Como utilizar o painel de histórico para alcançar os melhores resultados na PIX4Dmatic
Seguir
O painel de histórico é uma ferramenta que permite experimentar no mesmo projeto as opções de processamento e as características disponíveis para produzir ótimos resultados. Esta ferramenta nos permite voltar no tempo para qualquer etapa de processamento, comparar as diferentes opções e selecionar os melhores resultados possíveis.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho geral que pode ser seguido com o painel de histórico.
Acesso:
  • Na barra de menu, clique em Ver Painel de controle Histórico, ou
  • Clique em Histórico history_panel_PIX4Dmatic.png no painel de controle mostrado na parte superior direita.
Importante: O histórico está disponível assim que o projeto é aberto e será apagado quando o projeto for encerrado.
Criar um projeto
Um novo projeto pode ser criado arrastando e soltando imagens ou pastas de imagens na tela inicial, usando a barra de menu ou o atalho Ctrl + N(⌘ + N).
Mais informações podem ser encontradas no artigo Criar um projeto.
Após criar um novo projeto, o GCP e o sistema de coordenadas do projeto podem ser definidos.
Configurações do projeto
Um aspecto importante para gerar resultados ótimos é selecionar opções de processamento, escolher um modelo adequado, adicionar pontos de controle de solo (GCPs) ou estabelecer um sistema de coordenadas horizontal e vertical correspondente às necessidades do projeto.
Para mais informações sobre as configurações do projeto, dê uma olhada nos seguintes artigos:
A seleção de opções específicas de processamento, a saída selecionada para ser gerada, juntamente com as características do conjunto de dados (quantidade de imagens, resolução de imagem, conteúdo da imagem) impactam diretamente na velocidade de processamento e no uso que a PIX4Dmatic faz dos componentes de hardware (memória RAM, GPU, armazenamento necessário). Para mais informações, por favor, visite o artigo sobre a velocidade de processamento. Após selecionar as configurações do projeto, o projeto está pronto para processamento.
Como utilizar o painel de história
Pode acontecer que as configurações selecionadas do projeto não estejam dando os resultados desejados, e algumas configurações precisam ser modificadas manualmente para garantir os melhores resultados. Neste caso, recomenda-se o uso do painel de histórico.
Vista do painel histórico.
É possível tentar diferentes configurações, avaliar o impacto do uso de várias características em diferentes etapas de processamento e voltar no tempo, se necessário, para analisar os diferentes resultados.
O painel de histórico também permite desfazer etapas quando são cometidos erros ou voltar a um estado anterior do projeto. Este processo pode ser assistido não apenas com o painel de histórico, mas também com o uso de atalhos disponíveis na PIX4Dmatic.
A combinação do PIX4Dmatic_history_panel.pngpainel Histórico PIX4Dmatic_history_panel.pngcom o ReportpanelPix4Dmatic_report_panel.pngpode fornecer uma imagem mais completa do impacto de certas opções e características de processamento no mesmo projeto. Esta avaliação pode ser realizada em cada etapa de processamento processando quantas vezes forem necessárias a mesma etapa e utilizando a melhor saída como entrada para a etapa seguinte.
Esquema de processamento usando o painel de histórico como ferramenta de decisão.
Para mais informações sobre como processar um projeto, veja o vídeo de introdução a um tutorial de fluxo de trabalho PIX4Dmatic.
Exemplo usando o painel de histórico
O painel de histórico pode inspecionar os resultados em qualquer etapa do processamento.
Distribuição espacial dos pontos de controle sobre a área.
Alinhamento dos pontos de verificação GCPs sobre a área.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1
0 comentário
