PIX4Dcatch é uma ferramenta poderosa para aquisição de dados terrestres que combina o seguinte para obter o máximo do seu dispositivo móvel:
- Aquisição de imagens.
- Aquisição do LiDAR*.
- Geolocalização RTK com o viDoc RTK rover.
A PIX4Dmatic é bem adequada para processar estes conjuntos de dados e incorporou muitas características para combinar e tirar proveito das qualidades únicas destas fontes.
NESTE ARTIGO
Como importar um conjunto de dados PIX4Dcatch para PIX4Dmatic
Como processar um projeto PIX4Dcatch em PIX4Dmatic
Calibrar
Nuvem de pontos de profundidade
Densificar
Profundidade e fusão densa
Malha
DSM
Orthomosaic
Exportações
Com um projeto PIX4Dcatch completo em um dispositivo móvel, ele está pronto para ser exportado e processado usando o PIX4Dmatic.
- Do aplicativo PIX4Dcatch,
abra o projeto para ser processado no PIX4Dmatic.
- Exportar o projeto a partir do dispositivo móvel tocando Exportar todos os dados
e salvar em uma pasta local.
Toque no ícone do menu - acessando
o diálogo de exportação.
Para maiores informações: Exportar dados PIX4Dcatch (iOS/Androide).
- Abrir PIX4Dmatic
- Para criar um novo projeto, importar os dados do projeto. A pasta _inputs contém todos os dados capturados e é apropriadamente chamada de projectname_inputs. Diferentes arquivos serão visíveis nesta pasta, dependendo do dispositivo utilizado para a captura.
Projetos capturados com dispositivos capazes de LiDAR.
Ao importar projetos realizados com dispositivos capazes de LiDAR, importar todos os Confidence.tiffs, DepthMap.tiffs, e Image.jpgs. Os arquivos Confidence.tiff e DepthMap.tiff representam os dados de profundidade LiDAR, enquanto os arquivos Image.jpg representam o conteúdo da imagem.
Projetos sem dados LiDAR
Ao importar projetos capturados sem um dispositivo capaz de LiDAR, a pasta _inputs contém o Image.jpgs que reflete o conteúdo da imagem.
Novos projetos podem ser facilmente criados arrastando e soltando os arquivos necessários ou a pasta _inputs diretamente na página inicial da PIX4Dmatic. A PIX4Dmatic importará todos os arquivos necessários.
Como processar um conjunto de dados PIX4Dcatch em PIX4Dmatic
Com um novo projeto aberto e todos os dados importados, a PIX4Dmatic está pronta para o processamento. Na maioria dos casos, as opções de processamento padrão podem ser usadas para processar projetos PIX4Dcatch. Há algumas configurações específicas de PIX4Dcatch para selecionar e são destacadas em cada seção.
Calibrar
Calibrar é o primeiro passo no processamento. Um bom ponto de partida é selecionar o modelo PIX4Dcatch com a localização e orientação confiáveis.
PIX4Dmatic Calibrar opções de diálogo.
Os mapas de profundidade estão disponíveis e ativados por padrão para projetos capturados com os dados de profundidade do LiDAR. Isto pode ser alternado, se desejado. Quando ativados, os mapas de profundidade gerados com PIX4Dcatch são usados para uma melhor calibração.
Caixa de seleção PIX4Dmatic Profundth point cloud
O Nuvem de pontos de profundidade é gerado a partir de mapas de profundidade LiDAR. Esta opção só está disponível para projetos PIX4Dcatch capturados com um dispositivo com capacidade LiDAR.
Densificar
PIX4Dmatic Densify options dialog
O Densificar passo gera uma densa nuvem de pontos a partir das imagens. Além das configurações padrão, há duas seleções opcionais que podem beneficiar diretamente os projetos PIX4Dcatch. Eles são os filtros Noise and Sky.
Filtro de Ruído
Filtro do céu
O Profundidade e fusão densa combina a nuvem de pontos gerada a partir de imagens com a gerada a partir de mapas de profundidade LiDAR.
PIX4Dmatic Depth & dense fusion option dialog
A nuvem de pontos fundidos é freqüentemente mais densa e completa em áreas onde a fotogrametria tradicional pode lutar para reconstruir geometrias complexas ou texturas homogêneas.
Malha
Selecione para gerar uma malha 3D. Os campos Input e Template têm seleções PIX4Dcatch específicas a serem feitas.
PIX4Dmatic Mesh options dialog
Entrada
Ao processar dados PIX4Dcatch contendo mapas de profundidade LiDAR, a malha pode ser gerada com uma das seguintes nuvens de pontos:
- Densa nuvem de pontos.
- Nuvem de pontos de profundidade.
- Profundidade e densa nuvem de pontos de fusão.
Modelo
Selecione o modelo PIX4Dcatch, pois ele é otimizado para projetos terrestres.
Todas as configurações da malha são descritas em Opções de processamento - Malha. Selecione as opções que proporcionam a reconstrução mais precisa, dependendo do assunto.
DSM
Selecione para gerar um Modelo de Superfície Digital (DSM). O campo Input tem seleções PIX4Dcatch específicas a serem feitas.
PIX4Dmatic DSM diálogo de opções
Entrada
Ao processar dados PIX4Dcatch contendo mapas de profundidade LiDAR, o DSM pode ser gerado com uma das seguintes nuvens de pontos:
Todas as configurações do DSM são descritas em Opções de processamento - DSM. Selecione as opções que proporcionam a reconstrução mais precisa, dependendo do assunto.
Orthomosaic
Selecione para gerar um Orthomosaic. Os óculos oblíquos e deghosting podem proporcionar aos projetos PIX4Dcatch uma melhor qualidade.
PIX4Dmatic Orthomosaic diálogo de opções
Todas as configurações do Orthomosaic são descritas em Orthomosaic - PIX4Dmatic. Selecione as opções que proporcionam a reconstrução mais precisa, dependendo do assunto.
Exportações
Selecione as exportações desejadas para cada opção de processamento mais o relatório de Qualidade.
PIX4Dmatic Exportações diálogo opções
Ao processar dados PIX4Dcatch contendo mapas de profundidade LiDAR, cada opção de nuvem de pontos .las estará disponível para exportação se a opção de processamento for selecionada. Ao exportar o DSM e o Orthomosaic, há outras opções a considerar. Essas configurações de exportação estão delineadas em seus respectivos artigos: Opções de processamento - DSM, e Orthomosaic - PIX4Dmatic.
0 comentário
