新しいデータセット > 処理オプション -PIX4Dcloud
画像処理を開始するために新しいデータセットを作成し、地図や現実世界のデジタルツインを作成するか、PIX4Dcloudアップロードします。
手順:プロジェクトテンプレートを選択するには、プロジェクトウィザードのステップ4に進んでください。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のライセンスに適用されます。
権限:PIX4Dcloud では、オーナー、マネージャー、およびエディターのみがデータセットの作成および編集を行うことができます。
| 1.Dataset creation > | 2. Image selection > | 3.Output coordinate system > | 4.処理オプション > | 5. GCPs automation |
この手順では、プロジェクトに適用する処理テンプレートを選択できます。利用可能な処理テンプレートは以下の通りです:
- ナディール・フライト(3Dマップ): これは、重なり率が高く、主に地面に向けて撮影されるグリッド飛行計画を用いて取得されたRGB航空写真に最適です。代表的な用途としては、採石場や地籍測量などが挙げられます。
- 斜め撮影(3Dモデル):斜め航空写真(自由飛行)など、重なりが多いRGB画像に最適です。用途例としては、建物や物体の3Dモデル、点検などが挙げられます。
処理テンプレートを選択したら:
- 出力形式の選択:プロジェクト処理中に生成する出力(点群、ガウス・スプラット、メッシュ OBJ(単一ファイル)またはスケーラブル・メッシュ(複数の OBJ ファイル)、オルソモザイク、DSM)を 1 つ以上選択してください。デフォルトでは、すべての出力が選択されています。
- (対象: PIX4Dcloud ユーザー向け)「作成 」を選択してデータセットの作成を完了します 。入力のアップロードが開始されます。
(PIX4Dcloud 以上のライセンスをお持ちの方)「次へ」を選択し、ステップ5の指示に従ってください。GCPs の自動化。
警告:ガウス・スプラット(.ply)、SLPK点群、およびSLPK 3Dテクスチャ付きメッシュを出力するには、PIX4Dcloud が必要です。以下の記事では、 PIX4Dcloud ライセンスをPIX4Dcloud アップグレードする方法について説明しています。
