Estatísticas de exportação - PIX4Dfields
Seguir
Este artigo explica como exportar estatísticas de PIX4Dfields em formato de arquivo .csv.
PIX4Dfields permite que as estatísticas de anotação e camada raster sejam exportadas em formato .CSV (valores separados por vírgula).
Processo:
  • Clique em Exportar.
  • No menu Exportar, clique em Vector.png Estatísticas.
  • Selecione o LayerIcon.png Camada/s onde estão as anotações, escolher separador decimal (vírgula ou ponto).
  • Clique em Exportar, escolha Folder.png Pasta de destino.
Botão de exportação.
Dois arquivos serão exportados:
  • Vector.png anotação-estatística: Calcula as estatísticas zonais dentro da anotação.
  • Vector.png estatísticas por camadas: Calcula as estatísticas básicas de toda a camada rasterizada.
Informações: Ao definir um valor mínimo e máximo personalizado no histograma, o seguinte é exportado:
  • As estatísticas de toda a camada ou da área de anotação.
  • As estatísticas dos valores visíveis definidos com o histograma.
Importante: Ao visualizar o histograma, as estatísticas "visíveis" serão todos os pixels com valores entre os controles deslizantes min/max.
Annotação-estatística.csv
Este arquivo contém estatísticas sobre cada anotação ou enredo.
Estatísticas da anotação exportada.
  • Valor médio do índice: Refere-se ao valor médio dos pixels dentro de cada gráfico específico que foi calculado usando as faixas do índice de vegetação correspondente.
  • Valor do índice SD: Refere-se ao Desvio Padrão (SD), que descreve como é distribuído o conjunto de dados. É uma medida da quantidade de variação ou dispersão da parcela. Um SD baixo indica que os valores tendem a estar próximos da média do conjunto de dados, enquanto um SD alto indica que os valores estão espalhados por uma faixa mais ampla.
  • Valor médio do índice (visível): Refere-se à média dos pixels dentro de cada gráfico dentro da faixa selecionada no histograma.
  • Valor do índice (visível) SD: Refere-se ao SD dos dados dentro da faixa selecionada no histograma.
  • Área: Refere-se à superfície coberta pelo terreno e não leva em conta as mudanças na faixa de histogramas.
Estatísticas de camadas.csv
Este arquivo contém estatísticas sobre as camadas selecionadas. O exemplo abaixo descreve um índice NDRE e um Modelo de Superfície Digital.
  • Área: Refere-se à superfície coberta pela camada.
  • Área (visível): Refere-se apenas à superfície coberta pelos pixels dentro da faixa selecionada no histograma.
  • Min-Max: Refere-se aos valores mínimos e máximos presentes em cada camada.
  • Mín - Máx (Visível): Refere-se aos valores mínimo e máximo dentro da faixa selecionada no histograma para cada camada.
  • Valor médio do índice: Refere-se ao valor médio de todos os pixels da camada, que foi calculado usando as faixas do índice de vegetação correspondente.
  • Valor do índice SD: Refere-se ao SD dos dados presentes em toda a camada.
  • Altura média: Refere-se à altura média presente na camada, ela estará presente se o Modelo de Superfície Digital (DSM) tiver sido selecionado ao exportar.
  • Altura SD: Refere-se ao de SD do DSM.
  • Valor médio do índice (visível): Refere-se ao valor médio de todos os pixels dentro da faixa selecionada no histograma.
  • Valor do índice SD (visível): Refere-se ao SD dos dados dentro da faixa selecionada no histograma.
  • Altura média (visível): Refere-se ao valor da altura média de todos os pixels dentro da faixa selecionada no histograma.
  • Altura (visível) SD: Refere-se ao SD de dados de altura dentro do intervalo selecionado no histograma.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 2 de 2
0 comentário
