English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
RTKプロファイルテンプレート -PIX4Dcatch
PIX4Dcatch プロファイルテンプレート機能PIX4Dcatch 、RTK設定を保存、共有、保護PIX4Dcatch 、デバイス間でより簡単かつ一貫性のある設定PIX4Dcatch 。この記事では、デバイス間で一貫して使用できるように、RTKプロファイルテンプレートを作成およびインポートする方法について説明します。
NTRIP(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)は、GNSS基地局からローバーへ、インターネットを介してリアルタイム補正データをストリーミングするために使用されるプロトコルです。これにより、センチメートル級の測位精度が実現され、リアルタイムキネマティック(RTK)のワークフローで広く利用されています。
「NTRIPプロファイルテンプレート」機能の導入により、ユーザーはRTK設定を一度設定するだけで、PIX4Dcatch 簡単に共有できるようになりました。
この機能により、NTRIP認証情報、RTKローバーの設定、およびアンテナオフセットを共有できます。また、プロファイルにはパスワード保護を設定したり、一括でエクスポートしたりすることも可能です。
RTKプロファイルテンプレートの使用方法
「RTKデバイス設定」では、RTKプロファイルを作成またはインポートできます。
新しいRTKプロファイルの作成
RTKプロファイルテンプレートを作成してエクスポートするには:
  1. PIX4Dcatchのメインメニューから「RTKデバイス設定 」を開きます
  2. 作成」をタップします
  3. NTRIP設定やローバーオフセットなど、必要な情報を入力してください。
  4. をタップして export icon  エクスポート.
                                export_rtk_profile
  5. メニューから1つ以上のエクスポートオプションを選択してください:
  • RTKローバーとオフセットの共有– RTKプロファイルの生成時に使用されたiPhone ProモデルのRTKローバーおよびカメラのオフセットを共有します。
  • NTRIPのユーザー名とパスワードを共有– NTRIP接続用のサーバーアドレス、ユーザー名、およびパスワードのみを共有します。
  • RTKローバーとオフセットを共有し、NTRIPのユーザー名とパスワードを共有する- ローバーの設定全体を共有します。
  • パスワードで保護– インポート時にパスワードの入力を要求し、プロファイルを保護します。パスワードにはスペースやコンマを含めないでください。
       6. タップ export (1) エクスポート そして、JSONファイルを保存または共有する方法を選択してください。
                                           choices_export_profile
RTKプロファイルのインポート
注: エクスポートしたJSONファイルは 、モバイル端末のローカルに保存する必要があります。
RTKプロファイルテンプレートをインポートするには:
  1. PIX4Dcatchのメインメニューから「RTKデバイス設定」を開きます。
  2. タップ import icon インポート そして、デバイス上のJSONファイルを探します。
  3. プロンプトが表示されたら、プロファイルのパスワードを入力してください。
プロファイルの内容によっては、NTRIPの認証情報やアンテナの選択を求めるメッセージが表示される場合があります。
                                       message_profile_import
警告: Zeno ConnectやTrimble Mobile Managerなどのサードパーティ製アプリケーションを使用する場合 、プロファイルを保護する唯一の方法はパスワードを設定することです。また、サードパーティ製アプリのRTK設定が、PIX4Dcatchインポートされたプロファイルと一致していることを確認してください。
