。
- RAF18bおよびRAF20のジオイドモデル(フランス)と、hBG18のジオイドモデル(ベルギー)を追加しました。
- 解像度の異なる画像を含むプロジェクトにおいて、ハードウェアアクセラレーションによるオルソモザイク生成機能を追加しました。
- ハードウェアアクセラレーションによるオルソモザイク生成オプションを使用する場合、斜め撮影プロジェクトのオルソモザイクの品質が向上しました。
- プレビュー版のリリース通知はデフォルトで無効になっていますが、アプリの設定で有効にすることができます。
- PIX4Dcatch 新しいグローバル処理オプションテンプレートを追加しました。PIX4Dcatch に対して自動的に検出・適用されます。
- プロジェクト内で公式カメラデータベースに登録されているカメラが検出されると 、「Calibrate」ステップの内部信頼度パラメータは「High 」に設定されます。
- 「キャリブレーション」ステップの画像スケール設定は、プロジェクト内の画像の解像度に基づいて設定されます。
- より大きなファイルに対応するため、.lasファイル形式をバージョン1.4にアップグレードしました。
- 「Standard」高密度化アルゴリズムの基盤となるアルゴリズムを置き換えました。
バグの修正と機能の改善
- チェックポイントでAutoGCPアルゴリズムが動作するようにしました。
既知の問題
バージョン1.31
1.31.1
What's new
- ログファイルに情報を追加しました。
バグの修正と機能の改善
- ATPをクリックした際の画像ビューアの動作を修正しました。
- 座標系検索機能の改善。
- 警告との混同を避けるため、GCPの位置表示の色をオレンジからグレーに変更しました。
- メニューおよび「処理」オプションパネルにさまざまな改善を加えました。
- Ctrl + 2 (⌘ + 2) のショートカットを修正しました。
- Sentry SDK を使用してサードパーティ製依存関係を更新しました。
- 「コンテンツ」パネルにさまざまな改善が加えられました。
- 「1回払いライセンス」において、サポートおよびアップグレードの有効期限が切れた際の、最終利用可能バージョンの表示を修正しました。
- メッシュの高解像度テクスチャの生成に関する問題を修正しました。
- 時間を節約するため、メッシュ生成にすでに生成済みの深度マップを再利用する。
- キャリブレーション中の点群のカラー化処理中に発生していたクラッシュを修正しました。
- DSMのカラーバー設定の表示を修正しました
- キャリブレーション中にMTPを削除した際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 近くのATPをクリックした際、カメラの光線が正しく更新されるようになりました。
- 3D画面でカメラをクリックすると、選択されたATPが保持されます。
- ズームを大幅に拡大した際のポイント選択の挙動を修正しました。
既知の問題
バージョン1.30
1.30.0
What's new
- メッシュ生成機能の改善。
- コンテンツパネルの改善。
- 品質レポートに、初期および最適化されたカメラ内部パラメータを追加しました。
- Anafi AIカメラモデルについて、ローリングシャッター方式に変更しました。
- 韓国語版もご用意しております。
- EXIFから取得した高度情報の読み取り。
- 対応カメラ機種:
- Autel Robotics XT705.
- DJI Hasselblad L2D20c.
