コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
PIX4Dmaticのダウンロードとインストール
ダウンロード
アクセスはこちらPIX4Dmaticのダウンロードは こちら
Windowsへのインストール
ソフトウェアのダウンロードが完了したら、以下の手順でインストールしてください。
1.ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。PIX4Dmatic Setupウィザードが起動します。
2.(オプション) ポップアップ「ファイルを開く - セキュリティの警告」 が表示された場合は、「実行」をクリックします。
3.ポップアップ「PIX4Dmatic Setup」で、「Welcome to the PIX4Dmatic Setup Wizard」の画面で、「Next」をクリックします。
4.エンドユーザーライセンス契約書」を読み、同意してインストールを続行します。次へ」をクリックします。
5.(オプション) [変更...]をクリックしてインストール先のパスを変更し、[次へ]をクリックします。
6.インストールをクリックします。
7.(任意)ソフトウェア情報ウィンドウで このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか」と表示されるので、「はい」をクリックします。
8. [完了]をクリックします。
PIX4Dmaticセットアップウィザード「Launch PIX4Dmatic」が選択されている場合(デフォルト)は、ソフトウェアが自動的に起動します。それ以外の場合は、Windowsのスタートメニューからソフトウェアを起動してください。
macOSへのインストール
ソフトウェアのダウンロードが完了したら、以下の手順でインストールします。
2.PIX4Dmaticのロゴを「アプリケーション」にドラッグ&ドロップします。
3.Finderに移動し、「アプリケーション」タブをクリックします。
4.PIX4Dmaticをダブルクリックして、プログラムを実行します。
5.(オプション) ポップアップが表示されたら、「開く」をクリックします。
