English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4D
Pix4D ライセンス
Pix4D フローティングライセンスであり、以下のことが可能です:
  • 1台以上のデバイス(ノートパソコンまたはデスクトップパソコン)で、Pix4D している必要があります。デバイスの台数はライセンスによって異なります。
  • Pix4D ソフトウェアPix4D 、ライセンスを別のコンピュータに移行するためにPix4D ソフトウェアPix4D アンインストールする必要なく、必要な台数のコンピュータにインストールできます。
ライセンスは当社のサーバー上で管理されており、お使いのデバイスにライセンスを割り当てるにはインターネット接続が必要です(PIX4Dsurveyオフラインライセンスもご用意しております。詳細については、 弊社営業チームまでお問い合わせください)。ライセンスで許可されている最大ユーザー数(例えば2名)がすでに使用されている場合、3台目のコンピュータからPix4D 同時にログインすることはできません。
ライセンスの空き枠を確保するには、お使いの製品に応じて、「ライセンス上のアクティブなデバイスを無効にする方法」のセクションに記載されている手順に従ってください。
Pix4D のメールアドレスを変更するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、Pix4D ログインに使用しているメールアドレスを変更することはできません。ただし、ライセンスはユーザーアカウントではなく組織に紐づいているため、組織の所有者は新しいメンバーを組織に招待することができます(組織へのユーザーの招待方法)。組織管理に関する詳細はこちらをご覧ください:組織管理
注:メンバーが1名のみの組織において、そのメンバーが自身のアカウントにアクセスできない場合(したがって、新しい組織メンバーを招待できない場合)、当社のテクニカルサポート担当者が組織所有者のメールアドレスを変更することができます。
この件につきましては、Pix4D アカウントのメールアドレス変更依頼をご提出ください「お問い合わせ内容」の欄でメールアドレスの変更/ライセンスの譲渡」を選択してください。
重要:現在トレーニングコースへの登録がある場合、それらは引き続きお客様のアカウントに紐付けられます。登録を別のアカウントに移行する必要がある場合は、トレーニングチームまでご連絡ください:お問い合わせ > トレーニング
ライセンスを別の組織またはPix4D に移行するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、ある組織から別の組織へ、あるいはあるアカウントから別のアカウントへライセンスを移行することはできません。
一時的な対処法として、「目次:組織へのユーザーの招待方法」で説明されているように、新しいユーザーを組織に招待することで、組織のライセンスへのアクセス権を付与することができます。組織管理に関する詳細については、こちらをご覧ください:組織管理
注:ライセンスを保有する2つの組織の所有者であり、すべてのライセンスを1つの組織に統合したい場合は、Pix4D アカウントのメールアドレス変更を依頼してください。その際、「お問い合わせの内容」欄で「メールアドレスの変更/ライセンスの移行」を選択してください。
Pix4D ライセンス
Pix4D 、教室用ライセンス(同時に最大25台まで利用可能)や学生向け学期ライセンス(6ヶ月間有効)など、さまざまな教育機関向けライセンスPix4D 。詳細については、 こちらのページをご覧いただき、登録済みの教育機関限定でご利用いただける各種ライセンス体系をご確認ください。
:教育機関向けライセンスは、公認の教育機関ドメインを持つアカウント所有者のみが購入および登録できます。
Pix4D software supports installation on multiple devices; however, each license has a defined limit for simultaneous active devices. When this limit is exceeded, a “Maximum number of devices reached” message is displayed. The device name of the device currently using the license can be found on the "License" page of your organization settings. To enable access on another device, one of the currently active devices must be deactivated. This can be done by closing the application while being connected to the internet (PIX4Dmatic) or by logging out from your account (PIX4Dfields, PIX4Dreact, PIX4Dmapper).
注:デバイスにアクセスできない場合(フォーマット済み、利用不可、盗難など)、リモートで無効化する必要があります。リモートでの無効化は、以下のツールを使用して行うことができます:
注: Pix4D 、アクティブなデバイスの無効化手順が異なります。お使いの製品に応じて、以下のリストをご参照ください。
PIX4Dmapper
  • デバイスにまだアクセスできる場合は、インターネットに接続した状態でPix4D からログアウトしてください。
  • デバイスにアクセスできなくなった場合は、こちらのページの手順を参照してください:リモートデバイス無効化 -PIX4Dmapper
PIX4Dmatic PIX4Dsurvey
PIX4Dfields
こちらの記事をご参照ください:デバイスの無効化 -PIX4Dfields
PIX4Dreact
こちらの記事をご参照ください:デバイスの無効化 -PIX4Dreact
PIX4Dcatch
こちらの記事をご参照ください:サブスクリプション/ライセンスの解約 -PIX4Dcatch
ライセンスキーとPix4D 引換コード
ライセンスキーおよびPix4D バウチャーは、使用前に引き換えページを通じて組織に割り当てる必要があります。
この手順は一度だけ実行すればよく、組織内で「所有者」または「管理者」の役割を持つユーザーが実行する必要があります。
詳細については、専用ページ「ライセンスキーの有効化、Pix4D バウチャーコード、およびクーポンコード」をご覧ください。
ライセンスの種類
Pix4D 、サブスクリプション、レンタル、および一括払い(OTC)など、さまざまな種類のライセンスPix4D 。各ライセンスの種類について詳しくは、「目次:Pix4D の種類」をご覧ください。