バグの修正と機能の改善
- オルソモザイク内のTIFFファイルに対して、JPGファイルのオフセットを固定しました。
- ステータスセンターにおいて、「キャリブレーション」ステップの「初期化」エントリが重複していた問題を修正しました。
既知の問題
- ATPをクリックしても、画像ビューアが正しく更新されません。
バージョン1.29
1.29.0
What's new
- 新しいメッシュアルゴリズムとメッシュ処理オプションのテンプレートを追加しました。
- ウェルカムビューに.tifファイルのインポート機能を追加しました。
- プレビュー版および安定版のダウンロードページへのリンクを含む通知を追加しました。
- わかりやすくするため、処理オプションの「HW accelerated」を「Hardware accelerated」に変更しました。
バグの修正と機能の改善
- PIX4Dcatch で撮影した縦向きの画像は、正しく回転されて画像ビューアに表示PIX4Dcatch 。
- プロジェクトパスにUnicode文字が含まれている場合の深度点群生成に関する不具合を修正しました。
- .jpgおよび.jwg形式へのエクスポート機能において、進捗報告の改善および各種バグ修正を行いました。
- 圧縮されたGeoTIFF DSMおよびオルソモザイクのエクスポートファイルが、圧縮されていない状態でエクスポートされてしまう不具合を修正しました。
既知の問題
バージョン1.28
1.28.0
What's new
- ハードウェアアクセラレーション対応の新しいオルソモザイク生成アルゴリズムを追加しました。
- オルソモザイク画像を.jpg形式でエクスポートし、位置情報用に.jgwファイルを添付します。
- プロジェクトの座標参照系を設定する方法に関する情報を追加しました。
バグの修正と機能の改善
- キャリブレーションに関する問題を修正しました PIX4Dcatch テンプレートの問題を修正しました。
- 既存のプロジェクトを開いた際に発生していたクラッシュを修正しました。
既知の問題
バージョン1.27
1.27.0
What's new
- ポーランド向けのジオイド「PL-geoid-2011」のサポートを追加しました。
- .tif形式の画像の入力に対応しました。
- 関心領域( ROI)のオンボーディングアニメーションを追加しました。
- コンテンツパネルはデフォルトで開いています。
バグの修正と機能の改善
- 対象領域に関する不具合を修正し、改善を行いました。
- 深度点群と高密度点群の位置合わせが改善されました。
- 処理中にMTPが追加された際に発生していた問題を修正しました。
- 深度融合および高密度融合におけるRAM要件が軽減されました。
- .las エクスポートパスに特殊文字「#」が含まれている場合に発生していたクラッシュを修正しました。
- AutoGCPの実行中に、2DビューでのGCPの表示に関する問題を修正しました。
- 自動マーク機能の改善。
- 情報やショートカットにアクセスしやすくするため、複数のツールチップを追加しました。
既知の問題
バージョン1.26
1.26.0
What's new
- 処理の高速化、ディスク使用量の削減、および出力の整理を目的として、関心領域(ROI)ツールを追加しました。
- 画像ビューアで画像を拡大・縮小したり、マークを付けたりする際に、情報メッセージが表示されるようになりました。
既知の問題
バージョン1.25
1.25.0
What's new
- 新しいキャリブレーション・パイプラインとテンプレートを追加しました。
- 斜めプロジェクト向けの自動マーキング機能が改善されました。
- AutoGCPの機能が改善され、ターゲットサイズに依存しなくなりました。
- 2Dおよび3Dビューアの設定は、プロジェクトごとに保存されます。
- ノイズフィルターとスカイフィルターを使用することで、高密度化の結果が向上しました。
- macOS Montereyのサポート開始、macOS Catalinaのサポート終了。
バグの修正と機能の改善
- 翻訳の品質を向上させました。
既知の問題
バージョン1.24
1.24.0
What's new
- 新機能の導入に向けた基盤を築くため、ソフトウェアアーキテクチャにさまざまな改善を加えました。
既知の問題
バージョン1.23
1.23.0
What's new
- PIX4Dcloudでメッシュの可視化を可能にするため、メッシュエクスポート用のoffset.xyzファイルを追加しました
バグの修正と機能の改善
- 2Dビューアのデフォルトのズームレベルを調整しました。
