English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
PIX4Dcatch ライセンスの試用版
この記事では、PIX4Dcatch の試用版を入手する方法、Pix4D を作成する方法、およびアプリケーションにログインする方法について、順を追って説明します。
PIX4Dcatch とは
PIX4Dcatch 、データ収集と現場でのワークフローを効率化するために設計された、アプリ内の高度な機能をご利用いただけます。これらのプレミアム機能には、以下のものが含まれます:
  • 対応RTKデバイスとの接続
  • PIX4Dcloudへの直接エクスポート
  • 拡張現実(AR)可視化ツール
  • 体積計算ツール
For more information, click here.
処理ライセンスが必要
PIX4Dcatch 処理機能は含まれていません。本製品は、モバイルアプリケーション内の高度な機能のみを有効にするものです。撮影したデータを処理するには、PIX4D ライセンス(有料版または試用版)が必要です。必要なライセンスは、処理を行う場所によって異なります:
  • クラウド処理:PIX4Dcloud 、Professional、または試用版のライセンスが必要です
  • ローカル/デスクトップでの処理:PIX4Dmatic 、Professional、または試用版のライセンスが必要です
無料トライアル
  • PIX4D 初めてPIX4D 、PIX4Dcatch 機能を一時的にご利用いただけますが、処理を実行するにはPIX4Dcloud PIX4Dmatic に登録する必要があります。
  • 有効なサブスクリプション、または有効なサポートおよびアップグレード(S&U)が付帯するワンタイムチャージ(OTC)ライセンスをお持ちのPIX4D 、1回限りのトライアルライセンスをご利用いただけます。このトライアルライセンスは、現在お使いのPix4D 併用して画像処理を行うことができます。
PIX4Dcatch の体験版を入手する方法
新規アカウント
 PIX4Dcatch 起動し、「試用を開始」をタップして開始してください。
   無料でお試しください
Sign up
PIX4D を作成する必要があります。アカウントは、ウェブブラウザから、またはPIX4Dcatch から直接作成できます。
ウェブブラウザ
以下の手順に従ってください:
  1. 登録ページにアクセスしてください。
    2. 登録フォームに入力してください。
    3. 利用規約を確認し、同意してください。 利用規約および ソフトウェア使用許諾契約書に同意してください。
    4. 以下の内容を確認し、同意してください。 プライバシーポリシーを確認し、同意します。
    5.[続行] をクリックします。
    6.プライバシー設定を確認します。
    7.[保存] をクリックします。
重要:登録が完了したら、指定したメールアドレスに送信されたメール内の「アカウントを有効にする」ボタンをクリックし、PIX4D のご利用を開始してください。
デバイス
  1. PIX4Dcatch 起動し、設定メニューのアイコンをタップします .
         メインメニュー
             メニューアイコン
  1. をタップ アカウントを作成する。
    アカウントを作成する
  2. 登録フォームに必要事項を入力してください。
  3. 以下を確認し、同意してください 利用規約に同意し、 ソフトウェア使用許諾契約書に同意してください。
  4. 以下を確認し、同意する プライバシーポリシー
  5. 続行」をクリックしてください。
  6. プライバシー設定を確認してください。
  7. Click Save.
既存のアカウント
既存のPIX4D 、PIX4Dcatch1回限りの試用ライセンスを取得できます。これにより、PIX4Dcatch でデータを取得しPIX4Dcatch 現在お使いのPix4D で処理を行うことが可能になります。
以下の手順に従ってください:
  1. アプリケーションをダウンロードしてインストールしてください
  2. PIX4Dcatch起動します。
  3. 「無料でお試し」をタップして開始してください。
            無料でお試しください
      4. PIX4D でログインします。
ログイン
既存の、または新しく作成したPIX4D を使用して、ソフトウェアにログインしてください。
  1. をクリックしてください ログイン 設定メニューで。
    アカウントを作成する
  2. メールアドレス を入力し次へ」をクリックしてください
  3. パスワード を入力しログイン」をクリックしてください
Apple Storeで無料体験をキャンセルする方法
Apple App Store を通じて体験版サブスクリプションが開始された場合、iOS デバイスの「設定」アプリからキャンセルできます:
  1. [移動] 設定 .
  2. Apple ID」(画面上部の自分の名前)をタップします。
  3. 購読」をタップします。
  4. 購読を解除」をタップしてください。
詳細については、Appleの外部リソース「Appleのサブスクリプションを解約する方法」をご覧ください
