English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
利用可能な処理オプションは? -PIX4Dcloud
この記事では、プロジェクトの作成およびアップロード方法に応じて、PIX4Dcloudで利用可能な処理オプションについて説明します。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のライセンスに適用されます。
権限:PIX4Dcloudでデータセットをアップロードおよび処理できるのは、オーナー、マネージャー、およびエディターのみです。
PIX4Dcloudに直接アップロード
画像を 「新しいデータセット」 ワークフローで PIX4DcloudStarterまたは PIX4Dcloud で画像をインポートする際、利用可能な処理テンプレートから1つを選択できます。
利用可能な処理テンプレート
  • Nadir Flight (3D Maps)
    グリッド飛行計画に基づき、高いオーバーラップ率で取得された、主に地面を向いた空撮RGB画像向けに設計されています。代表的な用途としては、採石場、地籍測量、土地測量などが挙げられます。
    • 平坦な地形
      農地、砂漠、空港など、平坦な地域やテクスチャの少ない地域で、高いオーバーラップ率で撮影されたRGB航空写真に最適化されています。
  • 斜め飛行(3Dモデル)
    斜め撮影や自由飛行による撮影など、重なり度の高いRGB画像セットを対象としています。代表的な用途には、建物の復元、オブジェクトのモデリング、および点検などが挙げられます。
注:処理オプションを詳細にカスタマイズするには、PIX4Dmatic でプロジェクトを作成しPIX4Dmatic  PIX4Dcloudにアップロードしてください。
PIX4Dmapperからアップロード
プロジェクトは以下で作成できます PIX4Dmapper で作成し、 PIX4DcloudStarterまたは PIX4Dcloud にアップロードして 処理を行うことができます 。この場合、PIX4Dmapper で定義された処理オプションが使用PIX4Dmapper 。
このワークフローには以下が必要です:
  • 有効な PIX4Dmapper ライセンス
  • 有効な PIX4Dcloud またはPIX4Dcloud のライセンス
  • 十分な処理クレジット
2026年2月より、データセットはナジールまたは斜め撮影のテンプレートを使用した新しいパイプラインで処理されるようになりますので、ご注意ください。
処理の際に考慮される入力は、入力画像、.p4dファイルからのCRS、および場合によってはGCPやマーカーのみです。
警告:2026年2月以降、.p4dファイルからのカスタム設定は適用されなくなります。詳細については、「廃止のお知らせ:クラウド製品におけるPIX4Dmapper 処理パイプライン」をご覧ください。
PIX4Dcatchからアップロード
以下の機能で撮影されたプロジェクト PIX4Dcatch で撮影されたプロジェクトは、 PIX4DcloudPIX4Dcloud に直接アップロードして処理できます。
以下の処理オプションを選択できます:
  • 体積と標高プロファイルの測定:DSMを生成する
  • 2Dマップ:オルソモザイクを生成する
詳細については、「プロジェクトの処理 -PIX4Dcatch」をご覧ください。
PIX4Dmaticからアップロード
プロジェクトは以下で作成できます PIX4Dmatic で作成し、 PIX4DcloudStarter PIX4Dcloud にアップロードして 処理できます。 このワークフローで利用可能な処理オプションは、以下の記事「PIX4Dcloudでの処理PIX4Dcloud PIX4Dmatic」に記載されているものと同じです。
