English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dcloud結果をダウンロードする方法
この記事では、PIX4Dcloudでプロジェクトの結果をダウンロードする方法について説明します。
動画:以下の動画チュートリアルでは、PIX4Dcloud から出力データをダウンロードする手順を詳しく解説しています。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のライセンスに適用されます。
権限:PIX4Dcloud内のデータセットから出力データをダウンロードできるのは、オーナー、マネージャー、およびエディターのみです。
PIX4Dcloudでの処理後、結果は個別に、またはプロジェクトフォルダとしてダウンロードできます。
結果をダウンロードするには:
  • すでに作成済みのデータセットを開きます。
  • 「ファイルとレポート」>「結果 」に移動すると、 ダウンロード可能な項目のリストが表示されます
  • 画面右上の Download 希望する出力について。
    • 求められた場合は、出力をローカルにエクスポートする形式を指定してください。
  • 指定されたファイルのダウンロードが開始されます。
注:デフォルトで選択または適用されている処理テンプレートです。詳細については、「 PIX4Dcloudに適用されるテンプレートと処理オプションとは」をご覧ください
成果の種類
ダウンロード可能なファイルは以下の通りです。
出力
フォーマット
オルソモザイク
(透過または不透明)
GeoTIFF
GeoTIFF バンドル (.tif+.prj+.tfw)
DSM GeoTIFF
NDVI GeoTIFF
反射率マップ (*) GeoTIFF(各バンド)
GeoTIFF バンドル(全バンド)
Point Cloud LAZ または LAS
メッシュ
OBJ:ZIP(.obj、.mtl、.jpg 形式のメッシュファイルに加え、サードパーティ製ソフトウェアでメッシュの地理参照を行うための offset.xyz ファイルを含む圧縮フォルダ)
- FBX (*)
ガウス・スプラット (*) PLY(このファイルには中心座標が含まれています。3Dmeshのダウンロードに含まれるoffset.xyzを使用することで、ファイルを正確に地理参照させることができます)
(*) プロジェクトが処理PIX4Dcloud にアップロードされている場合のみ利用可能です。
重要:共有リンクを使用する場合、出力のダウンロードはできません。
レポートをダウンロード
レポート」セクション では、利用可能なレポートに「処理済み」というラベルが表示されます
出力
フォーマット
品質報告書/加工記録
PDF
処理ログ
ログ
注釈レポート
PDF
レポートをダウンロードするには:
  1. 目的のレポートの「ダウンロード 」をクリックしてください。
  2. 求められた場合は、出力をローカルにエクスポートする形式を指定してください。
  3. リクエストされたレポートのダウンロードが開始されます。
入力画像をダウンロード
バンドル」セクション では、利用可能な結果に「処理済み」または「利用可能」というラベルが表示されます。
出力
フォーマット
Input images
ZIP(入力画像を含む圧縮フォルダ)
入力ファイルをダウンロードするには:
  1. 入力画像の「ダウンロード 」をクリックしてください。.zipファイルが生成中であることを示す通知が表示されます。.zipファイルのダウンロードが可能になり次第、ライセンスアカウントに登録されているメールアドレス宛に通知メールが送信されます。
  2. メールを開き、「Input Zipをダウンロード」をクリックしてください。
  3. ファイルを解凍し、そのフォルダを希望のディレクトリに保存してください。
