English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
出力 -PIX4Dcloud
PIX4Dcloud の出力には、写真測量結果のほか、注釈ファイルなどの後処理結果PIX4Dcloud 。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のライセンスに適用されます。
権限:PIX4Dcloudのデータセットから出力データをエクスポートできるのは、オーナー、マネージャー、およびエディターのみです。
アクセス方法:処理が完了すると、「ファイルとレポート」> 結果」から、生成された出力データ(点群、3Dメッシュ、DSM、オルソモザイク、品質レポート、ログファイル、その他の出力データおよび形式)にアクセスできます
PIX4Dcloudのプロジェクトウィザードを使用して処理されたプロジェクト
PIX4Dcloud またはPIX4Dcloud で処理する新しいデータセットを作成する際、ステップ 4 で選択した 処理オプションに応じて、以下の標準出力(デフォルト形式)が生成され、Web 上で表示できるようになります。
出力 Extension  説明
オルソモザイク .tif オルソモザイクファイル。
DSM .tif DSMファイル。
点群 .laz、.las、または.slpk (**) 点群ファイル。
ガウス・スプラット .ply 3Dオブジェクト
3Dメッシュ .obj または .slpk (**) テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。
品質報告書 .pdf 本プロジェクトの品質報告書
ログファイル .log アプリケーションログは、一般的にトラブルシューティングに使用されます。
(*)PIX4Dcloud デフォルトでスケーラブルな3Dテクスチャ付きメッシュPIX4Dcloud 。OBJファイルが必要な場合は、 処理オプション プロジェクトウィザード.
(**) .slpk ファイル形式は、PIX4Dcloud ライセンスでのみ利用可能です。
PIX4Dcatchを使用して処理されたプロジェクト
PIX4Dcatch 介してPIX4Dcloud で処理PIX4Dcatch プロジェクトの場合、以下の標準出力(デフォルト形式)を生成し、Web上で表示することができます。
出力 Extension 説明
DSM .tif DSMファイル。
点群 .laz
点群ファイル。
3Dメッシュ .obj テクスチャファイル付きのOBJ 3Dメッシュ。
ガウス・スプラット (*) .ply フォトリアルな3Dモデル
(*)PIX4Dcatchから画像をアップロードして処理を行う際、ユーザーによる指定が必要です。詳細はこちら PIX4Dcatch を使用したガウス・スプラットモデルのPIX4Dcatch を参照してください。
PIX4Dcloudの空のプロジェクトにアップロードされた出力データ
PIX4Dcloud PIX4Dcloud のプロジェクトに結果をアップロードすると、その後、以下の出力形式でダウンロードすることができます。
出力 Extension  説明
DSM .tif DSMファイル。
  NDVI .tif NDVI指数。
点群 .laz / .las 点群ファイル。
「Share」経由でPIX4Dcloudにアップロードされた出力データ
「Share toPIX4Dcloud」PIX4Dcloud 結果をアップロードすると、その後、以下の出力形式でダウンロードすることができます。
Pix4D 出力 Extension  説明
PIX4Dsurvey オルソモザイク / DSM .tif オルソモザイクファイル / DSMファイル
  点群 .laz 点群ファイル。
PIX4Dreact オルソモザイク / DSM / インデックス .tif オルソモザイクファイル / DSMファイル / インデックス(BNDVI、GNDVI、CLI、NDVI)
後処理の結果とワークフロー
注釈ファイル
データセットが PIX4Dcloud で処理され、またはWeb上で可視化できるようになると、注釈を追加し、後でサードパーティ製ソフトウェアや他のPIX4Dcloud にエクスポートすることができます。
注釈のエクスポート方法および対応しているエクスポート形式の詳細については、「注釈のエクスポート/インポート方法」をご覧ください。
結果のダウンロード/エクスポート
PIX4Dcloud からの出力データは、個別に、または結果フォルダとしてダウンロードPIX4Dcloud 。出力のエクスポート方法の詳細については、「ダウンロード/エクスポート」をご覧ください。共有リンク経由でプロジェクトにアクセスしている場合、この機能は利用できません。
共有
PIX4Dcloud の出力データは、共同作業のために共有PIX4Dcloud 。詳細については、「共有」をご覧ください。
注: PIX4Dcloud によって生成された出力データおよびプロジェクトファイルは、PIX4Dcloud 有効期限ポリシーに基づき、PIX4Dcloud 内に保存PIX4Dcloud 。
