PIX4Dmatic プロジェクトを PIX4Dsurvey にインポートする方法
PIX4Dmaticのプロジェクトは、プロジェクトファイルをドラッグ&ドロップするか、ホーム画面を使用するだけでPIX4Dsurveyにインポートすることができます。 すべてのファイルを正しく認識するには、元のフォルダ構造を保持する必要があります。
PIX4DmaticのプロジェクトをPIX4Dsurveyにインポートする。
既存のPIX4Dmatic(.p4m)プロジェクトを画面上にドラッグ&ドロップするか、ホーム画面を使用してインポートすることが可能です。 メニュー バーの [ PIX4Dsurvey で開く ] をクリックして、PIX4Dmatic プロジェクトを開くこともできます。
入力ファイルをドラッグ&ドロップする
- 入力ファイルを画面にドラッグ アンド ドロップします。
- 新しい PIX4Dsurvey プロジェクトのプロジェクト名とパスを指定します。
- 開始をクリックします。
新しいプロジェクトが作成され、ベクトル化の準備が整いました。 追加の入力ファイルをインポートするには、 ファイル - インポート... メニューを使用するか、画面にドラッグ アンド ドロップします。
ホーム画面から
- ホーム画面で「ディスクから選択」(1枚目のサムネイル)をクリックします。
- ポップアップファイルを開くで、入力ファイルを指定し、 開くをクリックします。
- 開始]をクリックします。
PIX4Dmatic で [PIX4Dsurveyで開く]を使用する
PIX4Dmaticの処理が完了したら、PIX4Dmaticのメニューバーから「PIX4Dsurveyで開く」をクリックすると、PIX4Dsurveyに転送することができるようになります。
トラブルシューティング
PIX4Dmaticのプロジェクトが正しくインポートされない
PIX4Dsurveyへのインポート後にPIX4Dmaticプロジェクトが正しく表示されない場合は、一部のプロジェクトファイルが見つからないか、正しい場所に保存されていない可能性があります。
次のファイルが使用可能で、正しく保存されていることを確認することをお勧めします。
- PIX4Dmatic プロジェクト ファイル ( Project_folder\.p4m)。
- Project_folder\processing\densifications フォルダー。
- 元の画像。
すべてのファイルが適切な場所に配置されたら、プロジェクトを再インポートします。
画像フォルダが認識されない場合
画像の場所が自動的に認識されない場合、PIX4Dmaticプロジェクトファイルのインポート中にポップアップメッセージが表示されます。
- クリック
検索 - ファイル フォルダの検索で、画像のあるフォルダに移動します。
- [ フォルダの選択 ] をクリックします。
- 「OK」をクリックします。
インポートが完了すると、点群と画像の両方が表示されます。
