コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
PIX4Dcatch RTK プロジェクト ~インストールから撮影完了まで~
PIX4Dcatchは、iOSとAndroidで利用できる、地上用写真測量のアプリケーションです。
モバイル端末に搭載されているセンサー(写真・LiDAR・IMU・GPS)を使ってデータを取り込み、3Dモデルを作成します。
PIX4Dcatch にviDoc を装着してGNSS RTKを受信することで、PIX4Dcatch RTKプロジェクトの作成が可能です。viDocを適切に装着し、PIX4Dcatchで撮影した画像のジオロケーションをセンチメートル単位の精度に向上させましょう。
PIX4Dcatch で撮影したデータは、PIX4Dcloudにアップロードして 2D(オルソフォト・DSM)および3D(点群・メッシュ)各種データの生成処理を行ってください。または、プロジェクトデータをエクスポートして保存し、PIX4DmaticやPIX4Dmapper 等のデスクトップソフトウェアで処理を続けてください。
この記事では、PIX4Dcatchアプリケーションの特徴と使用方法、viDoc RTKローバーへの接続、PIX4Dcatch RTKプロジェクトの撮影、初回の処理方法について紹介します。
基本要件
  • PIX4Dcatchアプリに対応したAndroidまたはiOSのスマートフォン・タブレット
  • PIX4Dcatch アプリのダウンロード
  • viDoc RTK ローバー本体
  • スマートフォン対応SPコネクトケース
  • NTRIPサービス契約、またはNTRIPキャスター搭載のGNSS基地局
  • インターネットアクセス
  • PIX4Dmapper・PIX4Dmatic・PIX4Dcloud の有効なライセンス (PIX4Dcatchで撮影したデータの処理に必要。PIX4DmapperはLiDARデータには対応していない点に注意)
PIX4Dcatchをインストール
PIX4Dcatch 設定方法
  • PIX4Dcatchの最新版(Android/iOS版)をダウンロード
    google-play-badge itunes app store icon
  • PIX4Dcatchを起動
  • 画面上の Pix4Dcatch account icon アイコンを選択
  • アカウントの詳細が開いたら、以下どちらかを行う
    • 新規ユーザー:「アカウントを作成する」を選択し、新規 PIX4Dアカウントを作成
    • 既存ユーザー:登録済 PIX4D アカウントでログイン
PIX4Dcatch がインストールされると、内蔵GNSSセンサーの有無にかかわらず、すぐに撮影が可能です。
PIX4Dcatch を使った撮影方法についての詳細は プロジェクトをキャプチャする を確認してください。
撮影端末に viDoc RTK ローバーを装着する
viDoc RTK roverには、2つのバージョンがあります。一つはスマートフォン用で、装着にはSPコネクトケースが必要です。もう一つはタブレット用で、タブレットへの装着は留め具を使用します。
注: SPコネクトケースは、viDoc RTKローバー購入時に入手可能です。また、SP-connectやほとんどの電気店、自転車店、バイク店から直接購入することができます。初めて装着する場合は、メーカーの装着説明書を参照してください。
Androidデバイスにカスタムケースがない場合、SP-Connectユニバーサルマウントを使用することができます。
重要: Phone/iPad用SP-connectケースをご購入の際は、SPC PlusよりもSPCバージョンをお選びください。SP-connect Plusのケースはマウントには互換性がありません。
スマートフォン版
まず、対応するSP-connectケースにスマートフォンを挿入します。その後、SPコネクトケースに付属の説明書に従って、ケースをローバーに装着してください。
タブレット版
viDoc底面のネジを緩め、タブレットを慎重に挿入します。iPadにはマグネットがあり、viDocを中央に配置することができます。ネジを締めてタブレットをしっかり固定します。
タブレットを取り付ける際は、サイドボタンに重ならないように注意してください。
あとは、デバイスをしっかり取り付けた状態で PIX4DcatchをviDoc RTKローバーに接続します。
PIX4Dcatch対応 viDoc RTK roverには、2つのバージョンがあります。一つはスマートフォン用で、装着にはSPコネクトケースが必要です。もう一つはタブレット用で、タブレットへの装着は留め具を使用します。
スマートフォン版
タブレット版
PIX4Dcatch と viDoc RTK ローバーを接続する
PIX4Dcatch 撮影手順
