English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
「信号品質インジケーター」ダイアログの解釈方法 -PIX4Dcatch
PIX4Dcatch 「信号品質インジケーター」ダイアログには、信号強度、接続状況、および位置データの予測精度に関する情報PIX4Dcatch 。これらの指標を理解することで、最適な精度条件下でデータを取得できるようになります。
内蔵GPSセンサー
PIX4Dcatch起動すると、アプリはモバイル端末に内蔵されたGPSを使用します。信号の品質は、撮影画面の左上隅にある「接続カード」に表示されます。
     IMG_0585
GPSの状態
      タイプ=GPS、精度=低、サイズ=小、高コントラスト=false
接続カードには、デバイスの受信品質が表示されます。
値:
    • signal-05 4本:位置精度は5m(16フィート)未満です。
    • signal-04 3本:位置精度は5m(16フィート)から10m(33フィート)の間です。
    • signal-03 2本:位置精度は10m(33フィート)から50m(164フィート)の間です。
    • signal-02 1本:位置精度は50m(164フィート)以上。
    • signal-01 電波が途切れている:GPS信号が受信できません。
Bluetooth経由のRTKデバイス
PIX4DデバイスがBluetooth経由で正常に接続されると、RTKダイアログに接続に関する詳細情報が表示されます。画面には、接続の状態やその結果得られる精度に関する情報が表示されます。
タイプ=RTK、精度=最適、サイズ=大、高コントラスト=False
Header
  • ヘッダーには、RTK接続の概要が簡潔にまとめられています:
    • RTK iconsatellite (2): RTKアイコンは、RTKデバイスへの接続が正常に行われたことを示しています。
    • 衛星数 (26):接続に使用されている衛星の数を示す数値(リアルタイムで更新されます)。
    • バッテリー残量 :RTKデバイスのバッテリー状態。
    • NTRIP RTK ステータス:RTK NTRIP 接続の種類を示します。
      • RTK固定:数センチメートル(in)の精度。これは測位に最適な状態です。
      • RTKフロート:1m(3フィート)程度の精度
      • DGNSSのみ:精度は最大10m(32フィート)の範囲
      • 自律型GNSS測位:精度は10m(32フィート)以上
      • 解決不可:衛星の受信範囲が不十分であるか、インターネット接続に問題があるため、データが無効です。
    • このドロップダウンメニューから、RTK接続ダイアログを開くことができます。
  • RTKの垂直・水平精度の推定値。
    • 現在の信号に基づいて、予想される精度を表示します。
  • HDOPおよびVDOP(水平/垂直方向の精度希釈)。
    • 衛星の位置と配置の現在の状態を示します。
一般的に、HDOP値は1未満の場合が理想的とされています。センチメートルレベルの精度を実現するためには、最高の精度を得るには、HDOP値が0.65未満の状態で測定を行うべきであることが分かっています。
VDOP値は、1.5未満の場合が理想的とされています。センチメートル単位の精度を実現するには、最も高い精度を得るために、1未満の値で測定を行うべきであることが確認されています。
Status
最適な結果を得るには、RTKステータスが「Fixed」になるまで待ってからデータ取得を開始してください。取得中はステータスが変動する可能性があるため、常に確認してください。RTK Fixedが失われた場合は、受信状態の良い場所へゆっくりと移動し、頭上の障害物を避けてください。RTK Fixedが回復すると、PIX4Dcatch 受信状態が悪かった期間のデータをPIX4Dcatch 。
正確性
現在の接続およびRTKステータスにおける予想される位置精度を示します。RTK固定測位が確立されると、水平・垂直両方の精度値は数センチメートル以内に収まるはずです。
理想的な条件下では:
  • 水平精度(H):RTK信号の安定性が高まるにつれて、この値は改善されます(数値が小さくなります)。この値は数センチメートル以内に収まるべきであり、理想的な条件下では0.01 m(0.03 ft)に近づきます。
  • 垂直精度(V)RTK信号の安定性が高まるにつれて向上します(数値は小さくなります)。この値も数センチメートル以内に収まるべきであり、理想的な条件下では0.01 m(0.03 ft)に近づきます。
精度の値は変動する可能性があり、以下のような要因の影響を受けます:
  • 建物、樹木、および/または橋の近くで、GNSS信号が遮断または反射されている。
  • 装置の急激な動き。
  • 携帯電話の電波が弱い。
最適な性能を得るためには、データ取得中はアンテナを垂直な位置に保ってください。
