試用ライセンス –PIX4Dcloud
この記事では、PIX4Dcloud ライセンスに含まれる内容と、その有効化方法について説明します。また、試用期間中の制限事項、利用可能なクレジット、および試用期間中および終了後に適用される条件についても概説します。
PIX4Dcloud ライセンスとは何ですか
PIX4Dcloud 試用ライセンスPIX4Dcloud 、サブスクリPIX4Dcloud 高度な機能を評価したいユーザー向けに用意されています。試用期間は15日間で、40クレジット分の処理クレジットが含まれています。
付属のクレジットを使用すると、おおよそ以下の処理が可能です:
PIX4Dcatchで撮影した1,450枚の画像PIX4Dcatch
2000万画素のカメラで撮影した200枚の写真
4200万画素のカメラで撮影した95枚の写真
試用期間が終了しても PIX4DcloudPIX4Dcloud のライセンスを購入しないまま終了した場合、試用期間中に処理されたすべてのデータセットは、有効期限から30日後に削除されます。
試験の制限事項
2025年3月31日より、 PIX4Dcloud トライアルでは、以下の制限付きでPro機能をご利用いただけます:
処理後に生成された出力データ(オルソモザイク、DSM、点群、3Dメッシュ、ガウススプラット)は、ダウンロードやエクスポートができず、PIX4Dcloud インターフェース上でのみ表示可能です。
PDF注釈レポートをダウンロードできません。
PIX4Dcloud インターフェースで作成された注釈はエクスポートできません。
PIX4Dcloud Proの試用ライセンスを取得する方法
有効なPIX4Dcloud がない場合
- PIX4Dcloud ページにアクセスしてください。
- 上部のバーにある「無料トライアルを開始」をクリックしてください。
- まだ登録またはログインがお済みでない場合は、登録またはログインしてください。
PIX4Dcloud 試用版はすぐに利用開始され、15日間有効です。
PIX4Dcloud がすでに有効な場合
- 上部のバーにある「ログイン」をクリックし、Pix4D の認証情報を使ってログインしてください。
- ユーザーアイコンをクリックして、ユーザーメニューを開きます。
- メールアドレスの下にある「 PIX4Dcloud を試す」をクリックしてください。
注:この場合、トライアル期間中は追加のクレジットは付与されません。トライアル期間中に作成されたプロジェクトや処理された画像は、PIX4Dcloud 残高から差し引かれます。
推奨事項
試用を開始する前に、以下の内容を確認することをお勧めします。 PIX4Dcloud プラクティス の記事を確認し、クレジットを最大限に活用して処理を確実に成功させることをお勧めします。