PIX4Dcatch アプリを開くとホーム画面 (撮影画面) が表示されます。左上のアイコン表示から、通信状況をリアルタイムで確認してください。画面右上のイニシャルをタップすると、ユーザーアカウント情報が表示されます。
PIX4Dcatch_signal_tab.png 通信状況タブ
PIX4Dcatch_signal_tab.png PIX4Dcatch にviDocRTKローバーを接続する前は、デフォルトでGPSの通信状況が表示されています。v をタップしてドロップダウンを表示し、viDoc RTKローバーに接続してください。
RTK ダイアログ
PIX4Dcatch と viDoc RTKローバーが正常に接続されると、通信状況タブにRTKダイアログが表示されます。このダイアログで現在の接続状況や位置データの精度を確認してください。
  • ダイアログのヘッダーには、RTK接続アイコン、接続中衛星数、バッテリー残量が表示され、v からRTKデバイス設定ダイアログを開く
    • Pix4Dcatch_ViDoc_RTK_fix_green 緑色 RTK アイコン:PIX4Dcatch と viDoc RTK が正常に接続されている状態
    • 26 衛星アイコン横の数字:RTK接続に使用されている衛星の数。接続状況により、リアルタイムで変動する
    • battery_full-outline バッテリーアイコン:バッテリー残量をアイコン表示
    • arrow_downドロップダウン:タップして RTK 接続ダイアログを表示
  • RTK 予測垂直精度と水平精度
    • viDoc RTK ローバーを使用して得られる位置情報の予測精度が表示される。表示単位は端末の地域設定から自動的に選択される
  • HDOP (水平精度低下率)
    • 現在通信接続中の衛星構成から位置情報の精度を表示。1以下の数値が理想的
  • NTRIP RTK 通信状況
    • RTK NTRIP 通信状況のレベルは以下を参照
      • RTK Fixed:数cm (1in) 以内の精度
      • RTK Float:1m (3ft) 以内の精度
      • DGNSS Only:10m (32ft) 以内の精度
      • Autonomous GNSS fix:10m(32ft) 以上の精度範囲
      • No Fix:無効なデータ。十分な数の衛星に接続できていない、またはインターネット接続に問題がある状態
PIX4Dcatch_account_options.png アカウント設定
アカウント詳細
  • 新規アカウント作成:新規ユーザーはタップしてアカウント作成へ進む
  • ログイン:登録済ユーザーはタップしてログイン画面に移動
その他
  • PIX4Dcatchを初めて操作する方へ:簡単な操作手順をスライドで紹介
  • PIX4D サポートページ: インターネットブラウザでPIX4Dサポートページを開く
  • PIX4D コニュニティページ:インターネットブラウザでPIX4Dコニュニティページを開く
  • Pix4D 利用規約とポリシー:インターネットブラウザでPix4D利用規約とポリシーページを開く
  • サードパーティーのライセンス:サードパーティーのライセンスリストを表示
  • アプリ使用に関する免責事項:PIX4Dcatch アプリ使用に関する免責事項を表示
  • 起動中 PIX4Dcatch アプリのバージョン
撮影に関連する機能や、プロジェクト一覧にアクセスするためのアイコン等は、画面下に集約して表示されます。 DARK.jpg をタップして撮影を始めます。撮影を開始すると、 pause.jpg ボタンに表示が変わるので、撮影を一時中断したい場合はタップします。 撮影を完了する時は primary.jpg ボタンをクリックしてプロジェクトを保存し、 cancel_circle.jpg をクリックして撮影内容を破棄します。
Live_preview_button.png プレビュー画面
LiDAR または ToF センサーが搭載された iOS または Android 端末を使用して撮影する場合は、ライブプレビュー画面で点群データの取得状況を確認することができます
  • Map_view.png トップビュー:撮影エリア全体を表示
  • POV_view.png 撮影者ビュー:撮影中カメラからのビューを表示
  • Cancel_preview.png 画面を閉じる:ライブビューを閉じる
  • point_cloud.png 点群:撮影して取得した点群を表示
  • camera_position.png カメラ:撮影した画像のカメラ位置を表示
file_blk.jpg Projects
  • キーワードを入力してプロジェクトを検索
  • プロジェクト処理状況別にフィルタリング
    • 撮影済み
    • 処理済み
    • 処理中
    • すべて
  • 保存されたプロジェクトの数
