English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4DcatchにおけるWell-Known Text (WKT)
PIX4Dcatch 、WKTファイルのインポートPIX4Dcatch 、カスタム投影座標系を定義して使用することができます。この記事では、これらのPIX4Dcatchインポートする方法について説明します。
Well-Known Text(WKT)とは、座標参照系(CRS)のすべてのパラメータを定義するテキスト文字列のことです。WKT文字列は通常、投影ファイル(.prj)に保存されており、任意のテキストエディタで開くことができます。
PIX4Dcatch WKTファイル(WTK1およびWTK2)のインポートPIX4Dcatch 、組み込みカタログにはないカスタムCRS(座標参照系)を定義・使用することが可能です。これには、カスタムサイトローカライゼーションファイルも含まれます。サイトローカライゼーションファイルの詳細については、こちらをクリックしてください。
WKTファイルのフォーマット
WKTファイルは、OGCの「座標参照系に関するWell-Known Text
)」規格に準拠し、投影座標系(CRS)を定義する必要があります。PIX4Dcatch 系をPIX4Dcatch 適用PIX4Dcatch 、ファイルの構造が適切であることを確認してください。
WKTファイルの要件
WKTファイルは、以下の条件を満たす必要があります:
  • 投影座標系を定義する。
  • ジオイドモデルが含まれている場合、そのモデルはPIX4D で認識されている必要があります。
  • EPSG垂直座標系と、カスタム/固定のジオイド高さを組み合わせることはできません
注: SiteLocalization を使用して WKT ファイルをインポートすることができます
仕組み
PIX4Dcatchでは、WKTファイルを3つの異なる段階でインポートできます:
  • 「測量モード」で新しいポイントコレクションを作成する際。
  • PIX4Dcloudへのアップロード中。
  • プロジェクトの設定で。
新着ポイント コレクション
新しいポイントコレクションを開始する際、出力座標系はカタログから選択するか、WKTファイルからインポートすることができます。
新しいポイントコレクションを作成する際にWKTを挿入するには、以下の手順に従ってください:
  1. アンケートを開く。
  2. 新しいポイントの収集」をタップします
  3. 新しいポイントコレクションを作成します。
    ポイントコレクションを作成する
  4. 座標系のインポートを選択
  5. ファイルをインポート 」をタップしWKTファイルを選択します。
  6. ファイルはインポートされた座標系として表示されます
  7. 選択」をタップ
注:削除しない限り、選択したWKTファイルは記憶され、次回のポイント収集時にデフォルトで候補として表示されます。
プロジェクトのアップロード時のWKTの使用
デフォルトでは、PIX4Dcatch アップロード時に自動的に検出されたCRSPIX4Dcatch 。これは、WKTファイルをインポートすることで上書きできます。
PIX4Dcloudにアップロードする際にWKT形式を使用するには、以下の手順に従ってください:
     1. クラウド処理オプションのアップロード画面で、「自動検出」をタップします。
     2.「座標系のインポート」をタップします。
     3. 「ファイルをインポート」をタップし、WKTファイルを選択します。
     4. ファイルは「インポートされた座標系」として表示されます。
     5. 「選択」をタップします
      保存されたファイル
注: インポートが正常に完了すると 、「Autodetected」という表示がWKTファイル名に置き換わります。
プロジェクト設定でのWKTの使用
CRSは、クラウド処理の前にプロジェクト設定で更新することも可能です。
プロジェクト設定でWKTを使用するには、以下の手順に従ってください:
  1. プロジェクト設定を開きます。
  2. 「CRS」セクションにある「自動検出」をタップします。
  3. 座標系のインポート」をタップします。
  4. タップ Import file そして、セレWKTファイルを開く。
    プロジェクトをアップロード
  5. ファイルは、インポートされた座標系として表示されます。
  6. 選択」をタップ
インポートが正常に完了すると、「Autodetected」という表示がWKTファイル名に置き換わります。
