PIX4Dcloudでの注釈のエクスポート/インポート
This article explains how to export and import annotations in PIX4Dcloud, enabling users to reuse annotations across projects or exchange them with third-party GIS and CAD software. It describes the available export and import workflows, supported file formats, and known limitations.
Licenses: This feature is available to all PIX4Dcloud licenses.
役割: データセット内の注釈のインポート/エクスポートは、所有者、管理者、編集者のみが実行できます 。
Warning: Before exporting or importing annotations, review the supported coordinate systems in Georeferencing of datasets, outputs and annotations on PIX4Dcloud.
Video: The following video tutorial explains step-by-step how to export and import annotations in PIX4Dcloud.
注釈をエクスポートする方法
注釈は次の2つの方法でエクスポートできます:
- 個別レイヤーのエクスポート
単一の注釈レイヤーから選択されたすべての注釈をエクスポートします。
- 世界的な輸出
階層内の選択したすべてのレイヤーから、選択したすべての注釈をエクスポートします。
いずれの場合も、複数のエクスポート形式が利用可能です。
エクスポート形式
CSV(WGS84およびプロジェクト座標系)
CSVエクスポートはWGS84と プロジェクト座標系の両方をサポートします。
エクスポートするには:
CSVを選択してください。
ファイルは次の形式でエクスポートされます
.csv拡張機能
エクスポートされた属性には以下が含まれます:
マーカー: タイプ、名前、経度/緯度 (WGS84)、標高、作成日、X/Y (プロジェクト座標系)、プロジェクト座標系
行: タイプ、名前、長さ、作成日
ポリゴン:種類、名称、周囲長、面積、作成日
体積:種類、名称、周囲長、面積、作成日、体積差、切土、盛土
検査: タイプ、名称、経度/緯度(WGS84)、標高、作成日、X/Y(プロジェクトCRS)、プロジェクトCRS
GeoJSON (WGS84)
GeoJSONエクスポートはWGS84で提供されます。
エクスポートするには:
GeoJSONを選択してください。
ファイルはGeoJSON形式でエクスポートされます。
ファイルには以下が含まれます:
各注釈の幾何学と特性
正しい測定システムにおける単位
タグ、説明、色、作成日および変更日
可視性状態
幾何学的詳細:
線分: 頂点座標
ポリゴン: ポリゴン頂点
円:多角形としてエクスポート
体積:境界頂点
マーカーと検査:ポイント座標
シェープファイル(WGS84およびプロジェクト座標系)
シェープファイルのエクスポートは、WGS84およびプロジェクト座標系をサポートします。
サポートされているSHP要素タイプ:
ポイント
ポリライン
ポリゴン
Mapping of PIX4Dcloud annotations:
マーカー、検査→ ポイント
線分→ ポリライン
多角形、円、立体図形→ 多角形
エクスポート動作:
2つのZIPファイルが生成されます:
wgs84_タイムスタンプ.shp.zip -
プロジェクト_SRS_タイムスタンプ.shp.zip
各ZIPファイルには、アノテーションレイヤーごとに以下が含まれます:
_points.shp/.shx/.dbf/.prj -
_polylines.shp/.shx/.dbf/.prj -
_polygons.shp/.shx/.dbf/.prj
ファイルの内容:
.shp幾何学 -
.shx幾何学インデックス -
.dbf属性 -
.prj座標系
情報(DBF属性):
体積:周囲長、切断、切断誤差、充填、充填誤差、体積差、計算タイプ
多角形:周囲の長さ
円:半径、面積
線分:周長
マーカーと検査:属性なし
DXF(プロジェクト座標系):
DXFエクスポートはプロジェクト座標系で提供されます。
特徴:
単一のDXFファイルが生成されます。
選択されたすべての注釈とレイヤーが含まれています。
色は保持されます。
3D情報は保持されます。
Compatible with DXF import as Design overlay in PIX4Dcloud.
エクスポート動作:
各注釈レイヤーはDXFレイヤーになります。
マーカーは十字で表示されます。
注釈のインポート方法
プロジェクトに注釈をインポートするには:
1. 左のサイドバーで、[クリック] 注釈 レイヤー名
2クリック
3. ファイル形式を選択し、インポートを続行します。
インポート形式
CSVポイント(プロジェクト座標系)
CSVインポートは、プロジェクト座標系内のポイントのみをサポートします。
ファイル形式:
ヘッダーなし
カンマ区切り値
必須の列:
ラベル(名前/ID)
東経
北緯
標高
001_,4392829.089,5386534.037,424.524
002_,4392772.823,5386545.0894,424.582
003_,4392732.981,5386516.197,424.723
004_,4392761.505,5386468.789,422.646
選択後:
プレビューダイアログに検出されたマーカーが表示されます
アップロードをクリックしてマーカーをインポートしてください
GeoJSON (WGS84)
GeoJSONインポートはWGS84をサポートします。
手順:
GeoJSONを選択してください。
ローカルデバイスからファイルを選択してください。
The annotations are displayed in the PIX4Dcloud editor.
シェープファイル (WGS84)
シェープファイルのインポートはWGS84のみをサポートします。
要件:
ファイルはまとめてzip形式で圧縮する必要があります:
.shp -
.shx -
.dbf -
.prj
DXF(プロジェクト座標系)
DXFインポートは、プロジェクト座標系で地理参照されたファイルをサポートします。
手順:
DXFを選択してください。
ローカルデバイスからDXFファイルを選択してください。
制限事項
輸出制限
共有プロジェクトではDXFエクスポートは利用できません。
共有プロジェクトではSHPエクスポートは利用できません。
輸入制限
DXFインポート:
ポリライン名は保持されません
ポリラインは個々の線に分割される
テキスト要素はサポートされていません
ポリゴンはポリラインに変換される
標高は0に設定されています
DXFレイヤーは単一の注釈レイヤーに統合されます
SHPインポート:
テキストはサポートされていません
色は保持されません
注釈名は自動生成されます
DBF属性はインポートされません
WGS84のみがサポートされています
警告:
非対応の座標系でファイルをインポートすると、位置情報が正しく設定されません。
GeoJSON files must follow the same structure as PIX4Dcloud-exported GeoJSON files. To validate the format, export a sample annotation layer and compare the structure.