  • 選択ボタンをクリックして、複数のプロジェクトを選択・削除
各プロジェクトのサムネイルには、プロジェクト使用画像枚数、アップロード状況、撮影日に関する情報が表示されます。サムネイルを長押してメニューを表示し、実行したい操作を選択してください。
  • 名前を変更:プロジェクト名を編集
  • アップロード:プロジェクトをPIX4Dcloudにアップロード
  • データを全てエクスポート:プロジェクトに関連するデータを全てエクスポートしてローカルに保存
  • 取得した点群をエクスポート (PLY形式):LiDAR または TOFセンサーで取得した点群をエクスポート (このデータは処理ではなく、ライブプレビュー画面の表示目的で使用されるデータ)
  • キャプチャしたメッシュをエクスポート (OBJ形式):取得したメッシュデータをエクスポート
  • ログをエクスポート:プロジェクト全体の内部ログを記録したファイルをエクスポート。何か問題が発生した際は、ログが上書きされる前に保存すると良い
  • 削除:プロジェクトを削除
GCP_management.png ポイントマネジメント
ポイントマネジメントダイアログからは、以下の操作が可能です。
  • 作成済みポイントグループの数を確認
  • PIX4Dcatch_GCP_list_map_view_toggle.png タップしてリストとマップの表示を切り替え
  • 計測したポイントをリスト表示
    • coordinateSystem_icon.jpg 計測に使用した座標系
    • marker.png 計測済みポイントの数
  • PIX4Dcatch_new_collection_button.jpg 新規ポイントグループを作成
計測したポイントをリストから選択
  • export.jpg ポイントグループをエクスポート。全てのデータがPIX4Dmaticに直接インポート可能なファイル形式でエクスポート可能
  • ポイントグループの名称
  • ポイントグループ内、計測済みのポイントの数
  • 計測済みのポイント
    • ポイントの名称
    • 位置データの種類 (RTKまたはGPS)
    • 水平精度と垂直精度
    • 計測に使用した座標系
    • calendar.png 計測日
    • timer.png 計測にかかった時間
  • New_Point.png 新規ポイントの計測を開始
  • ポイントグループのエクスポートに使用する座標系
settings_button.jpg 設定
この設定ダイアログ画面から設定を変更し、PIX4Dcatchアプリの機能をカスタマイズしてください。
設定に関する詳細は、こちらの記事を参照ください。
PIX4Dcatch RTKプロジェクトの撮影を開始
PIX4Dcatch に viDoc RTK ローバーを正しく装着したら、画面左上のダイアログに RTK Fixed と表示されるまで、ほんの少しの間お待ちください。衛星アイコン横の数字は、接続中の衛星の数をリアルタイムで表示しています。より良い接続環境を維持するため、アンテナ上部に通信を邪魔するような障害物を避け、インターネット通信状態が良好であることに注意してください。
例:RTK接続が確立できたら、水平精度と垂直精度の範囲が数センチ以内であることを表示から確認する。精度の値が 0.01m (0.03ft) となるような接続環境が理想的です。
HDOPおよびVDOP
HDOP (水平精度拡散)および VDOP (垂直精度拡散) に、現在の位置精度の品質と衛星分布が表示されます。
一般的に理想的なHDOP値は1未満とされています。高い精度を得るには、0.65未満の値を保持して撮影を行ってください。
一般的に理想的なVDOP値は1未満とされています。高い精度を得るには、1未満の値を保持して撮影を行ってください。
精度の値は様々な要因によって変動しますが、代表的なものとして以下が考えられます
  • 撮影者近くの建築物、樹木または橋などといった障害物により GNSSシグナルがブロックされた状態 または 障害物上で反射した通信を受信している状態
  • 撮影者の移動速度が速い、または急に端末を動かしている
  • インターネット通信の状態が悪い
良好なGNSS通信を保った撮影方法について、詳しくは こちらの記事 をご覧ください。
最良の結果を得るには、キャプチャルートを計画することをお勧めします。 最適な方向性を見定めます。 被写体やサイズに応じて、円形または直線的なキャプチャパスを使用することができます。 大きな被写体では、複数の平行なパス(水平または垂直)を使用し、パス間のオーバーラップを適切にすることが考えられます。
Illustration showing better practices when capturing
1. 録画ボタンをタップします record button デバイスをゆっくり動かしてキャプチャを開始します。 選択した設定に基づいて、アプリが自動的に画像のキャプチャを開始します。