- オルソモザイクアルゴリズムのログファイルにおける報告機能が改善されました。
- 「キャリブレーション」ステップにおける深度マップの使用設定を改善しました。
- 「自動マーキング」の実行中に、画像上で手動でマーキングを行った際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 品質レポートをエクスポートできない場合があった問題を修正しました。
- ファイルパスに特殊文字が含まれている場合に、深度点群の生成に失敗する問題を修正しました。
- メニューと「タイ ポイント の間で、「マークをインポート...」項目の表示が統一されるように修正しました。
- 任意の座標系で、プロジェクトのデフォルトのスケール(ft または ftUS)を改善しました。
- macOSにおけるプロジェクトログのエクスポートに関するzipアーカイブの権限を修正しました。
- 既存のプロジェクトを再最適化できない問題を修正しました。
- GCPマーカーをインポートする際のGCPの初期位置の表示を修正しました。
- 16384pxサイズのメッシュテクスチャの表示を修正しました。
- 2Dビューアモードで保存した場合、ウェルカムページにプロジェクトのサムネイルが表示されない問題を修正しました。
- 利用可能なメモリが不足している場合に、高密度化処理中に無音でクラッシュする問題を修正しました。
- 座標参照系(CRS)ダイアログおよびCRSピッカーとの連携に関する、さまざまなバグ修正と機能改善が行われました。
- DSMの表示と設定に関するさまざまな改善。
- 2Dビューアおよびベースマップの統合に関する各種バグ修正。
- 融合された点群が空の場合、メッシュおよびDSM生成の入力としてその点群を除外しました。
既知の問題
バージョン1.22
1.22.0
What's new
- 2Dビューに地図および衛星画像のベースマップを追加しました。
- DSMに範囲スライダーと不透明度調整機能を追加しました。
- メキシコ用ジオイドモデル「GGM10」のサポート。
- 南アフリカのジオイドモデル「SAGEOID2010」のサポート。
- フランス語と中国語版をご用意しています。
バグの修正と機能の改善
- 「再最適化」処理オプションは、「処理オプション」パネルからメニューバーの「処理」>「再最適化」に移動しました。
- 深度マップは、ftUS単位のプロジェクトにおけるキャリブレーションに使用できます。
- PIX4DmaticUIの動作が遅くなる問題を修正しました。
- 2Dビューでカメラがオフの状態からオンに切り替えた際、2Dマップが正しく初期化されない問題を修正しました。
既知の問題
バージョン1.21
1.21.1
What's new
- 手動タイポイント(MTP)のマークをエクスポートおよびインポートする機能を追加しました。
- 2Dビューにカメラとタイポイント(GCP、チェックポイント、MTP)の表示を追加しました。
バグの修正と機能の改善
- デフォルトで、オルソモザイクの上に透明度を適用したDSMを表示するように設定します。
- メッシュのテクスチャを.pngから.jpgに変更しました。
- プロジェクト名に空白が含まれている場合のメッシュテクスチャの対応を修正しました。
- macOSの標準メッシュビューアで表示できるよう、メッシュのエクスポート機能を修正しました。
既知の問題
バージョン1.20
1.20.0
What's new
- 距離測定ツール。
- 複数のフォルダを一度に移動します。
- DSMおよびオルソモザイク用の.tfwおよび.prjファイルをエクスポートするオプションを追加しました。
既知の問題
バージョン1.19
1.19.0
バグの修正と機能の改善
- 「座標系」ダイアログの改善。
- タイポイントのマーキングの改善。
- ステータスセンターの機能改善。
- 3Dビューの改善
- 処理の改善。
- 処理オプションの改善。
- 輸出の増加。
- ルートディレクトリからプロジェクトを開いた際に発生するクラッシュを修正しました。
- 高解像度のテクスチャに関するバグを修正しました。
- エクスポート時の画質に関する問題を修正しました。
既知の問題
バージョン1.18
1.18.0
What's new
- LiDARおよびRGB画像を含むPIX4Dcatch 、高密度かつ奥行きのある点群の融合機能を追加しました。
- 「densify」ステップに「Sky」フィルターオプションを追加し、高密度な点群から空の部分を自動的に除去できるようにしました。
- 3Dテクスチャ付きメッシュの生成およびエクスポート機能を追加しました。
