コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
テクニカルリリースノート (iOS) - PIX4Dcapture Pro
注: 本アプリケーションは、2025 年 7 月末をもって提供を終了いたします。詳細については、後日追ってご案内いたします。
最新バージョン 1.4.0
バージョン リリース日 リリース タイプ
1.4.0 2024 年 7 月 16 日 マイナー リリース
新機能:
  • 軽微な修正と改善を行いました。
  • iOS 17 に対応するように更新しました。
バージョン 1.3.1
1.3.1 2024 年 4 月 25 日 マイナー リリース
新機能:
  • サポートの問い合わせ先のメール アドレスを修正しました。
  • サポート リンクを更新しました。
バージョン 1.3.0
1.3.0 2024 年 4 月 1 日 マイナー リリース
最新情報:
  • OTC ライセンスへのアクセスを修正しました。
バージョン 1.2.4
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.2.4
2024年2月29日
マイナーリリース
新機能:
  • Anafi USA が フリーミアムドローンに含まれました
バージョン 1.2.3
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.2.3
2024年2月8日
マイナーリリース
新機能:
  • プラン名の編集ができるようになりました
  • バグ修正と改善
バージョン 1.2.2
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.2.2
2023年12月22日
バグ修正、機能の改善
新機能
  • バグ修正、機能の改善
バージョン 1.2.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.2.1
2023年11月13日
バグ修正、改善
新機能
  • バグ修正と改善
バージョン 1.2.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.2.0
2023年9月26日
メジャーリリース
新機能
  • コリドー型ミッション
  • 新Pix4D ライセンスシステムの採用
  • Parrot GSDK 7.7.0
  • バグ修正と改善
バージョン 1.1.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.1.0
2023年7月26日
バグ修正と改善
新機能
  • 地図内の検索ウィジェット
  • Anafi USA MIL サポート
  • ミッション計算時のクラッシュを修正
  • ミッション概要
  • ライブフィードウィジェットの改善
  • TA のためのテレメトリ
  • GSD 計算の修正
  • TA チャートの改善
  • ミッションとプロジェクトの並べ替え機能
  • 選択したミッションの自動ハイライトとスクロール
  • グリッドエリアと円形ミッションの半径を表示します
  • RTK 接続ポップアップが表示されない問題を修正
  • オフライン地図のダウンロード領域を拡大
  • ユーザーインターフェースの改善
  • アプリの安定性の向上
バージョン 1.0.3
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.0.3
2023年7月3日
バグ修正と改善
バグ修正と改善
  • iOS Ground SDK 7.6.0 のアップデート
バージョン 1.0.2
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.0.2
2023年6月22日
バグ修正と改善
バグ修正と改善
  • Anafi 4K/Thermal/USA がグリッドミッションで最初のウェイポイントをオーバーシュートする問題を修正
  • ミッションプランナーから任意の Pix4D アカウントでプランをダウンロードで
  • ユーザーインターフェースの改善
バージョン 1.0.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.0.1
2023年6月5日
Bug fixes, Improvements
バグ修正と改善
  • ミッション中にドローンのストレージで活動が検出されない場合、警告を表示
  • ドローンのストレージが正常に初期化されない場合、エラーを表示
  • Parrot Anafi ドローンモデルでカメラモデルが重複する問題を修正
  • デバイスからすべてのログを送信する際のクラッシュを修正
  • アセットタイプのマニュアル画像ボタンが欠落していた問題を修正
  • 一部のミッションの再計算が行われない問題を修正
  • ユーザーインターフェースの改善
  • アプリの安定性の向上
バージョン 1.0.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.0.0
2023年5月3日
イニシャルリリース
PIX4Dcapture Proのご紹介:2Dおよび3Dマッピングとモデリングのための空撮データ取得用のドローン飛行計画アプリです。この使いやすいソリューションは、自律的なミッションにより、RTK互換性を含むプロフェッショナルな出力が可能な拡張性のある製品です。あらゆる業種に対応し、フォトグラメトリーマーケットリーダーであるPix4Dが提供するこのソリューションは、データ収集が簡単になり、他社との差別化を図ることができます。
機能のハイライト
メモ: 地形認識機能を有効にするためオフラインマップをダウンロードしてください
操作手順:
  • クラウドベースのプラットフォームでミッションを作成するには、PIX4Dcloudのミッションプランナーツールを使用します**
  • ドローンを飛ばします!
  • データをPIX4DcloudプラットフォームまたはPix4Dのデスクトップソフトウェアにアップロードして分析します
メモ: PIX4Dcloudのライセンスが必要です。無料の15日間のトライアルをご利用ください。
