English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dmatic PIX4Dcatch のGCPおよびMTPを使用する
この記事では、PIX4Dcatch GCPおよびMTPをエクスポートしPIX4Dcatch PIX4Dmatic にインポートして処理PIX4Dmatic 方法について解説します
地上基準点(GCP)とは、座標が既知の基準点であり、通常はRTK/PPK GNSS受信機やトータルステーションを使用して測定されます。PIX4Dcatch、GCPを手動で作成するか、Autotagsを使用して自動的に作成することができます。PIX4DmaticGCPを使用するには、画像マーカーとそれに対応する点座標の両方をエクスポートしてインポートする必要があります。
手動タイポイント(MTP)とは、画像上にマークされた3D特徴点であり、再構築の品質と精度を向上させるのに役立ちます。PIX4Dcatch、Autotagsを使用してMTPが自動的に生成されます。GCPとは異なり、PIX4Dmaticへのインポートには座標データが不要なため、画像上のマークのみが必要です。
PIX4Dcatchからエクスポート
Autotags を使用した自動 GCP のエクスポート
GCPを使用するには、画像マーカーとポイントデータセットをPIX4Dcatch からPIX4Dmatic PIX4Dcatch 転送する必要があります。
  1. [プロジェクト] タブを開き、GCP オートタグが設定されたプロジェクトを選択します。
  2. をタップして エクスポート Export_icon アイコン。
  3. 選択 点数と評価をエクスポート.
    export_marks_menu
  4. エクスポート方法(例:メール、クラウドストレージ)を選択してください。
    export_menu
以下の内容を含む.zipファイルが生成されます:
  • marks-PIX4Dmatic.csv
  • name_of_point_collection-PIX4Dmatic.csv
PIX4Dmaticにインポート
GCP座標のインポート
  1. PIX4Dmaticのコントロールパネルから「タイポイント」タブを開きます。
  2. 「PIX4Dmatic.csv」をウィンドウにドラッグ&ドロップするか、手動で選択してください。
    GCP_table-format
  3. 列の書式を次のように設定します PENZ (座標点、東座標、北座標、標高)。
    Screenshot 2025-06-05 112949_bx-1
  4. プレビュー表を確認し、クリックしてください 申し込む.
    Screenshot 2025-06-05 113009-2
  5. GCPは「Tie Points」タブに表示されます。
  6. をクリックして、適切な座標系を設定してください。 鉛筆 アイコン。
    pencil_edit_icon
    GCP_CRS_menu
GCPイメージマークをインポートする
注: マーカーをインポートする前に、GCP 座標をインポートする必要があります。
  1. ~において 同点 タブで、[ ] をクリックします その他のオプションアイコン。
  2. 選択 マークをインポート.
    Import_marks_menu
  3. 「PIX4Dmatic.csv」というファイルを選択してください。
  4. テーブルにはマークの位置が反映されます。
    スクリーンショット 2025-06-05 11:32:06 mark
タイ ポイント インポート
MTPでは、インポートされた画像マークのみが必要であり、ポイント収集ファイルは不要です。
  2. 選択  マークをインポート.
    import_marks_menu
  3. 「catchTagsMarks.csv」というファイルを選択してください。
  4. 同点の場合はポイントが加算され、自動的にMTPとして分類されます。
PIX4Dmatic /PIX4Dmatic でプロジェクトを処理する
  1. GCPおよび/またはタイポイントをインポートした後、「処理」設定に移動し、 PIX4Dcatch 処理テンプレート。
    キャリブレーションメニュー
  2. 必要に応じて設定を調整してください。
  3. 「開始」をクリックして処理を開始してください。
    処理に関する詳細はこちらおよびこちらをご覧ください。
