PIX4Durvey pode ser usado para medir pontos, distâncias, áreas ou volumes em um projeto de PIX4Durvey. Para visualizar as medidas, clique em um objeto vetorizado. A caixa de Medidas rotulada com o símbolo aparecerá na parte inferior da barra lateral de Conteúdo, à esquerda.
Obtenção de medidas para um objeto vetorizado.
Pontos
Os pontos podem ser medidos vetorizando um objetoMarcador ou selecionando um já existente, clicando em um ponto na vista 3D. Você pode encontrar informações adicionais no artigo Vetorização. Para medir um ponto, use a ferramenta de seleção simples e selecione um Marcador na visualização 3D.
Marcador
As seguintes medidas aparecerão na parte inferior da barra lateral de conteúdo no lado esquerdo da janela PIX4Durvey.
- Oasting [m, ft]: A coordenada de degustação do marcador.
- Northing [m, ft]: A coordenada northing do marcador.
- Altitude [m, ft]: A elevação do marcador no caso de um sistema de coordenadas verticais geoidais ou
- Altura elipsoidal [m, ft]: A elevação do marcador no caso de um sistema de coordenadas verticais elipsoidais.
Distâncias
As distâncias podem ser medidas vetorizando um objeto Polyline ou selecionando um objeto existente na visualização 3D. Informações adicionais podem ser encontradas no artigo Vetorização. Para medir uma distância, use a ferramenta de seleção simples e selecione uma Polilinha na visualização 3D. As seguintes medidas aparecerão na parte inferior da barra lateral de conteúdo no lado esquerdo da janela PIX4Durvey.
Polilinhas
- Comprimento 3D [m, ft]: O comprimento da polilinha no espaço 3D.
- Altura [m, ft]: A diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo da polilinha.
- Elevação mínima [m, ft]: A elevação mínima da polilinha.
- Elevação máxima [m, ft]: A elevação máxima da polilinha.
- Inclinação mínima [° ou %]: O declive mínimo da polilinha.
- Inclinação máxima [° ou %]: O declive máximo da polilinha.
Áreas
As áreas podem ser medidas por vetorização de um objeto Polygon ou Circle ou selecionando um já existente na visualização 3D. Informações adicionais podem ser encontradas no Vetorização artigo. Para medir uma área, use a ferramenta de seleção simples e selecione um Polígono ou Círculo na visualização 3D.
Polígono
- Perímetro 3D [m, ft]: O comprimento do perímetro do polígono.
- Área 3D [m2, ft2]: A área 3D do polígono.
- Altura [m, ft]: A diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo do polígono.
- Elevação mínima [m, ft]: A elevação mínima do polígono.
- Elevação máxima [m, ft]: A elevação máxima do polígono.
Círculo
- Raio [m, ft]: O raio do círculo.
- Área 2D [m2, ft2]: A área 2D do círculo.
- Elevação [m, ft]: Elevação do círculo, definida por seu centro.
Volumes
Os volumes podem ser medidos através da criação de um objeto Volume. Para instruções passo a passo para este procedimento: Medição de volume - PIX4Dsurvey.
- Perímetro 3D [m, ft]: O comprimento do perímetro do polígono de volume.
- Altura [m, ft]: A diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo do polígono de volume.
- Volume de corte [m3, yd3]: Volumeacima da base do volume. O volume é medido entre a base do volume e a superfície.
- Volume de enchimento [m3, yd3]: Volume abaixo da base do volume. O volume é medido entre a base do volume e a superfície. Este valor é negativo.
- Volume líquido [m3, yd3]: Ovolume líquido total (volume de corte + enchimento).
- Volume total [m3, yd3]: Asoma dos valores absolutos do volume de corte e preenchimento (|cut| + |volume de preenchimento|).
0 comentário