- LiDARおよびRGB画像を含むPIX4Dcatch において、DSMおよび3Dテクスチャメッシュの作成に使用する点群を選択するオプションを追加しました。
- スイスジオイド CHGeo2004 のサポート。
- ノルウェージアン・ジオイド HREF2018b のサポート。
バグの修正と機能の改善
- キャリブレーションおよび再最適化の進捗レポートを改善しました。
- Windowsインストーラーのサイズを縮小しました。
- キャリブレーションされていないカメラでマーキングを行う際に、自動マーキングが失敗する不具合を修正しました。
- 高密度および深度点群における光線の表示を修正しました。
- macOSにおけるDSMの表示を修正しました。
既知の問題
バージョン1.17
1.17.0
What's new
- 画像ビューアーの「自動マーキング」ボタンをクリックすると、2つのマーカーを手動で追加した後、タイ ポイント MTP、GCP、チェックポイント)の自動マーキングが有効になります。
- プロキシサーバーのサポートを追加しました。
- プロキシと言語を設定するためのアプリケーション設定を追加しました。
バグの修正と機能の改善
- PIX4Dcatch の初期カメラサイズとポイントサイズが改善されました。
- ポイントを選択した際のカメラの表示が改善され、表示対象が一部のカメラから3Dビュー内のすべてのカメラに拡大されました。
- ハードウェアアクセラレーションによる高密度化のエラー報告機能を改善しました。
- 画像の位置情報および向きデータを取得するために.csvファイルをインポートする際、位置情報の精度値が利用できない場合に「不明なエラー」が発生し、キャリブレーションが失敗する問題を修正しました。
- DSM生成プロセスに領域指定アルゴリズムを追加し、完全な補間を可能にすることで、DSMおよびオルソモザイクに生じていた穴の問題を修正しました。
- 「すべてのパネルを非表示」のショートカットに、コンテンツパネルも含まれるように修正しました。
既知の問題
- macOSではDSMの表示に不具合がありますが、エクスポートの品質には影響しません。バージョン1.18.0で修正されました。
バージョン1.16
1.16.0
What's new
- RGB画像およびLiDARデータに対するPIX4Dcatch 。
- 斜めプロジェクト向けの新しい処理オプション。
- ESRI座標系のサポート。
- アクセシビリティを向上させるため、コンテンツパネルをインターフェースの左側に移動しました。
- Parrot ANAFI Ai カメラの対応。
バグの修正と機能の改善
- PDF品質レポートの改善。
- キャリブレーションが完了しているにもかかわらず、ステータスセンターで実行中と表示される問題を修正しました。
- 特定のPIX4Dcatch において、カメラの向きが正しく表示されない問題を修正しました。
- 有効なライセンスがない状態で保存しようとすると表示されるポップアップ内の、ライセンス購入用リンクを修正しました。
- GCPをインポートせずにGCP座標系を設定した場合に発生していた品質レポートのエクスポートエラーを修正しました。
既知の問題
バージョン1.15
1.15.0
What's new
- Windowsでの品質レポートのPDF形式でのエクスポート。
- 日本語版をご用意しております。
- Pix4D 新しいPix4D 。
バグの修正と機能の改善
- 任意座標系のサポートに関する改善。
- ハードウェアアクセラレーションによる密度計算の改良を行い、これをデフォルトの密度計算オプションに設定しました。
- AutoGCPアルゴリズムの改善。
- 転線ポイントのテーブル選択機能の改善。
- 「キャリブレーション」ステップを再実行すると、処理が改善されます。
- すべての処理ステップからの情報を含めるよう、品質レポートのエクスポート機能を改善しました。
- ログファイルの改善点:
- 依存関係のバージョンを追加してください。
- ログファイルへのカメラモデルの記述方法を改善しました。
- コンピュータのロケールが.lasファイルのエクスポートに影響を与える問題を修正しました。
- GCPファイルのインポート時に、誤った座標系を選択した際に発生していたクラッシュを修正しました。
既知の問題
バージョン1.14
1.14.0
What's new
- DJI Zenmuse P1カメラに対応しています。
バグの修正と機能の改善
- 任意座標系のサポートに関する改善。
- ステータスセンターの機能改善:ログからのメッセージをフィルタリングし、通知のみを表示するようにしました。
