English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
プロジェクトの統合 -PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、複数のプロジェクトを単一の統合プロジェクトにマージPIX4Dmatic 。これは、異なるフライトや視点から航空写真や地上画像を撮影し、単一の包括的な3Dモデルやオルソモザイクを作成する際に有用です。
プロジェクトを統合する利点は何ですか?
The advantage of merging projects is that it allows for different calibration settings to be applied to each subproject. These subprojects can have tailored settings for optimal calibration results. For example, a terrestrial project from PIX4Dcatch will use a different calibration setting than an aerial drone project. The Merge projects option then allows these customized calibrated subprojects to be combined to generate a single point cloud, mesh, DSM, or orthomosaic of higher quality compare to processing the dataset in a single project.
マージ前の要件
PIX4Dmatic 、一度に2つの写真測量サブプロジェクトを1つのプロジェクトに統合PIX4Dmatic 。統合するすべてのプロジェクトは、統合前に適切にキャリブレーションされ、品質チェックで緑色のチェックマークが表示されている必要があります。
座標系と精度要件
座標参照系および精度に関する以下の要件が満たされていることを確認すること。
  1. 任意の2つの非任意CRSプロジェクトはマージ可能である。
  2. 任意の2つのCRSプロジェクトはマージできます。
  3. 非任意プロジェクトと任意プロジェクトはマージできません。
  4. タイポイント(GCPおよびMTP)は推奨されるが、マージには必須ではない。
  5. 共有されたGCPまたはMTPを使用して、2つのプロジェクトをアラインメントできます。
  6. 共有GCPはマージ前に同一のCRSである必要があります。
  7. プロジェクト間で少なくとも3つの共有タイポイントを持つことが推奨されます。
プロジェクトの統合方法
PIX4Dmatic でプロジェクトを統合するには、PIX4Dmatic 統合対象となるすべてのプロジェクトを特定する必要があります。2つのプロジェクトを統合するには:
必要な手順
  1. マージ対象の各プロジェクトに対して、キャリブレーションステップのみを実行してください。
  2. キャリブレーションを実行した後、[保存]をクリックしてください。
  3. 主要プロジェクトを特定し、そのプロジェクトを開く。
  4. プライマリプロジェクトで、クリックしてください ファイル そして プロジェクトをマージする... ダイアログボックスを開く。
  5. .p4mサブプロジェクトファイルをドラッグ&ドロップするか、[ディスクからインポート]をクリックして.p4mファイルを選択してください。
  6. プロジェクトを追加すると、両方のプロジェクト名がダイアログウィンドウに表示されます。
  7. 次へをクリックしてください。
  8. その 登録 ウィンドウが表示されます。このステップは、共有タイポイント(GCPまたはMTP)を使用する場合にそれらを一致させるためのオプションです。
    マージ2_1.78
  9. (Optional): Select at least three Tie points from the first project and match the respective Tie points from the second project. The Reprojection error [px] will be calculated for each share Tie point.
  10. レビューウィンドウが表示されます。
  11. 結合対象となる2つのプロジェクトに関する変換の詳細(平行移動、回転、縮尺係数)が計算されます。
    マージ3_1.78
  12. (オプション)同一カメラモデルの統合:このオプションを選択すると、統合プロジェクトのカメラテーブル内で同一のカメラモデルが統合されます。
  13. (オプション) 新規プロジェクトにマージ: このオプションを選択すると、既存の2つのプロジェクトをマージした新しいプロジェクトが作成されます。
  14. (オプション) 入力カメラの調整: このオプションは、2つのプロジェクトからの入力カメラ情報を整列させます。
  15. マージをクリックしてください
  16.  マージされたプロジェクトのCRSが異なる場合、 再最適化 必ず行う必要がある。そうでない場合、この手順は不要である。
    警告:サブプロジェクトのインポートおよびマージ後にキャリブレーションステップを実行しないでください。サブプロジェクトは既に独自のキャリブレーション設定で調整済みであり、マージ後にキャリブレーションを実行すると、各サブプロジェクトの初期結果が上書きされます。
  17. プロジェクトがマージされた後、高密度点群メッシュDSMオルソモザイクを処理できます。
よくあるご質問
PIX4Dmatic PIX4DmapPIX4Dmapperにおけるマージ機能の違いは何ですか?
主な違いは、PIX4Dmatic共有タイポイントを自由にペアリングできるのに対し、PIX4Dmapper タイポイントは同じ名前を持つ必要がある点です。
GCPで処理されたフライトをPPK/RTKフライトと統合できますか?
はい、両プロジェクトで同じ座標系内のGCPが使用されている限りは可能です。
異なる画像座標系を持つプロジェクトをマージすることはできますか?
はい、出力座標系が同一である限り可能です。
PIX4DmaticプロジェクトにLiDARデータセットをマージできますか?
Since 1.75 or newer, it is possible to merge LiDAR datasets on PIX4Dmatic projects, also PIX4Dcatch projects that utilized LiDAR from an iPhone or iPad can be merged, if they were processed in PIX4Dmatic.
プロジェクトの統合は、より少ないシステムリソースを必要としますか?
画像数が非常に多い大規模プロジェクトの統合は、依然として計算負荷が高く、メモリや処理能力など、かなりのシステムリソースを必要とする場合があります。詳細情報:推奨ハードウェア -PIX4Dmatic
