Ferramenta mágica - PIX4Dfields
Seguir
Este artigo apresenta a Ferramenta Mágica em PIX4Dfields, uma ferramenta de seleção assistida por Inteligência Artificial (IA) para detectar e selecionar rapidamente ninhos de ervas daninhas, danos e outras anomalias em camadas ortopédicas e de índice.
Dica: Assista ao vídeo tutorial sobre a Ferramenta Mágica no canal Pix4D do youtube agrícola e registre-se para um teste gratuito de 15 dias para testá-lo com nossos casos de uso Exemplo.
Como acessar a Ferramenta Mágica
Acesse a ferramenta clicando no ícone mágico Bunny_for_Jose.png localizado ao lado do ícone do índice index_map.png.
Ícone da Magic Tool.
[1] Seleção de camadas
Primeiro de tudo, a camada Fonte onde a Ferramenta Mágica será executada precisa ser selecionada.
Há sempre a possibilidade de mostrar ou ocultar anotações anteriores que podem ajudar na utilização desta ferramenta.
Selecionando a camada Fonte no menu Ferramenta Mágica.
[2] Criação da grade
Uma grade precisa ser criada para fins de classificação ao utilizar a Ferramenta Mágica. A definição da grade se baseia nos seguintes aspectos:
  • Tamanho da célula: Selecione um tamanho de célula que represente aproximadamente as estruturas que precisam ser detectadas no mapa. Ao planejar uma missão de pulverização de herbicida, o tamanho da célula poderia corresponder à seção de implementos ou à largura de trabalho.
  • Rotação: Com o controle deslizante de rotação, a orientação da grade pode ser alterada. Recomenda-se usar a mesma orientação que a linha de cultura ou a direção principal de condução.
  • Deslocamento horizontal: A grade pode ser deslocada horizontalmente, se necessário. A roda do mouse pode ser usada para afinar cada valor em passos menores.
  • Deslocamento vertical: A grade pode ser deslocada verticalmente, se necessário. A roda do mouse pode ser usada para afinar cada valor em passos menores.
Uma vez terminada a definição dos valores apropriados para a geração da grade, clique em Start Magic. Normalmente leva apenas alguns segundos enquanto a IA aprende sobre a estrutura dos dados.
Nota: Os resultados podem ser revertidos clicando no botão de reversão no lado superior direito.
revertingselection
Menu de criação de grades.
[3] Rotulagem
Nesta etapa, as células Procuradas e Não Procuradas são etiquetadas para que a IA comece a funcionar.
  • Pelo menos três células desejadas precisam ser marcadas.
  • Após selecionar as células desejadas, continue marcando as células não desejadas, pois este é um passo necessário. Eles podem ser selecionados através da barra lateral ou segurando a tecla Shift para inverter temporariamente o modo.
  • Com três etiquetas para cada tipo de célula(Procura-se, Não se quer), a Ferramenta Mágica começará a rastrear áreas semelhantes em todo o campo instantaneamente.
  • Mais rótulos podem ser introduzidos para treinar ainda mais a Ferramenta Mágica e melhorar seu desempenho de detecção.
  • Uma vez concluída esta etapa, continuar com a etapa de Limpeza .
Selecionando as células Procura-se e Não se quer para a etapa de etiquetagem.
[4] Limpeza
As correções aos resultados são feitas durante a etapa de Limpeza:
  • Selecione da seção Pincel para Adicionar ou Excluir células da seleção e ajuste o tamanho do pincel.
  • Segure a tecla Crtl , clique e arraste o cursor para pintar várias células em uma linha.
  • Hold Shift + Ctrl para inverter o modo.
  • A função Tampão permite adicionar ou subtrair da seleção sistematicamente.
  • Há também a opção de clicar no botão de reversão, no lado superior direito do menu, para retornar à seleção inicial.
Menu de limpeza.
[5] Converter
As células podem ser fundidas ou permanecer como células individuais.
  • A anotação de Área é a anotação padrão, pois funde as células, e a anotação resultante é mais fácil de manusear.
  • Dê um nome descritivo para a anotação.
  • Alternar no botão Aprender com base em meus dados, para dar a opção à Ferramenta Mágica de aprender com seus dados. Estes dados serão dados de treinamento anônimos para mais magia no futuro!
  • Clique em Converter.
Converter menu.
Resultados
O resultado da detecção é convertido em Anotações na camada que foi usada para a Ferramenta Mágica.
Resultado final da Ferramenta Mágica como anotações.
Solução de problemas
  • Se a Ferramenta Mágica estiver demorando muito para ser processada, reprocesse o conjunto de dados com um GSD reduzido ou exporte a camada existente com a opção de escala de 50% selecionada e reimporte-a para o projeto
  • Se não houver detecção, exportar a camada como RGB, reimportá-la para o projeto e reiniciar a Ferramenta Mágica com ela.
  • R00018: As anotações têm um formato inválido. Este erro pode ser causado por caracteres especiais no nome do usuário (acento, traço do meio)
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
0 comentário