- 問題を修正しました。プロジェクト名に非Unicode文字を使用できるようになりました。
バージョン1.13
1.13.0
What's new
- 任意の座標系のサポート。
- 画像ビューアを距離、再投影誤差、または画像パスで並べ替えます。
バグの修正と機能の改善
- 出力ファイル名には、デフォルトでプロジェクト名が追加されます。
- ステータスセンターの品質レポートにおけるエクスポート所要時間の推定値を修正しました。
- 高密度化処理を約20%の時点でキャンセルした際に発生していたクラッシュを修正しました。
- 「タイポイント」テーブルにおける、エラー指標によるデフォルトの並べ替えを修正しました。これで、エラー値が最も大きいものが一番上に表示されるようになりました。
- 複合座標系から、異なる楕円体を持つ別の座標系に変換する際の変換に関する問題を修正しました。
既知の問題
- プロジェクト名には非Unicode文字を使用できません。バージョン1.14.0で修正されました。
バージョン1.12
1.12.1
What's new
- ハードウェアアクセラレーションによる高密度化のアルゴリズム。
- 特定の種類のターゲットを自動的に検出するAutoGCP機能。
- 3Dビュー内の画像サムネイルのサイズを調整するスライダー。
- 移動する物体を除去するオルソモザイク用のデゴースト機能。
- 処理オプションに、品質レポートをエクスポートするチェックボックスを追加してください。
バグの修正と機能の改善
- 高密度な点群に穴が生じる問題を修正しました。
- 3Dビューの設定を変更した際に選択状態が解除されてしまう問題を修正しました。
- 処理の中止に関する動作が改善されました。
既知の問題
バージョン1.11
1.11.0
What's new
- 3D表示における光線の色の一貫性と、画像ビューア上のマークの色の一貫性。
バグの修正と機能の改善
- 3Dビューでのポイントおよびオブジェクトの選択機能が改善されました。
- 3Dビューの改善。
- macOSにおける2Dビューのパフォーマンスを改善しました。
- 「タイポイント表」の改善。
- 全画面画像表示の改善
- 画像の地理位置情報および向きに関するインポート機能の改善。
- GCPファイルのインポート機能の改善。
- GCP座標系の選択に関する改善。
- ステータスセンターの改善。
- プロジェクトを開く際の動作が改善されました。
- 最大化された画像ビューアーの画像フィルターを修正しました。
- Alt+Tabキーを押すと、画像ビューアでマークを付けることができなくなる不具合を修正しました。
- 画像を移動すると、すべての処理ステップが「古い」とマークされてしまう不具合を修正しました。
- 「右クリックして画像を検索」というホバーメッセージが表示されている際に、そのメッセージ領域での右クリックがブロックされてしまう不具合を修正しました
バージョン1.10
1.10.0
What's new
- ソフトウェアでの処理や作業PIX4Dmatic で何が起きているかについては、「ステータスセンター」をご覧ください 。
- 画像の地理位置情報と向きを設定するためのテキストファイル(.csv/.txt)のインポート。
- rayCloud ビューにおける空のシェーダーと背景色。
バグの修正と機能の改善
- 改良された画像ビューア:
- rayCloudビューの画像ビューアでは、最大6列まで表示できます。
- 画像の内容をより見やすくするため、画像ビューアのデフォルトサイズを画面の4分の1に拡大します。
- タイポイントの表示の改善:
- 画像ビューアの上部に、新しいタイ ポイント ツールバーが追加されました。
- 点からの距離による画像の並べ替え。
- 「タイ ポイント追加してマークする」をクリックしても、画像リストの並び順は変更されません。
- そのポイントを構成するために使用される画像は、リストの一番上に追加されます。
- パネル付きの右サイドバーが上部に移動し、画像ビューアはタブ形式になりました。これにより、3Dビューアと画像ビューアのためのスペースが広くなりました。
バージョン1.9
1.9.1
バグの修正と機能の改善
- 全画面表示時の画像マーキング機能の改善。
- 画像ビューアの機能改善。
- 「タイ ポイント を変更した際に、その変更が反映されないという不具合を修正しました。
- プロジェクトを保存した際に、画像の精度がデフォルト値にリセットされてしまう不具合を修正しました。
1.9.0
What's new
- タイポイントの表示の改善:
- rayCloudビュー内で直接利用可能な新しいマーキングワークフロー。
- 画像を全画面表示することで、採点時の状況把握が容易になります
