English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dcatchの設定制限
「設定の制限」機能を使用すると、特定の設定をロックし、プロジェクトの品質に影響を与える可能性のある設定を他のユーザーが変更できないようにすることができます。
注:この 機能は、組織管理やチームのアクセス制御機能とは関係ありません。
仕組み
「設定の制限」機能を使用するには、以下の手順に従ってください:
  1. メインメニューを開いてください。
  2. 設定」の「制限」をタップします。
                       settings restrictions
           3. 利用可能な設定を確認し、ブロックしたい設定をオンにします。
    • 「NTRIP CRS」の選択を非表示にする: NTRIP設定で入力座標系を選択できないようにします。このフィールドは非表示になります。
      NTRIPの設定
    • RTKを使用しないブロックキャプチャ: GPSが選択されている場合、キャプチャ機能を無効にします。RTKが有効になるまで、キャプチャボタンは使用できません。
      ブロックのキャプチャ
    • ブロックキャプチャ設定: マネージャーは、プロジェクトの画像トリガー方法および詳細なキャプチャ設定を定義できます。その他のユーザーは、キャプチャ関連の設定を変更することはできません。
      block settings
    • プロジェクト設定をブロックする: 保存時のオートタグの最適化や、アップロード時のデフォルト処理オプションなど、プロジェクトレベルのオプションが変更されないようにします。
      project settings
