画像のインポートと処理の手順 - PIX4Dfields
本記事の内容
画像をインポートするには:
1. 左側のサイドバーで [Import Images] (画像のインポート)、[Import folder] (フォルダのインポート) または [Import GeoTIFF] (GeoTIFF のインポート) をクリックして、撮影した画像が保存されているフォルダに移動します。
2. 画像またはフォルダを選択して、[開く] をクリックします。
3. PIX4Dfields では、RGB 画像、マルチスペクトル画像またはサーマル画像を使用したプロジェクトが作成できます。
4. 対応するリグの画像を検出すると、[Advanced processing settings] (詳細処理設定) ボックスが開きます。これらの設定の詳細を確認するには、[Advance processing settings] (詳細処理設定) に移動してください。ボックスが表示されたら、必要な設定を切り替えて [APPLY] (適用) をクリックしてください。適用しない場合は [CANCEL] (キャンセル) をクリックします。
5. 複数の場所に画像がある場合は、[ADD MORE IMAGES] (その他の画像を追加) をクリックします。
6. (任意) マルチスペクトルデータを処理する場合、[START PROCESSING] (処理を開始) ボタンの横に設定アイコンが表示されます。
Import] (インポート) をクリックします。画像を処理してオルソモザイクを作成するには:
1. 処理を開始するには、[START PROCESSING] (処理を開始) をクリックします。
2. インポートと画像のスティッチング処理が始まり、レイヤーに [Orthomosaic (processing...)] (オルソモザイク (処理中...)) と表示されます。
3. 進捗状況バーには、現在の処理を示す [Importing images...] (画像のインポート中...)、[Bundle adjustment...] (バンドルの調整中...)、[Stitching images...] (画像のステッチング中...) というメッセージとパーセントが表示されます。
4. (任意) 画像のステッチング処理を停止するには、右下にある [STOP PROCESSING] (処理を停止) アイコンをクリックします。
5. 処理が完了したら、[LAYERS] (レイヤー) の下側で [Orthomosaic] (オルソモザイク) または [Surface Model] (表層モデル) の名前をクリックして、衛星マップインターフェース上に表示させます。