- 全画面表示時の新しいナビゲーションショートカット(スペースキー、ナビゲーションキー)。
- 画像は、全画面表示で9列に並べて表示できます
- あるタイ ポイントのすべてのマークを削除する。
- 採点時や較正後の品質評価を向上させるため、タイポイント表の列を並べ替えてください。例えば、タイポイントを位置や再投影誤差で並べ替えることができます。
バグの修正と機能の改善
- 画像ビューアのパフォーマンスが向上しました。
- 採点時に表示される画像の改善。
- タイポイント表の編集機能の改善。
- 点群レンダリングの改善。
既知の問題
- 「タイ ポイント 変更が反映されません。バージョン1.9.1で修正されました。
- プロジェクトを保存すると、画像の精度がデフォルト値(それぞれ5mおよび10m)にリセットされます。この問題の回避策として、PIX4Dmaticアップデートし、プロジェクトを再開した後、画像を削除して再度インポートすることをお勧めします。バージョン1.9.1で修正されました。
バージョン1.8
1.8.0
What's new
- タイポイントの表示の改善:
- 画像ビューアとマーキングモードの間で、表示される画像とズームレベルを同じに保つ。
- CTRLキーの使用を任意にすることで、画像のパン操作を容易にする。
- 新しいショートカットを追加して、採点作業の利便性を向上させましょう。
- 再投影が見つからない場合、すべてのカメラを表示することで、GCPおよびチェックポイントのマーキングを改善する。
- 最初のマーカーを追加した後、再投影を作成することで、手動のタイポイントのマーキングを容易にする。
- 採点の処理速度が向上しました。採点対象が多数あっても、瞬時に処理されます。
- タイポイントテーブルの編集時には、「元に戻す」機能を使用できます。
- rayCloud内のフォントサイズを調整してください。
- 座標系の選択ポップアップは、編集したいときに座標の選択内容を記憶しています。
- 対応カメラ機種:
- Delair UX11.
- Parrot Anafi(米国版)
- DJI Zenmuse X5S.
- DJI Zenmuse X7.
バグの修正と機能の改善
- DSMおよびオルソモザイクの解像度に関する0.1フィートの制限を撤廃しました。新しい最小値は0.001フィートです。
- プロジェクト名にはUnicode文字を使用できます。
- キャリブレーションされていないカメラの視認性が向上しました。
バージョン1.7
1.7.0
What's new
- 再構築の精度評価のためのチェックポイントを追加しました。
バグの修正と機能の改善
- 3Dビューにおける自動タイポイントの選択機能が改善されました。
- 画像のズーム操作が高速化され、3Dおよび2Dビューに対応しました。
- 品質レポートの数値書式が改善されました。
既知の問題
- 画像を最大拡大表示している場合、Windows ではタイポイントのマーキング処理が遅くなります。これはバージョン 1.8.0 で修正されました。
- 画像ビューアで、マーク付けモードに入ると選択状態が解除される。バージョン1.8.0で修正済み。
- 処理オプションパネルにおけるDSMの解像度には、0.1フィートという制限があります。バージョン1.8.0で修正されました。
バージョン1.6
1.6.0
What's new
- 手動タイポイント(MTP)を追加しました。
- 画像上でクリックされたマークの位置に基づいてマークを伝播させることで、マーク付けモードを改善しました。
- 必要なEXIF/XMPタグの有無に基づいて、汎用カメラモデルによるカメラサポートを拡張しました。
- プロジェクト用のバックアップ機能。
- 新しいバージョンが利用可能になった際の通知メッセージ。
- PIX4Dcatchを使用してiPadで撮影した画像のサポート。
バグの修正と機能の改善
- プロジェクト名に非ASCII文字が含まれている場合にキャリブレーションが失敗する不具合を修正しました。
バージョン1.5
1.5.0
バグの修正と機能の改善
- 回廊プロジェクトにおけるDSMの速度向上。
- 大規模プロジェクトにおけるイメージリストのパフォーマンス向上。
- PIX4Dmatic 1.4.0 で、部分的なオルソモザイクが生成される問題を修正しました。
- DSMの解像度は、処理パネルに正しく表示されています。
バージョン1.4
1.4.0
What's new
- PIX4Dsurveyでプロジェクトを開くメニュー操作。
バグの修正と機能の改善
- ログファイルに、高密度点群、DSM、およびオルソモザイクのエクスポート所要時間を追加しました。
