Detecção de estoque - PIX4Durvey
Seguir
A ferramenta de detecção de estoque em PIX4Dsurvey permite a detecção automática de estoques e cria um polígono de volume que pode ser usado para a medição de volume. O algoritmo utiliza informações sobre a cor, a inclinação e a distância de um ponto de semente para detectar a reserva. A inclinação mínima e o raio do ponto de semente pode ser definido e modificado pelo usuário a fim de adaptar o algoritmo de detecção às características locais.
Stockpile detection animation
Definições
Semente Pré-visualização do volume Polígono de volume
Este é o ponto de partida do algoritmo de detecção de estoque e é escolhido pelo usuário com um clique sobre o estoque.
A pré-visualização do volume cresce a partir deste ponto usando as informações sobre a cor, a inclinação e a distância do ponto de semente.
É possível ter mais de uma semente a fim de crescer a pré-visualização do volume em uma direção específica.
A visualização do volume representa a parte do estoque que é atualmente detectada. É possível cultivar esta área adicionando uma nova semente ou aceitando-a, transformando a visualização do volume em um polígono de volume.
Este é o verdadeiro polígono utilizado para o cálculo do volume. Ele é criado somente uma vez que a visualização do volume é aceita.
Este polígono é tornado visível nas camadas de volume na barra lateral de conteúdo.
Stockpile detection seed
Stockpile detection preview
Stockpile detection volume polygon
Como utilizar a ferramenta de detecção de estoque
  1. Abrir um projeto no PIX4Dsurvey.
  2. Selecione a ferramenta de detecção de estoque Stockpile detection tool in the toolbar.pngna barra de ferramentas ou pressione as teclas Shift + S. Stockpile detection tool in the toolbar.png
    Stockpile detection menu
    Seleção de ferramentas de detecção de estoque.
  3. Clique no centro de um estoque em seu projeto.
    • Se o estoque foi detectado com sucesso e a visualização do volume é satisfatória, pule para o passo 4.
    • Se a reserva foi apenas parcialmente detectada, você pode segurar a tecla Shift e colocar uma nova semente clicando em outra região da reserva (um sinal + aparecerá próximo ao seu cursor). Se este procedimento não estiver levando a resultados satisfatórios, talvez seja necessário modificar os parâmetros conforme descrito no próximo ponto.
    • Se a visualização do volume for muito menor (ou muito maior) em comparação com a extensão do estoque, talvez seja necessário modificar os parâmetros de inclinação e raio. Você verá a pré-visualização do volume mudando ao vivo enquanto modifica os parâmetros de Min Slope e Radius.
    • Se você quiser apagar a semente e a visualização do volume relativo, clique discard iconou Ctrl + Z (ou ⌘ + Z ).
  4. Você pode aceitar a pré-visualização do volume clicando em accept iconou clicando no botão secundário do mouse. Um polígono de volume será criado e adicionado às camadas de volume.
  5. Proceder com a medição do volume.
Parâmetros da ferramenta de detecção de estoque
  • Inclinação mínima [graus]: Este é o valor mínimo da inclinação da reserva e é usado para detectar o dedo do pé da reserva. O algoritmo de detecção de estoque que cria a pré-visualização do volume parará quando a inclinação atingir este valor.
    • 45° - 5°, 15° - padrão.
  • Raio [unidades]: Esta é a distância máxima a partir do ponto de semente (primeiro clique). Nenhuma área além desta distância do ponto de semente será considerada parte do polígono de volume, a menos que uma segunda semente seja adicionada.
    • 1m - 50m, 10m - padrão.
    • 3ft - 150ft, 30ft - padrão.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
0 comentário
