English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PPIX4Dcatchにプレビューを保存
「品質レポート」機能を使用すると、ユーザーはデータ取得直後、プロジェクトを保存する前に、そのデータの品質を評価することができます。これにより、現場でデータ品質を評価し、必要に応じて取得をやり直すことが可能となり、結果を確認するためにオフィスに戻る必要がなくなります。
仕組み
キャプチャが完了すると、以下の内容が表示された概要画面が表示されます:
  • プロジェクト名
  • 2つのタブ:「3Dビュー」と「レポート」
  • 「保存」ボタン
    save view
3Dview
[3Dビュー] タブには、取得したすべての画像と、それに対応するRTK/GPS測点が表示されます。
プロジェクトがRTKデバイスを使用して取得された場合、以下の精度指標が表示されます:
          red dot 低い:6cm以上
          orange dot 縮小:3~6cm
          green dot Optimal: < 3 cm
注: 閾値、使用するGPSまたはRTKデバイスによって異なります。
このビューで利用できるその他のツール:
  • Zoom icon center icon : 3Dモデルを画面の中央に配置します。
  • Layers icon layers icon : クリックすると、点群レイヤーと画像レイヤーの表示/非表示を切り替えます。
  • Pencil icon  pencil icon : プロジェクト名の編集が可能です。
Report
[レポート] タブでは、いくつかのパラメータを用いてキャプチャの品質をまとめています。各セクションには主要な指標と、必要に応じて改善のヒントが記載されています。
     report menu
画像
画像の総数と、最適な品質の画像の割合が表示されます。
このセクションの下部に、画質を向上させるためのヒントが表示されています。
      images report
位置情報
キャプチャ中に使用された位置情報のソースを表示します:
  • no location icon 「位置情報なし」:画像の位置情報が取得されなかったことを示します。
  • 感嘆符のアイコン  GPS:この画像は、本機に内蔵されたGPS受信機を使用して撮影されたものであり、位置情報の精度は低いことを示しています。
  • valid icon  RTK:RTK対応受信機を使用して撮影された画像であることを示し、高い位置精度が得られます。
    位置情報に基づく最適化
RTKの精度パラメータは、「最適精度」と「連続した不良精度」の2つのサブカテゴリに分類されます。
最適な精度は、以下の3つの範囲に分類されます:
  • optimal icon  最適値 90~100%
  • 縮小アイコン 50~90%削減
  • low icon 低 0~50%
連続して精度が低下している:
  • optimal icon  最適:0~50サンプル
  • 縮小アイコン  50サンプル削減
    位置情報の保存(プレビュー)
自動タグ
検出したオートタグの数、GCPの数(該当する場合)、および正常に認識された数を表示します。
  • optimal icon  緑色のチェックマークは、すべてのGCPが認識されたことを示しています。
  • error icon 赤いアイコンは、一部のGCPが認識されなかったことを示しています。
    autotags report     autotags save report
注釈
注釈の数を示します。
     annotations
プロジェクトの保存
すべてのパラメータが品質要件を満たしている場合は、 Save ボタンをタップしてプロジェクトを保存します。パラメータが要件を満たしていない場合は、 close button 閉じるボタン。
       保存・キャプチャ
