English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
体積測定ツール
PIX4Dcatch の体積測定ツールは、基準面(境界ポリゴンで定義される)と取得した点群との間の体積をPIX4Dcatch 。
入力データ
点群データを入力として、体積測定ツールは点群から物体の表面を真の3D空間で再構築することで機能します。これにより、トレンチの壁面にある窪み、張り出し、空洞部分、および同様の複雑な幾何学的特徴など、あらゆる物体の形状の細部まで完全に捉えることができます。このツールは、基底面の水平投影範囲内にある点群データのみを対象とします。 ベースサーフェスは、空間を「カット(表面の上側)」と「フィル(表面の下側)」の体積領域に分割します。ベースサーフェスが有効とみなされるためには、その水平投影が自己交差してはなりません(サーフェスは2.5次元でなければなりません)。
結果
ボリュームポリゴンを描画し、「計算」をクリックすると、結果が表示されます。
測定された体積は、その不確かさと併せて示されています。具体的には以下の通りです:
  • 切削体積 [単位³ ]:ベース面より上の体積。ベース面より上にある固体物体(空気を除く)の体積。例えば、積み上げられた材料の体積など。
  • 充填体積 [単位³ ]:底面下の体積。底面の下にある空隙(空気)の体積。例えば、溝を埋めるのに必要な砂の体積など。
  • 体積の不確かさ [単位³]。詳細については、不確かさに関するセクションを参照してください。
  • 充填量の不確かさ [単位³]。詳細については、「不確かさ」の項を参照してください。
計算された表面は入力点群と共に表示されるため、結果を確認して、正しい物体の形状が再構築されているかを確認することができます。
体積の不確かさ
体積の測定値は、不確かさを伴って報告され、これは「算出された体積 ± 不確かさ」と読み取ることができます。これは、体積が約68%の信頼度で[体積-不確かさ, 体積+不確かさ]の範囲内にあると推定されることを意味します。 信頼度95%および99%の場合、推定区間はそれぞれ[体積-2×不確かさ、体積+2×不確かさ]および[体積-3×不確かさ、体積+3×不確かさ]となります。
不確実性の推定は、点群のノイズ、完全性、密度など、さまざまな不確実性の要因を考慮した理論モデルに基づいています。このモデルでは、スケール誤差(RTK受信機を使用することで防止可能)や基準面の誤差は考慮されていません。この理論モデルについては、さまざまな種類の対象物に対して実験を行うことで、広範な検証が行われました。