- ログファイルに空きディスク容量を追加しました。
- オルソモザイク処理がキャンセルされた後、プロジェクトタブのエラーアイコンを削除しました。
- 処理ステップはデフォルトでは選択されていません。
既知の問題
- 場合によっては、オルソモザイクの一部が欠落していることがあります。この問題が発生した場合は、以前のバージョンを使用することをお勧めします。バージョン1.5.0で修正されました。
バージョン1.3
1.3.0
What's new
- RTK/PPKワークフローのサポート。
- 画像の水平座標系(HorizCS)および垂直座標系(VertCS)を自動的に識別するための、新しいEXIFタグの認識機能をサポートします。
バグの修正と機能の改善
- 画像のEXIFデータに含まれる値に基づいて、画像の位置情報の精度を調整します。
- 品質レポートに、処理設定、点群の点数、結果の解像度、処理時間などの新しい情報を追加しました。
- 左利き座標系におけるGeoTIFFの位置情報が、正しく表示されるようになりました。
- DSMおよびオルソモザイクのエクスポートファイルサイズの推定精度が向上しました。
- 既存プロジェクトのホーム画面の表示が改善されました。
- ログファイルにGPU、CPU、RAM、およびOSの情報を追加しました。
バージョン1.2
1.2.1
What's new
- DSM世代。
- オルソモザイクの作成。
- DSMおよびオルソモザイクをGeoTIFF形式でエクスポートします。
- DSMおよびオルソモザイクのエクスポート設定:圧縮(LZW)、タイル、および画像スケール。
- DSMおよびオルソモザイク用の2Dビューア。
- ソニー製カメラ「UMC-R10C」に対応。
- 日本のジオイド「GSIGEO2011 v2.1」のサポート。
バグの修正と機能の改善
- ホーム画面でのプロジェクトの表示順序を修正しました。
- 非ASCII文字を含むプロジェクトの処理を修正しました。
- GCPパネルの表示を修正しました。
- 左座標系を修正しました。
- デフォルトの画像フォルダの保存場所を変更しました。
- ログファイルが改善されました。
- GCPインポート時の座標系情報の改善。
- 「スタート」ボタンの視認性が向上しました。
既知の問題:
- EXIF画像の位置情報の精度は考慮されません。処理にはデフォルトの位置情報の精度が設定されています。バージョン1.3.0で修正されました。
バージョン1.1
1.1.0
バグの修正と機能の改善
- 地上制御点(GCP)の処理を修正しました:
- GCPテーブルのスクロールバーの位置合わせを修正しました。
- マーキングモードにおけるGCPマーキングを修正しました。
- GCPファイルのインポート時のUI通知を修正しました。
- 履歴パネルを修正しました。
- 以前保存されていなかったプロジェクトを開いた際に発生していたクラッシュを修正しました。
既知の問題
- 左利き座標系および非等角複合座標系は適切にサポートされていないため、使用しないでください。キャリブレーションや密度化は成功し、一見正しく見える場合がありますが、データエクスポートには誤ったオフセットが含まれるため、他のソフトウェアでは使用できません。これには、PIX4Dsurvey へのPIX4Dmatic インポートも含まれます。バージョン 1.2.1 で修正されました。
バージョン1.0
1.0.1
What's new
- Windows 10 および macOS Catalina に対応
- 線形スケーラブルな処理による写真測量プロジェクトの補正と密度化
- 回廊や大規模プロジェクト向けに最適化されたキャリブレーション
- 校正および高密度化のための処理オプション
- 簡単で使いやすいGCPワークフロー
- 最新の座標系のサポート
- 水平グリッドの補正および変換のサポート
- GCP(地上制御点)に対するジオイドモデルのサポート。
- 高品質で高密度な点群データ(.bpc、.las)の生成とエクスポート
- 品質レポートの作成とエクスポート
- PIX4DsurveyとのネイPIX4Dsurvey互換性と統合ワークフロー
- DJI、Parrot、senseFly、Wingtra製の主要なカメラに対応しています。詳細については、「PIX4Dmatic 」の記事をご覧ください。
- 大規模なデータセットを動的に表示し、スムーズな操作を実現
- 操作をスムーズにする統合されたキーボードショートカット
- 操作の取り消し/やり直し
- 実行履歴の表示
- 自己解決およびトラブルシューティングのためのログファイルの作成
既知の問題