2. 必要に応じて、 一時停止ボタン pause button をタップして、録音を一時停止します。 録画ボタン record button をタップすると、録音を再開します。
重要: 一時停止ボタンは必要な場合にのみ使用し、一時停止を開始した場所の近くに戻ります。
デバイスに LiDAR または ToF センサーを搭載している iOS および Android ユーザーは、 ライブ プレビュー機能を使用して、何がキャプチャされているかを把握できます。
3. キャプチャが完了したら、 save buttonをタップして、キャプチャしたプロジェクトを保存します。 キャンセルボタンは、cancel_circle.jpgキャプチャー中にプロジェクトを中断するときに使用します。
save button ボタンをタップすると、レビュー用のキャプチャレポートが表示されます。
プロジェクトが作成され、デバイスに保存されます。
ヒント:
  • モデリングを作成したい被写体で画像フレームを埋めます。
    • 少し下向きに傾けて使用します。
    • カメラを向けて、近くと遠くをキャプチャします。
    • 操作者の影を含め、動くものを避けてください。
    • 良い照明の下で豊かなテクスチャをキャプチャします。
  • ゆっくり移動して回ります。
    • 静止中にカメラの向きを変えないでください(例:その場で回転する)。
    • 急な視点変更、急な動作、手を振る動作は避けてください。
    • カメラと写すものの距離を一定に保つようにしてください。
    • コーナーでもスムーズな移動を心がけてください。
    • 高い領域または低い領域をさらに詳細をキャプチャしようとする場合は、同じ高さからカメラの角度を上下に向けるよりも、カメラの高さを上げたり下げたりすることをお勧めします。
  • 計画
    • 現場のジオメトリにより視認性が制限される可能性があるエリアを特定します。
    • 照明に配慮した画像取得を計画してください。
    • マニュアルタイ ポイントと地上コントロール ポイントの候補地を検討し、 配置します。
    • 困難な地形では、試し走行が有効です。
プロジェクトを保存すると、処理のためにアップロードするか、デバイスで新しいプロジェクトを開始する準備が整います。
プロジェクトの処理
目的に適したPIX4Dソフトウェアを以下から選択し、撮影データの処理を行いましょう。
  • PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Advanced は、クラウド上で素早くデータセットのダウンロードや処理を完了し、プロジェクトを他者と共有したりする場合に適しています。また、LiDARデータの処理も可能です
  • PIX4Dmatic は Windows・Mac どちらにも対応した、LiDAR データの処理が可能なPIX4D最新のデスクトップアプリです
  • PIX4Dmapper には残念ながらLiDARデータの処理機能は実装されていません
ソフトウェア別エクスポート可能な形式は以下の通りです。
  • PIX4Dcloud・PIX4Dcloud Advanced: las, obj, tiff, dxf, csv, GeoJSON, shp.
  • PIX4Dmatic: laz, obj, tiff, 等
  • PIX4Dmapper: las, obj, tiff, shp, dxf, mp4, pdf, 等
その他PIX4Dcatch 設定
詳細設定
Apple製 iPhoneまたは iPadではさらに細かいPIX4Dcatch設定も可能となっています。
Apple iPhone・iPad 端末向け詳細設定
画像キャプチャ関連
  • 警告音:撮影中に警告音を発信
  • オートフォーカス:カメラのフォーカスをオートフォーカスに設定
  • 低品質の画像を使用しない:端末の急な移動を検知した場合はブレなどが生じるため、ソフトウェアが判断し、画像の撮影を行わない。あわせてキャプチャ画面上に注意メッセージを表示
  • 画像解像度:撮影画像の画質を設定。高画質を選択すると、処理時間が増え、より多くのストレージが必要になることに注意
    • 通常:4k* 以下の解像度
    • 4K:おおよそ4K* と同等
    • 最大解像度:4k* 以上の解像度
* 使用端末によって変動。詳細はデバイス情報を確認してください
表示
  • カメラ位置を表示:画像一枚ごとに、ピラミッド型のカメラアイコンでカメラ位置を表示
  • 特徴点を表示:検知した特徴点を表示。特徴点が多いほど、成果物の精度が高くなる
メッシュ
  • メッシュを保存:メッシュをエクスポート可能な OBJ ファイルで保存
  • メッシュの有効化:LiDAR の深度データからメッシュを生成。LiDAR対応機種のみで使用可能
