ライセンスキーの有効化、Pix4D バウチャーコード、およびクーポンコード
この記事では、ライセンスキー、Pix4D バウチャーコード、およびクーポンコードの利用方法についてまとめます。
Pix4D ライセンス有効化およびPix4D 利用は、ライセンスの有効期間を開始させ、Pix4D にライセンスを割り当てたり、Pix4D を追加したりするために必要な手順です。これにより、組織のメンバーは製品の全機能を利用できるようになります。
クーポンコードは、当社のECサイトでお買い物の際、決済手続き中にご利用いただける割引コードです。
ライセンスキーとPix4D 引換コード
はじめに
- ライセンスキー:これらのコードは特定の製品に対応しています。通常、このコードPix4D Pix4D からユーザーに提供されます。ECサイトで購入されたライセンスは、購入者の所属組織に直接割り当てられるため、別途アクティベーションを行う必要はありません。ユーザーが複数の組織に所属している場合は、ライセンスを割り当てたい正しい組織を選択する必要があります。
- クレジットバウチャーコード:これらのコードはライセンスキーと同等ですが、Pix4D パッケージを指します。ライセンスキーと同様に、このコードは通常、Pix4D 担当者Pix4D からユーザーに提供されます。
重要:バウチャーには有効期限があり、作成から3年後に失効します。有効期限内にバウチャーを利用してください。有効期限はバウチャーのPDFに記載されています。
ライセンスキーまたはクレジットバウチャーコードの利用方法
注:この処理は一度だけ行われます。
注:試用版のライセンスキーを受け取った場合も、同様の手順に従ってください。
重要:正しいPix4D ログインし、適切な組織が選択されていることを確認してください。引き換え画面には、参考として現在ログインしているアカウントが表示されます。引き換え手続きを行うと、そのアカウントに関連付けられている組織にライセンスキーまたはバウチャーコードが割り当てられます。
まず、Pix4D 作成されていることを確認してください。アカウントをお持ちでない場合は、「サインアップ」の手順に従ってアカウントを作成してください。その後、ライセンスキーまたはバウチャーコードを利用するには:
- 引き換えページに移動してください。プロンプトが表示された場合は、組織の所有者または管理者の認証情報でログインしてください。
- PDF形式のライセンス証明書に記載されているライセンスキー、またはチラシに記載されているバウチャーコードを入力し、クリックしてください 引き換える正しいPix4D でログインしていることを確認してください。
- ライセンスを引き換えるために使用する組織を選択し、クリックしてください 引き換える.
ライセンスが有効になり、選択したPix4D に関連付けられました。Pix4D の全機能をご利用いただけます。
- レンタルライセンスの場合、レンタル期間の有効期間はアクティベーション時から開始されます。
- ワンタイムチャージ(OTC)ライセンスの場合、付属のサポートおよびアップグレード(S&U)の有効期間は、アクティベーション時から開始されます。
クーポンコード
はじめに
クーポンコードは、Pix4D サイトにてPix4D をご購入いただく際に併用してご利用いただくよう設計されています。
重要:クーポンコードの有効期間は、状況によって異なる場合があります。クーポンコードを受け取った際は、必ず利用条件をご確認ください。
クーポンコードの利用方法
まず、Pix4D をお持ちであることを確認してください。お持ちでない場合は、「サインアップ」の手順に従ってアカウントを作成してください。その後、クーポンコードを利用するには:
- Pix4D ページへ移動してください。
- ご希望の製品を選択し、「プランを選択」をクリックしてください。
- ご希望のプランを選択し、「今すぐ購入 」をクリックしてください( クーポンコードはオンライン決済でのみご利用いただけます)。
- 正しいメールアドレスでログインしていることを確認し、正しい組織を選択して、支払い方法を選択してください。その後、[クリック]してください Continue.
- 左側の列にある「注文概要」で、「割引クーポンがあります」をクリックしてください。
- クーポンコードを入力してクリックしてください 追加.
- 合計金額は、クーポンコードの条件によって異なります。
EMLIDからのライセンスコード
EMLIDからスキャンキットをご購入いただくと、Pix4D ライセンスにアクセスするためのコードが提供されます。コードの形式は以下の通りです emlidxx-xx-xx-xxxxxxxx 当サイトではご利用いただけません。
有効化をご希望の場合は、弊社営業チームまでご連絡の上、このコードをお知らせください。
トラブルシューティング
ライセンスキーまたはPix4D の利用時に問題が発生した場合は、以下の記事に記載されている手順をご参照ください:「ライセンスキーまたはバウチャーコードの利用に関する問題」。
クーポンコードの追加に関する問題については、コードが有効であること、割引クーポン欄に正しく入力されていること、および有効期限が切れていないことを確認してください。
