Importar arquivos de texto do pesquisador - PIX4Dsurvey
Seguir
O PIX4Durvey permite importar arquivos de texto de agrimensor para um projeto existente. Esta característica pode ser útil em muitos contextos quando um agrimensor precisa ter disponíveis quaisquer pontos pesquisados e usá-los para identificar uma localização no mundo real na reconstrução do modelo.
Acesso:
  • Clique em Arquivo > Importar. .. e selecione o arquivo a partir do diálogo ou,
  • Arraste e solte um arquivo com os formatos .txt, .csv, .xyz.
Como importar um arquivo de texto do pesquisador no PIX4Durvey
O sistema de referência de coordenadas do projeto deve ser definido antes de importar um arquivo de texto do inspetor para um projeto. Uma vez criado, o projeto é criado e tem um sistema de referência de coordenadas, então siga estas instruções:
  1. Abrir um projeto no PIX4Dsurvey.
  2. Importar o arquivo .txt, .csv ou .xyz para o projeto.
  3. Clique em Aplicar.
Diálogo do arquivo de pontos de importação
  • Sistema de referência de coordenadas horizontais: Define a posição exata dos objetos em 2D.
  • Sistema de referência de coordenadas verticais: Define a origem para valores de altura ou profundidade. Para maiores informações: Como utilizar sistemas de coordenadas verticais e geóides - PIX4Dsurvey.
  • Geoid: Refere-se ao modelo de geóide local que cobre o território.
  • Altura do geóide: Indica a altura constante sobre o elipsóide Bessel 1841 que é usado como um substituto para o modelo geóide.
  • Separador de colunas: Este campo define o caractere usado no arquivo de texto do pesquisador para separar diferentes colunas. Os valores são vírgula (,), ponto-e-vírgula (;), espaço ( ), ou aba ( ).
  • Separador decimal: Este campo define o caractere usado no arquivo de texto do inspetor para definir as casas decimais em um valor numérico. Valores são período (.) ou vírgula (,).
  • Linha pulada: é usada para especificar em que linha começar a ler os valores do arquivo. Esta opção pode ser usada se o campo perder o foco sobre a mesa.
  • Formato da coluna: É o formato de leitura das localizações dos pontos em um arquivo.
    • PNEZD: Ponto#, Northing, Easting, Elevation, Descrição.
    • PENZD: Ponto#, Ponto de Jejum, Ponto de Noroeste, Ponto de Elevação, Ponto de Descrição.
    • PNEZ: Ponto#, Northing, Easting, Elevation.
    • PENZ: Ponto#, Ponto de Jejum, Ponto de Noroeste, Ponto de Elevação
    • NEZ: Northing, Easting, Elevation.
    • ENZ: Ovelha, Northing, Elevação.
    • XYZ: Latitude, Longitude, Elevação.
    • YXZ: Longitude, Latitude, Elevação.
    • Personalizado: Indica que o campo de formato é inserido manualmente.
      • Precisão horizontal: Refere-se à precisão com que os valores X/Y ou easting/northing foram capturados.
      • Precisão vertical: Refere-se à precisão com que os valores de elevação foram capturados.
Importante:
  • Se o arquivo de texto importado não for georreferenciado no mesmo sistema de coordenadas que o projeto, o arquivo de texto é transformado na importação.
  • É possível habilitar a opção Usar projeto CRS para indicar que os arquivos também estão no mesmo sistema de coordenadas que o projeto.
  • O arquivo pode ser importado em um sistema de coordenadas projetadas ou geográficas.
Visualizar e exportar um arquivo de texto do pesquisador em PIX4Durvey
Uma vez que o arquivo de texto é importado, ele é visível sob a guia Layer na barra lateral de conteúdo. [1]
No viewport, é possível visualizar cada um dos pontos do texto importado com um marker_icon_text_points_PIX4Dsurvey.jpgícone. [2]
Ao clicar em um dos pontos de texto importados, são mostrados os atributos correspondentes a esse ponto, e essa informação é visível na seção inferior da barra lateral de conteúdo. [3]
Na barra lateral de exportação, a camada de pontos de texto pode ser exportada como GeoJSON, .dxf, .zip (.shp), e formatos de extensão .shp. [4]
Visualização e exportação de um arquivo de pesquisa de texto no viewport - PIX4Dsurvey.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
0 comentário
