English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
デザインオーバーレイ(2D/3D) -PIX4Dcloud
PIX4Dcloud の「設計図重ね合わせ」ツールを使用すると、設計図をインポートして地図や3Dモデルに重ね合わせることができます。これにより、設計図通りの状態と実際の施工状態を迅速に比較し、工事の進捗状況を監視したり、差異を特定したりすることが可能です。
Licenses: This article is only valid for PIX4Dcloud Pro licenses. (formaly PIX4Dcloud Advanced)
権限: PIX4Dcloudでは、オーナー、マネージャー、およびエディターのみがデザインオーバーレイをアップロードおよび管理できます。
動画チュートリアル:
重要な注意事項
  • 「デザインオーバーレイ」機能は、PIX4Dcloud でのみご利用いただけます。
  • デザインオーバーレイは、サイトに割り当てられたデータセットでのみ利用可能です。データセットをサイトに割り当てる方法の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 対応ファイル形式:PDF、JPEG、JPG、PNG、およびDXF
  • 1つのプロジェクトに複数のファイルをアップロードできます。
  • デザインオーバーレイを追加すると、同じサイト内のすべてのデータセットで表示されます。あるデータセットでオーバーレイを編集または削除すると、その変更はサイト内のすべてのデータセットに反映されます。
  • デザインオーバーレイの名前、説明、タグ、不透明度の変更は現在のデータセットにのみ適用されます。
  • 共有リンクからは、ファイルをインポートしたり削除したりすることはできません。
DXF設計ファイル(2D/3D)のインポート
  1. 左側のパネルの「デザインオーバーレイ」の下にある「追加」をクリックします。
  2. ベクターデザイン(DXF)を選択してください。
  3. DXFファイルをウィザードに参照して選択するか、ドラッグ&ドロップでアップロードしてください。
注記:
  • DXFファイルは、オルソモザイクおよびDSMと位置合わせを行うため、プロジェクトと同じ座標系である必要があります。
  • 複数のDXFファイルを同時にインポートできます。
  • 容量の大きいDXFファイルの場合、2D/3Dビューアでスムーズに表示するには、より高速なインターネット接続が必要になることがあります。
可視化の制限事項:
  • ハッチングや特殊なDXF機能はサポートされていない場合があります。
  • 曲線を滑らかにすることができます。
  • テキストの書式や特殊文字が正しく反映されない場合があります。
2DビューアでのDXFの表示
  • デフォルトでは、すべてのレイヤーが表示されていますが、見やすくするために非表示にすることもできます。
  • ユーザーは、ドラッグ&ドロップ操作で複数のDXFファイルの順序を変更できます。
3DビューアでのDXFデータの表示
  • 標高情報が含まれていないDXFファイル:デフォルトでは標高0で表示されます。標高は、「画面上の3Dカスタム標高」で調整できます。
  • 標高情報を含むDXFファイル:正しい高度で表示されます。最も低い地点は右側のパネルに表示されています。
  • ユーザーは、高さを自由に設定したり、上下の矢印キーを使ってDXFを移動させたりすることができます。
画像形式のデザインファイルをインポートする
  1. デザインオーバーレイ」の下にある「追加」をクリックし、「画像デザイン(PDF、PNG、JPG)」を選択します。
  2. ファイルをアップロードするか、ウィザードにドラッグ&ドロップしてください。
  3. 必要に応じて、「ファイルを置き換える」を選択して、既存のファイルを置き換えることができます。
  4. 赤と青のマーカーを使用して画像上に2つの基準点を指定し、オーバーレイをオルソモザイクに合わせてください。
  5. 必要に応じて、マーカーの座標を手動で調整してください。
  6. 完了」をクリックしてインポートを完了してください。
注記:
  • 画像のサイズが大きい場合、PIX4Dcloud タイルを生成しますが、これには数分かかることがあります。処理アイコンで進行状況が表示されます。
  • インポートしたオーバーレイは位置を変更したり置き換えたりできますが、プロジェクトに追加した後は削除することはできません
  • スプライン線はサポートされていません。その標高はデフォルトで0になります。
