Como georreferenciar, escalar e girar um arquivo DXF usando o AutoCAD
Seguir
Ao importar um arquivo DXF para um projeto PIX4Dcloud, é possível encontrar problemas que impedem a exibição correta do arquivo no visualizador 2D. Este artigo fornece soluções para os problemas mais comuns encontrados após a importação de um arquivo DXF como um Sobreposição do projeto.
O arquivo DXF não é exibido no visualizador 2D
O arquivo DXF tem que estar no mesmo sistema de coordenadas que o projeto criado em PIX4Dcloud. Se as coordenadas forem diferentes, o arquivo não é visível no local esperado, mas se mostra longe da área do projeto.
Isto pode acontecer quando um arquivo DXF está em um sistema de coordenadas local que é diferente do sistema de coordenadas do projeto. Por este motivo, é necessário georreferenciar o arquivo DXF antes de importá-lo para o projeto.
Solução
  1. Abra o projeto na PIX4Dcloud e identifique um ponto (Ponto 1) no orthomosaic que seja fácil de encontrar no arquivo DXF.
  2. Salvar as coordenadas (x,y) do Ponto 1 em um arquivo de texto.
  3. Abra o desenho no AutoCAD.
  4. No console, digite Move.
  5. Selecione todos os objetos do DXF e pressione Enter.
  6. Especifique um Ponto Base (Ponto 1 que foi identificado no PIX4Dcloud) e pressione Enter.
  7. No console, escreva as coordenadas do Ponto 1 (x,y) armazenadas no arquivo de texto e pressione Enter.
    Todos os objetos no arquivo DXF estão agora escritos no sistema de coordenadas do projeto.
  8. Salve as mudanças clicando no ícone de salvar save_icon.png na barra de menu.
    • Nome do arquivo: Digite o nome desejado.
    • Arquivo de tipos: Selecione AutoCAD 2018 DXF (*.dxf).
  9. Importar o novo arquivo para o PIX4Dcloud.
Para mais informações, importe um arquivo de projeto em formato DXF para PIX4Dcloud.
DXF deslocado em relação ao orthomosaic no visualizador 2D
É possível que, ao importar o arquivo DXF como um Desing Overlay em PIX4Dcloud, ele apareça em relação ao orthomosaic no visualizador 2D. As causas mais comuns são as seguintes.
Caixa de delimitação incorreta
Há elementos fora da área do projeto que tornam a caixa delimitadora dos dados muito grande.
Solução
  4. Selecione somente os elementos que devem ser vistos na PIX4Dcloud e copie-os clicando em Copy Clip na barra de Clipboard.
  5. Criar um novo modelo CAD e colar os objetos selecionados do DXF.
  6. No novo modelo, siga estes passos:
    • No console, digite Move.
    • Selecione todos os objetos do desenho e pressione Enter.
    • No console, escreva as coordenadas do Ponto 1 (x,y) armazenadas no arquivo de texto e pressione Enter.
  7. Salve as mudanças clicando no ícone de salvar save_icon.png na barra de menu.
  8. Importar o novo arquivo DXF para o PIX4Dcloud.
Objetos não suportados pelo visualizador 2D
O arquivo DXF contém objetos que o visualizador PIX4Dcloud não suporta.
Solução
  1. Abra o desenho no AutoCAD.
  2. Selecione todos os objetos do desenho.
  3. No console, digite EXPLODE.
  4. Salvar o arquivo no formato DXF.
  5. Importar o arquivo DXF na PIX4Dcloud.
DXF com escala incorreta
É possível que, ao comparar a distância entre dois pontos georreferenciados, a distância não esteja correta e, neste caso, é necessário rescindir o desenho.
Abra o arquivo DXF no AutoCAD e siga as instruções sobre como escalar um desenho no AutoCAD: Como redimensionar ou anular um desenho no AutoCAD.
DXF com rotação incorreta
É possível que, ao comparar a posição de alguns pontos selecionados como referência, o desenho não seja girado na posição correta.
Abra o arquivo DXF no AutoCAD e siga as instruções sobre como girar o desenho no AutoCAD: ROTAR (comando).
Informações: Algumas vezes, pode haver uma combinação dos erros acima, por exemplo, um arquivo DXF tem uma escala errada e uma rotação errada ao mesmo tempo.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
0 comentário
Por favor, entre para comentar.
