共有機能 -PIX4Dcloud
この記事では、共有リンクやPIX4Dcloud データセットやサイトを共有する方法について説明します。この情報は、PIX4Dcloud (PIX4Dcloud )の両方に適用されます。PIX4Dcloud でのみ利用可能な機能については、明示的に記載しています。
ライセンス:この記事はすべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割:
- PIX4Dcloudのデータセットにおいて、共有リンクを有効にできるのは オーナーと マネージャー のみです
- 共有リンクがすでに有効になっている場合、編集者は PIX4Dcloud内のデータセット内からもそのリンクにアクセスできます 。
PIX4Dcloudでの共有の概要
PIX4Dcloud 、プロジェクト所有者はユーザーインターフェースから直接生成される安全な URL を通じて、共同作業者とデータセットを共有PIX4Dcloud 。共有されたプロジェクトは、共同作業者がログインしなくても、閲覧できるほか、権限レベルに応じて分析や編集を行うことも可能です。
権限と前提条件
共有リンクにアクセスするために、協力者が Pix4D を持っている必要はありません。
「組織管理」では、リンクの共有を有効または無効にできるのは、オーナーと マネージャーのみです。
共有機能はいつでも有効または無効にできます。リンクを無効にすると、アクセス権は直ちに取り消されます。
データセットの共有
データセットを共有するには:
共有するデータセットを開きます。
ビューアーの右上にある「共有」を選択します。
利用可能なタブから1つ選択してください:
必要なリンクを有効にし、URLをコピーして共同作業者と共有してください。
リンク先URL
リンクURLを使用すると、Webブラウザを通じてインタラクティブな2Dおよび3Dビューにアクセスできます。
以下のURLからコンテンツをご覧いただけます
LINK URL を使用すると、共同作業者は以下にアクセスできます:
データセットの2Dおよび3Dビュー
既存の注釈
測定および分析ツール(権限レベルに応じて)
標高プロファイルの作成
デフォルトの2Dビューまたは3Dビューが定義されている場合、共有リンク経由でデータセットを開く際にもそれらは保持されます。
PIX4Dcloud の動作
PIX4Dcloud では、サイトに 属するデータセットを共有すると、共同作業者はそのサイト全体にアクセスできるようになります 。共同作業者は、サイト内のすべてのデータセットを開き、共有された比較モードのビューを含む比較機能を利用できます。
LINKの権限レベル
各データセットにつき、2つのリンクURLを生成できます。
表示と測定のみ
このリンクからアクセスした協力者は、以下のことができます:
匿名ユーザーとしてデータセットを開く
2Dおよび3Dの結果を表示する
一時的な測定値と注釈を作成する
レイヤーの表示設定(表示/非表示、不透明度、背景色)を変更する
ページを更新すると、すべての変更は破棄されます。
編集して保存
匿名ユーザーとしてデータセットを開く
2Dおよび3Dツールを使用してデータを表示・分析する
注釈や測定値の作成と編集
レイヤーの表示設定を変更する
ページを更新しても、変更内容や注釈は保存されたままになります。
リンクURLの制限
LINK URL 経由でデータセットにアクセスする場合、以下の操作はサポートされていません:
入力画像または出力ファイルのダウンロード
画像やファイルのアップロード
PDFレポートにスクリーンショットを追加する、またはマーカーに画像を添付する
PDF注釈レポートの作成またはダウンロード。
URLを埋め込む
「EMBED」URLを使用すると、「EMBED」タブからコピーしたHTMLコードを用いて、2Dまたは3Dの結果を外部のWebサイトに埋め込むことができます。
EMBED URLの動作
EMBED URL を使用する場合:
利用可能なのは可視化機能のみです
測定および分析ツールが無効になっています
注釈が表示されていません
オルソモザイク画像と3Dモデルをインタラクティブに閲覧できます
埋め込みコンテンツは、有効期間が24時間のキャッシュから配信されます。
注:PIX4Dcloud では、現場レベルでの高度なコラボレーションワークフローが可能となり、経時的なデータセットの比較なども行えます。
外部ウェブサイトに掲載されている最終結果は以下の通りです。
上から下へ:埋め込み型オルソモザイクと 埋め込み型3Dビュー。
