スキャンキットの使い始め
この記事では、対応するRTKPIX4Dcatch 併用するための手順を段階的に解説します。初期設定やNTRIPの設定から、3Dスキャンプロジェクトの撮影および処理に至るまでの全ワークフローを網羅しています。
PIX4Dcatch 地上3Dスキャン用に設計されたモバイルアプリケーションPIX4Dcatch 。このアプリは、モバイル端末と対応するRTKデバイスを使用して高品質な空間データを取得し、フォトグラメトリ技術を用いて正確な3Dモデルへと処理することができます。
要件
- PIX4Dcatchに対応したモバイル端末。対応端末の一覧はこちらをご覧ください。
- Pix4Dcatch 。
- 安定したインターネット接続。
- お使いのモバイル端末に対応したSPコネクタ。
- 有効なNTRIPサービスの契約、またはNTRIPキャスターを備えたGNSS基地局。
- 対応しているRTKハードウェア。
以下の手順に従って、始めましょう:
1.PIX4Dcatchダウンロードしてインストールする
PIX4Dcatch最新版をダウンロードするには、Apple Storeにアクセスしてください ![]()
ダウンロードとインストールに関する詳細はこちらをクリックしてください。
2. ログイン
PIX4Dcatchログインするには、有効なライセンスを持っているか、試用ライセンスを取得する必要があります。
試用ライセンスに関する情報はここをクリックし、ログイン方法の詳細についてはここをクリックしてください。
3.PIX4Dcatch
PIX4Dcatch のPIX4Dcatch を確認・理解するには、こちらをクリックしてください。
4. RTK対応デバイス
PIX4Dcatch 、特定のRTKデバイスPIX4Dcatch 。対応デバイスの完全なリストや、取り付け・設定方法については、こちらをクリックしてください。
接続カードには次のように表示されます:
- RTKの状態(固定、浮動、DGNSSのみ、自律GNSS)。RTK固定が最も高い精度を提供します。
- 信号アイコンの上にある数字は、現在使用中の衛星の数を示しています。
- HとVは、それぞれ水平精度と垂直精度を示しています。
- 晴れた空の景色と、安定したインターネット接続が推奨されます。
5. プロジェクトを登録する
RTK対応デバイスを使用してプロジェクトをキャプチャするには、「Bluetooth経由でRTK」を選択してください。プロジェクトのキャプチャ方法の詳細については、こちらをクリックしてください。
推奨されるキャプチャの手法:
- ゆっくりとした安定したペースを保ちましょう。
- 端末を傾けて、表面の細部まで確実に撮影してください。
- 暗い場所での撮影は避けてください。
- 同じ道を二度歩かないようにしましょう。
6. 画像を処理する
プロジェクトを保存すると、PIX4Dcloud を使用して画像を処理PIX4Dcloud PIX4Dmatic またはPIX4Dmatic を使ってローカルで処理するためにエクスポートPIX4Dcloud することができます。
PIX4DCloud
「アップロード」ボタンをクリックしてプロジェクトをアップロードすると、高速で共有可能な3D再構築が行われます。処理方法の詳細については、 こちらをクリックしてください 。
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic またはPIX4Dmatic を使用すると、PIX4Dcatch をローカルで処理できます。
重要: PIX4Dcatch プロジェクトデータをエクスポートするには 、PIX4Dmatic PIX4Dcatch 。
PIX4Dmaticでの処理方法
「エクスポート」アイコンをタップしてください
「すべてのデータをエクスポート -PIX4Dmatic OPF)」を選択します。詳細については、[ここ]をクリックしてください。 PIX4Dcatch からPIX4Dcatch PIX4Dmatic PIX4Dcatch OPFデータの取り込み。
- をダブルクリックします project.opf
ファイル。 - PIX4Dmatic 自動的に起動PIX4Dmatic 、プロジェクト名とファイルパスが表示されます。
- 「スタート」をクリックします。
プロ向け機能
PIX4Dcatch をお持ちのユーザーは、拡張現実(AR)でプロジェクトを表示できる「PIX4Dcloud 」をはじめ、詳細な注釈、ARポイント、地上基準点などのプレミアム機能をご利用いただけます。