  • メッシュ設定:メッシュの表示タイプと色を設定
    • メッシュ表示タイプ選択
      • メッシュ または ワイヤーフレーム:撮影中の撮影対象をメッシュまたはワイヤーフレームで表示
    • メッシュカラー:赤・青・黄のバンドを調整してメッシュとカメラアイコンの表示色を調整。スライダーで 0 から 1 の値を設定
その他
  • ビデオを保存:画像撮影中の画面をビデオで保存
Android 詳細設定
ビュー
  • 警告音:撮影中に警告音を発信
メッシュ表示色
その他
シングルポイントの計測
こちらのクイックガイド(英語)を印刷してオフライン環境下で活用ください
PIX4Dcloud・PIX4Dcloud Advancedにアップロードして処理
最も簡単な再構築モデルの生成は、PIX4Dcloud・PIX4Dcloud Advanced にアップロードして処理する方法です。
重要: クラウドにアップロードして処理する場合は、PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Advancedライセンスを取得してください
撮影画面からアップロードボタンをクリック
PIX4Dcatch排水溝プロジェクト
撮影完了後、右上の アップロード アップロードボタン ボタンをクリックして 直接 PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Advancedにアップロード
プロジェクト一覧画面からアップロード
プロジェクト一覧画面からプロジェクトを選択してアップロードすることも可能です。
1. フォルダーアイコンファイルボタンをタップして、プロジェクト画面に移動
2. アップロードするプロジェクトを選択
  • iOS の場合
    PIX4Dcatchプロジェクトメニュー画面
    • プロジェクトをタップして長押しし、メニューを表示
    • アップロード PIX4Dcatchのアップロードクラウドアイコン をタップ
  • Android の場合
    • 方法1
      • アップロード アップロードボタンをタップ
    • 方法2
      • 展開アイコン アイコンをタップしてオプションを表示
処理オプション
アップロードをタップし、アップロードプロジェクトウィンドウから処理オプションを選択します。
新規プロジェクトとしてアップロード、またはPIX4Dcloud Advanced のサイト機能を使用して、サイトプロジェクトを新規作成するか既存サイトにアサインしてアップロードが可能です。
PIX4DCloud Advanced サイトに関する詳細は こちら
注意: LiDAR 対応デバイスでプロジェクトを撮影してクラウドにアップロードする際、奥行データは自動的に処理されます。対応デバイスの一覧と、PIX4DcatchがLiDARデータを使用する方法の詳細は、 PIX4Dcatch FAQ をご確認ください。
PIX4Dcatchプロジェクトのアップロードダイアログ
  • 体積アイコン体積や標高断面を測定:DSMを生成
  • オルソモザイクアイコン2Dマップ:オルソモザイクを生成
  • 座標参照系アイコン出力座標系:viDoc RTK rover を装着して撮影したプロジェクトの出力座標参照系を選択。自動検出を選択した場合、撮影場所に応じてUTMゾーンを自動的に選択
    • 座標参照系アイコン 出力座標系をクリックします。
      PIX4Dcatch出力座標参照系のアップロードダイアログ
    • 座標系を選択
      • 投影された座標系のアイコン 水平方向の座標参照系を選択
      • 垂直方向の高さアイコン 垂直方向の座標参照系を選択
      • 地球ジオイドアイコン 利用可能な場合、ジオイドを選択
    • 完了を選択
重要:ローカルジオイドが利用できない場合、 楕円体上のジオイド高さを入力することで、プロジェクトのジオイド高を取得できます
すべての画像をアップロードして処理が開始すると、メールが送信されます。処理が完了すると次のメールが送信されます。処理が完了したら、PIX4Dcloudで共有が可能です。
PIX4Dmapper・PIX4Dmatic にエクスポートしてローカルで処理
注意:LiDARデータを使ったプロジェクトは、PIX4Dmatic を使って処理をしてください
重要:プロジェクトをPIX4Dmapper または PIX4Dmaticで処理するには、各ソフトウェアのライセンス (トライアル、PIX4Ddiscovery、買い切り、月間、年間) を購入ください
1. プロジェクトをデバイスからコンピューターにエクスポートします。操作方法は こちら
2. PIX4Dmapper または PIX4Dmatic で新規プロジェクトを作成し、処理を実行します
詳しくはこちら
3. 処理ができたら、成果物を PIX4Dmapper または PIX4Dmaticで確認してください
