Autotagsから座標を取得するにはどうすればよいですか?
PIX4Dcatch「Autotag」機能を使用すると、自動的に検出されたタイポイントから座標を迅速かつ正確に抽出できます。このワークフローにより、手作業を最小限に抑えながら、プロジェクト内の複数のポイントを正確に測定することが可能になります。
これらの座標を正しく取得するには、以下の手順に従ってください:
測定が必要な各重要箇所にオートタグを表示してください。
2. タグ検出機能を有効にします。
キャプチャメニューを開き、ドットのメニューアイコンを選択します
次に、タグ検出アイコンをタップします
「自動タグの検出」スライダーを有効にします。
3. キャプチャを開始し、表示されたオートタグが十分な枚数の画像において明確に検出され、記録されていることを確認してください。
4. キャプチャシーケンスが完了したら、プロジェクトファイルを保存してください。
ヒント:「 タグ検出」機能は 、キャプチャ後に「自動タグの最適化」ワークフローを通じて有効にできます。その後の処理手順に変更はありません。
5. 保存したプロジェクトを開き、アイコンをタップします
そして選択する タイ・ポイントからポイント・コレクションを作成する
6. コレクションの必須名を入力し、必要な出力座標系を選択します。
7. 「作成」をタップすると、システムが検出した各ポイントの座標情報を含むポイントリストを生成して表示します。これらのポイントの地理的な位置を確認するには、地図アイコンをタップしてください
8. 作成した座標データを抽出するには、エクスポートアイコンをタップします
そして、.zipファイルのエクスポート方法を選択します。
9.ARポイント機能を活用し、計算されたポイントの位置を拡張現実(AR)で視覚的に確認することで、位置の正確性を確保します。
